צורב שלא רוצה לצרוב
שלום לכולם.
ברשותי צורב DVD של LG מדגם GSA-4081B.
אני צרבתי כבר המון משחקים עם צורב זה (משחקים מקבצי תמונה מסוג ISO) ועכשיו שאני מנסה לצרוב אני פשוט לא מצליח ואני ממש לא יודע למה!
אני משתמש בתוכנה NERO כדי לצרוב את הקבצים.
הוצאתי כמה תמונות מהתוכנה, אולי זה יעזור במשהו...
בדיקה אם התוכנה מזהה את הדיסק/כונן:
שאני מנסה לצרוב את הדיסק מופיעה לי ישר ההודעה הבאה:
אני משתמש בדיסקים חדשים לגמרי מסוג SILVERLINE PRO.
בדקתי בביוס והכונן מזוהה, כמו כן בדקתי בלוח בקרה וגם שם הוא מזוהה.
אני ממש לא מבין מה הבעיה ולמה זה לא מצליח לצרוב לי.
אשמח לקבל עזרה!
נ.ב
גם בדקתי בתוכנה EVEREST והיא גם מזהה את הכונן :s05: :nixweiss:
הוא לא מגלה את הדיסק,נסה מדיות אחרות ותראה אם הוא מגלה אותם,אם כן אז קנית דיסקים שהכונן שלך לא יכול לקרוא אותם משום מה.
הבעיה היא לא הדיסקים כי אני משתמש בדיסקים מסוג זה (DVD+R) כבר יותר משנה.
ניסיתי גם בתוכנת צריבה אחרת (ALCOHOL 120%) וגם בה זה לא עבד אז זה לא התוכנה (לא שחשבתי שהבעיה בתוכנה אבל רציתי ליהיות בטוח).
תנסה להשתמש בדיסק ניקוי ולראות אם זה עוזר, בהמון מקרים זה פוצר בעיות מהסוג הזה. :)
זה לא קשור בתוכנה עצמה,וזה שאתה משתמש באותם המדיות לא אומר כלום,קודם כל יעזור אם תיתן קצת אינפורמציה לגבי המדיות,איזה מדיות הם בדיוק?
(לדוגמא מדיות סילברליין עד לפני לא הרבה זמן היו RITEKG04 שהם מדיות לא כל כך איכותיות אבל לא ממש רעות,היום אותם הסילברליין שנראים אותו דבר מבחוץ הם של חברת infomedia שאלו מדיות סוג ז').
יכול גם מאוד להיות שהמדיות בסדר והעינית של הצורב מלוכלכת או פגומה,אבל אני הייתי הולך על האפשרות הראשונה.
איך אני יכול לדעת איזה מדיות הם בדיוק?
קניתי חבילה מפלסטיק של 25 מדיות וכתוב על המדיות רק:
8XDVD+R
DATA 4.7GB/VIDEO 120MIN
יש לי כמה מדיות של TDK וכתוב מאחורי הקופסה FOR DATA/VIDEO.
אני אנסה במדיות הללו ונראה אם זה עובד.
לי דווקא נראה שזה אכן בעיה של מדיות כי הכונן מזוהה תקין
נסה במדיות אחרות בלי קשר למהירות שלהם אלא קשר ליצרן!
טוב ניסיתי גם את הTDK וגם אותם הוא לא מזהה...זה ממש לא הגיוני כי הדיסק הזה בא מחבילה של דיסקים שכבר צרבתי איתם בהצלחה רבה.
נסה לנקות את העין עם ערכה לניקוי קרן לייזר זה כולה עולה 20 שקל
של דעסקים רגילים עם קצת משחה!
ניסית להסיר את הכונן ולהזיר אות מהדיבייס מנגר?
האם מדיות DVD מקוריים הוא כן מזהה?
היי גם לי זה קרה במחשב השני , תנסה להסיר את התוכנה נירו , ותאתחל את מחשב , ואחר כך תתקין מחדש . זה יכול להיות בגלל הכונן הוירטואלי שאלכוהול עושה .
אתה בטוח שבחרת את הצורב בנרו , ולא איזה כונן וירטואלי או CDROM אחר בטעות?
האם באזור האדום מסומן לך הצורב או כונן אחר? אם כונן אחר, בחר את הצורב ונסה שוב. אם הצורב... לא יודע חח
הכונן כבר נשלח לחנות-מחשבים שממנה קניתי, יש אחריות.
בכל מקרה תודה לכם שניסיתם לעזור :xyxthumbs::hi:
