Hitachi Deskstar, חשד לבעיה בכונן.
היי
שלום
בן דוד שלי קנה את ה-HD הזה ושהייתי אצלו הבחנתי שכאשר המחשב נמצא בעבודה ישנם רעשים מה-HD, שאני הייתי אצלו הבחנתי בהם גם וזה נשמע כאילו הדיסק עומד להתפרק בכל רגע.
במחשב האישי שלי יש ATA ואני לעולם לא שמעתי כאלו רעשים ממנו.
האם ישנה תוכנה של HITACHI שבודקת את הדיסק?
ובכלל, האם אתם ממליצים להחליף אותו ל-WD?
תודה מראש לכל העוזרים.
:D
או.קיי, ביצעתי את הבדיקה...
בסוף זה רשם לי: Disposition Code=0x00
מה זה אומר?
דבר נוסף, בתוכנה ב-Type רשום ATA ולא SATA. (למרות שזה SATA)
האם זה בסדר?
תודה רבה. :D
בד"כ בעולם המחשבים קוד '0' זה טוב, קוד שונה מאפס מסמן סוג מסויים של תקלה.
אם אתה רוצה להיות בטוח תחפש ב FAQ של היטאצ'י.
לא הייתי דואג יותר מדי בקשר ל SATA/ATA, לא לשם זה נועדה התוכנה.
To establish the cause of your problem and gain more information about your problem, please download Drive Fitness Test.
If possible, we recommend that you back up any important data before running the test. Run the quick test first, and if you receive the result 0x00, then run the advanced test. When you have completed the test, please contact our Customer Support Center with the results, and our agents will be able to advise you further on how your problem can be resolved.
נריץ את הטסט המתקדם, ידעתי שיש איזו בעיה שם.
blueslky, אנא שנה את הכותרת כך שיהיה אינפורמטיבית ולפי חוקי הפורום.
תודה.
או.קיי, עשיתי את הבדיקה הזאת.
הקוד שהתקבל: 0x00
\עריכה
הורדתי קובץ PDF עם תיאורים של כל קוד, 0x00 = No Problems
פשוט לפי איך שהם נסחו את זה ב-FAQ זה נשמע כאילו 0x00= בעיות.
כניראה שזה הרעש שHD של Hitachi פולט...  :screwy:
מזל שהמחשב הזה נמצא בסלון  :lol:
