הוספת זיכרון שווה את המחיר?
שלום,
יש לי לוח IC7 עם 2 זכרונות 2*256 DDR,עליו רץ XP.
כשהמחשב עולה,בלי להפעיל כמעט כלום, נשאר לי בד"כ 60 מגה חופשי(אני משתמש ב- speedfan).
המחשב בד"כ איטי ומדי פעם גם קופא,והעצבים שלי כבר לא עומדים בזה.
כמה,לדעתכם,יעזרו לי עוד 2*256 (כדי להמשיך לעבוד ב- dual)?
תודה על העזרה
יש לך כבר 512MB שזה מספק יחסית וממוצע להיום (אומנם 1024MB עדיף אבל ...)..
ותפרט קצת יותר על המחשב שלך
ואין שום סיבה שיהיו לך תקיעות או דברים כאלה (לא מדבר על להפעיל משחקים ברזולציות מטורפות וכו..)
תנסה לעשות סריקה של וירוסים תוכנות ריגול ניקוי הרגסטרי וכו..
ותראה איך זה משפיע על המהירות..
תגיד מה קורה אחרה..
קצת פרטים,
יש לי מחשב פנטיום4 2.8 עם כרטיס מסך פשוט(לא build-in).
בד"כ פועלים לי ברקע 6-7 תוכנות קטנות שלא תופסות יותר מ 50-100 מגה.
אני מפעיל אנטי וירוס(עכשיו קספרסקי) ו-2 תוכנות נגד ריגול,הכול רץ באופן קבוע עם סריקות שבועיות.
הבעיה שמספיק שאני מפעיל outlook ועוד כמה עמודי אינטרנט(ב-avant) וכבר הזיכרון הפנוי מגיע ל-0 והמחשב עובד כמו XT ולפני 10 שנים.
אני כמעט לא מפעיל משחקים,לכן אין עם זה בעיה.
אני רוצה להוסיף זיכרון,אבל איך אפשר לדעת שזו באמת הבעיה?
משהו פה לא הגיוני, 512 והמיפרט שיש לך בשביל אינטרנט בטוח שלא צריך להיות לך בעיה של איטיות או "תקיעות" , אני לא חושב שהזיכרון זה הפיתרון.. זה טוב אבל לא קשור לבעיה שלך...
תנסה לעשות סריקה ואיחוי לדיסק.
אין לך מה להוסיף זיכרון.. אני גם עובד עם XP 2.6 גיגה ו512 זיכרון והמחשב רץ כמו גדול..
השאלה היא כמה תוכנות אתה מפעיל ואם אתה לא מעמיס.. ואולי תנסה להתקין מחדש כמה תוכנות שעושות לך בעיות או אפילו לעשות פורמט..
אם אתה עובד רק עם אינטנט אין לך מה לעשות עם גיגה זיכרון
אז העובדה שבד"כ אני עובד עם פחות מ-50 מגה זיכרון פנוי(לפי speedfan) לא צריכה להשפיע על מהירות העבודה?
הייתי משוכנע שכן,כי ברגע שהזיכרון יורד ל-20 מגה,אפשר לקחת עיתון ולהעביר כמה דקות עד שהעניינים מסתדרים.
אני מתחזק את המחשב פיקס,כולל איחויים,סריקות וניקוי אבק..
בד"כ רצים אצלי קבוע:
chachemanxp
messenger
speed fan
skype
avant
babylon
emule
kaspersky
spy sweeper
ad-watch
אולי אחת מהם ידועה כבעיתית ועדיף לא להשתמש בה?
נסה להסיר אחת אחת ותראה איך זה משפיע!
תגיד מה הטמפ של המעבד שלך?
יש יש סיבה שאתה משאיר את זולל הזכרון *שיעול*אימיול*שיעול* רוב הזמן פתוח?
אני חושב שהוא האשם העיקרי.
אכן יש משהו שמאט באמיול!
אבל ואבל גדול אם אתה לא רואה שיפור רציני
כשאמיול סגור!אז זו לא הסיבה
נסה להסיר את האנטי ספייוורים ותראה אם יש שיפור
וא לחילופין כנס להתחל
RUN-MSCONFIG-STARTUP
ותשאיר רק מה שאתה חייב להעלות עם המחשב
הטמפרטורה אצלי היא בין 50 ל 65 מעלות. המחשב כמעט שלא מתאמץ(הלוואי עלי ככה),גם כשהוא בקושי זז ה taskmanager
מראה לי על אחוזים בודדים של שימוש במעבד.
ה- emule לא הבעיה העיקרית,כי זה קורה גם כשהתוכנה סגורה.
גם ב msconfig קשה למצוא אצלי משהו,הורדתי כמעט הכול.
הפסקתי את האנטי ספיוורים בתקווה(קלושה) לראות את המחשב רץ גם במצבי "עומס".
אגב,טעיתי קודם,כי את הזיכרון שנשאר לי אני רואה ב chachemenxp.
מתי פעם אחרונה עשיתה פירמוט? ממולץ לעשות מדי כמה חודשים.
מידי כמה חודשים פירמוט ???
שמע כל ראש חודש תפרמט אותו כדי שבטוח לא יהיו בעיות :smile1:
אני בכלל לא פרמטתי אף פעם...ולא התקנתי מחדש ווינדואוס.
המחשב הישן שלי החזיק 3 שנים בלי פירמוט...(חוץ מכמה פעמים של התקנת ווינדואוס...אבל לא קשור לאיטיות) והכל רץ מעולה! :xyxthumbs:
אני אומר שזה מתחיל להיות דיון של תמיכה טכנית
מועבר
תנסה אולי לשחק קצת עם הPAGE FILE (להקטין אותו להוריד לא ממש מומלץ אבל את יכול לנסות..)
