שאלה בקשר לזיגזג....
אוקיי אז החדשות הרעות הם שעדיין לא הזמינו לי את המחשב, אבל החדשות הטובות זה שזה ייקרה מתישהו השבוע (אם יירצה השם!)
בכל מקרה יש לי שאלה, כמה זמן לוקח לזיגזג להביא את המחשב? או נגיד לסיים להרכיב והכל? מישהו יודע? כמה זמן לקח להם לבנות / להביא לכם?
לא חבל??? תבנה לבד אם אתה יודע !! יותר מהר!!! ופחות כסף!!
כמה זמן לוקח??? שמעתי פה מאנשים שזה לוקח איזה 4 ימים!!!
ואל תהיה לחוץ שלא הזמינו עדיין!! מחירים תמיד יורדים! עדיף ככה :)
חחחח... תודה על המידע... והעידוד! ;D
אני קיבלתי אותו מורכב אחרי 4 ימים
תגיד בפנדה (לא שאני ממליץ ליקנות משם)לא יותר זול וחוץ מזה עדיף לך להרכיב לבד
כי התכנאים שיש שם בדרך כלל לא מבינים יותר מידי (לעיתים קרובות פחות מידי)
בכול מקרה כך ת'זמן ושהמחירים ימשיכו לרדת
למה אתה מדבר שניות
באמת למה אתה מדבר שטויות..
אורן מזיגזג יודע להרכיב מחשבים מצויין ויש לו ניסיון בזה...
לפחות את המחשב שלי הוא הרכיב טוב מאוד ואין לי שום תלונות (ואני שאין לי ניסיון בהרכבת AMD העדפתי שמישהו יותר מקצועי ממני יעשה את זה שאני לא חלילה יהרוס משהו !!!)
גם בחנות השנייה (זאתי עם הדב פנדה) אני בטוח שהטכנאים ברמה ויודעים מה הם עושים הרי זו העבודה שלהם !!!
אל תסמוך על טכנאים בחנות. לא פעם ולא פעמיים נתקלתי בטכנאים שלא ידעו מימינם ומשמאלם, ונתנו לי תשובות כל כך מטומטמות, שגרמו לי להתחרט על כך שאי פעם נכנסתי לאותה חנות. טכנאי זה לא רק אחד שעובד בזה, או למד את זה. טכנאי צריך גם להבין את מה שהוא עושה - ואת זה לא כולם יודעים.
ושלא ישתמע מכך שאני מזלזל ביכולתם של הטכנאים מזיגזג או מכל חנות אחרת. אני פשוט מביע את דעתי על טכנאים מחנויות אחרות שבהן ביקרתי , ועל טכנאים שונים שעמם עבדתי במהלך השנים.
אכן כן... אבל באורן אסור לזלזל... הוא אפילו מבין יותר מבוריס (והמבין יבין...).
ומי זה בוריס לעזאזל??????????????????????
אחחחח... אני מתגעגע לימי בוריס הזועם...
אני מעוניין לסכם את הדיון הזה במספר נקודות:
א. ברב החנויות באמת יש טכנאים שלא מבינים מהחיים שלהם, בעיקר באלה המקומויות או אלה הגדולות כמו: שמיר מחשבים וכו'. אני הייתי חושב שזה אותו דבר באקסלנט, אם לא הייתי מכיר טכנאי לשעבר שלהם.
ב. לזיגזג, עד כמה שידוע לי, אין טכנאים, אלא רק אורן ותומר(כשהוא נמצא בארץ) בונים את המחשבים. לפחות כרגע, הם לא מחפשים טכנאים. אורן הוא אדם בעל ידע גדול מאוד במחשבים, והוא רחוק מאוד מלהיות אחד מאותם "טכנאים"(איש מפגר עם מברג שעבר קורס של משרד העבודה והרווחה) מפגרים, שעובדים בשאר החנויות.
ג. תמיד עדיף להרגיב את המחשב לבד, כך יודעים בדיוק מה יש בו, ואפשר לארגן את הדברים בדיוק כמו שרוצים. אם לא יודעים, או לא מעוניינים להכנס לעסק תמיד עדיף לתת את זה למשישהוא כמו אורן מזיגזג.
ד. אין ד'.
