מה זה NTFS?
לאחר פירמוט מחשב בהתחלת התקנת ווינדוס XP התבקשתי לבחור האם לעשות פירמוט מהיר להארד דיסק או האם לשנות אותו למצב NTFS וגם להשאיר אותו כמו שהוא ולא לעשות כלום - זאת האפשרות שבחרתי...
בכל מקרה השאלה שלי היא מזה בעצם NTFS?
תודה לכל העונים...
זה סוג של מערכת קבצים, למערכות מבוססת NT. (וינדוס XP,ו2000)
יש אפשרות להיות תחת מערכת XP ולהיות בלי מערכת קבצים זו?
ואם התשובה חיובית אז איך אני בודק (אם אפשר) תחת איזה סוג מערכת אני?
בטח שאפשר !
ולא הבנתי מה שאלתה אחר כך ( "ואם התשובה חיובית אז איך אני בודק (אם אפשר) תחת איזה סוג מערכת אני?") ???
בכל אופן עם אתה רוצה לבדוק על איזה File System אתה אז תכנס ל My computer ו Properties על ההארדיסק שלך ושם היה כתוב !
אני נמצא על FAT32, זה יותר\פחות טוב?
זה טוב בערך באותו רמה רק ש ב NTFS יש כמה פונקציות נוסופות ( טובות ) אבל לא נחוצות בשביל להפעיל את XP ( יעני אפשר להפעיל את ה XP גם על Fat 32 וגם על NTFS )
אני למשל משתמש ב Fat 32 בגלל שאני רוצה גישה לדוס נקי וב NTFS אין גישה לדוס נקי בגלל זה אני על Fat 32 :P
בשביל להחליף את מערכת הקבצים שלי ל NTFS אני חייב פירמוט?
אממ בהתקנה של XP או 2000 יש אפשרות לבחור עם אתה רוצה להמיר ל NTFS עם אני לא טועה !
וגם אפשר בעזרת התוכנה Partition Magic !
אם כבר התקנת ווינדוס אקספי על partition fat32 ואתה רוצה להמיר ל-ntfs אתה צריך ללכת ל-Start -> Run -> cmd, ללחוץ Enter ובחלון שנפתח לכתוב convert c: /fs:ntfs.
כמובן שאת ה-c: אתה יכול להחליף ב-d: וכו' כדי להמיר איזה partition שאתה רוצה.
וכמובן, כמו שאמרו פה, אתה יכול להמיר עם תוכנה שנקראת Partition Magic, אבל היא עולה כסף ואי אפשר (בדרכים חוקיות) להשיג אותה בחינם.
טוב אז לפי כל התשובות פה ולפי ת'ארד בנושא שמישהו הפנה אותי אליו, אני מבין שההבדל(למרות שיש הבדל) הוא לא כ"כ משנה בשביל הרצת משחקים ומהירות מחשב יחסית גדולה\קטנה בכל אחת מן המערכות...
אז בכל זאת אני אשאל את זה פה כי חבל לי לפתוח עוד ת'ארדים, מישהו יכול לנסות לעזור לי מה לא בסדר במחשב שלי בהרצת משחקים ובכלל הפעילות שלו בווינדוס של שוטפת יש הרבה תקיעות קטנות לדוגמה ב TASKBAR(המחשב כולו נגיש אבל ה TASKBAR לא מגיב למשהו כמו 10-20 שניות)... פירמטתי וזה לא עזר כ"כ...
מפרט מחשב: AMD ATHLON XP 1700
msi kt266 pro2
gainward gf3 ti 200
אלו בערך הדברים העיקריים
msi kt266 pro2
gainward gf3 ti 200
אתה חייב ממש לפרט
תספר איך זה קרה יעני אחרי שהתקנתה משהו מסויים או פתאום בוקר אחד זה קרה תספר איזה מערכת הפעלה יש לך ?
בקיצור תפרט !
אני לא חושב שזה היה ככה ממש מההתחלה, נראה לי שזה התחיל כמה חודשים אחרי קניית המחשב - אני לא יודע ממש מה הסיבה לבעיות אבל עובדה שגם אחרי פירמוט הבעייה עדיין קיימת
  • 8 שנים מאוחר יותר...
הודעה ל- SPATZ-
אחי המון תודה אין לך מושג כמה עזרת לי, סתם לתומי הסתכלתי באינטרינט בחיפוש אחר עזרה לבעיה שהיתה לי- בעייתי היתה כזו: היה לי סרט FULL HD השוקל 11GB וכמו כן יש לי דיסק און קי של 32 GB ומשום מה לא יכולתי להעביר את הסרט לדיסק און קי. (כל פעם זה כתב לי שעלי למחוק מן הדיסק און קי קבצים כי אין מספיק מקום.... אך הדיסק היה ריק!.... אחרי חיפושים רבים הבנתי שזה קשור לכך שהדיסק היה על RAW ובזכותך הצלחתי להעביר אותו ל-NTFS תודה רבה! ;D
ובשביל זה להקפיץ דיון מאוגוסט 2002? :s07:
