בעיות עם המחשב - אין לי כבר מושג מה מפריע למחשב לפעול כמו שצריך (הסבר בפנים)
קניתי מחשב חדש
DFI INFINITY NF4 ULTRA
POWERCOLOR X800GT 256MB
1GB RAM - KINGSTON
אני משחק במשחק איזה חצי שעה והוא עושה לי הודעת שלח/אל תשלח
או שעושה לי לפעמים מסך כחול עם בעיה
נתקע לי הרבה פעמים
אחרי שיצא מהמשחק צלמתי תמונה של טמפרטורות אולי זה אומר משהו הנה הם:
אלו טמפרטורות במאמץ?
זכרונות על 1T או 2T? אם על 1T תעלה ל 2T כי הם פשוט לא עומדים בקצב  :-X
כנראה אחרי מאמץ.
אם יש לך שגיאה שגורמת למסכים כחולים,
תחילה בטל את המסכים הכחולים:
לחצן ימני על My Computer -> Properties -> Advanced -> Startup And Recover -> Settings
והורד את הסימון ליד Automatically Restart.
לאחר מכן, תן לנו דוגמא של 2-3 מסכים כחולים, מה כתוב שם.
בכלאופן, כנראה שזו תקלה בחומרה, עקוב אחרי 3 צעדים על מנת לנסות לאתר אותה:
שלב 1:
הורד Memtest86 מwww.memtest86.org
התקן אותו על תקליטון/תקליטור ותן לו לרוץ במשך שעתיים.
אם הוא נותן לך שגיאות, יש לך בעיה בזכרון (סבירות גבוהה) או במעבד (סבירות נמוכה יותר).
אם לא מצאת שגיאות, עבור לשלב 2:
הורד את התוכנה Prime95, והרץ אותה במצב של Torture Test למשך שעה שעתיים.
אם יש לך שגיאות/תקיעות/קריסות לאחר זמן מה, הבעיה היא כנראה התחממות המעבד.
שלב 3:
הרץ 3DMark2005 למשך שעתיים. אם יש לך קריסות לאחר זמן מה, כנראה בעיה בהתחממות כרטיס מסך.
אחי מאיפה אני משיג את התוכנה 3dmark2005 כי מה שמצאתי זה 283 מגה....
לא הבנתי אותך...
רגע הם מחוברים כשהם צמודים זה לזה במקומות הכי קרובים למעבד
יש עוד 2 מקומות לידיהם
זה לא קשור לצורה שהם מחוברים זה קשור להגדרות בביוס (ואם לא נגעת בשום הגדרה כנראה שהם על T2).
ו3DMARK מורידים מפה (וזה הגודל של הקובץ +-..)..
http://www.futuremark.com/
שניה אחי, אם הם מחוברים למקומות השצמדים למעבד הם על הסלוט הצהוב והכתום (היכרות אישית :P)? אם כן, לא טוב! עובדים ב singel channel! תעביר אחר מהם לצבע אחר, כדי ששניהם יהיו בסלוט באותו צבע!
ד"א לדעתי taotao161 אתה טועה, ובביוס זה מוגדר על 1T. תבדוק ב EVEREST בלשונית OVERCLOCK, תחפש כותרונת Chipset Properties
ואז תסתכל ב COMMAND RATE מה רשום, 1T או 2T.
בהצלחה.
בהצלחה.
אחי הם מופיעים בתוכנה על T1
תביא תצלום מסך של התוכנה (ואם הם על T1 אז תשנה את זה בביוס לT2..)
אחי לא צריך לחפור יותר מדי... הוא אומר 1T אז זה באמת 1T, הוא לא מפגר או משהו.
תסתכל בתמונה יש לך Command Per Clock תשנה את זה ל 2T במקום AUTO וזהו.
בכדי להגיע לתפריט תיכנס בביוס ל
Genie BIOS Setting
ואז ל
DRAM Configuration
בהצלחה!
אין לי אחי - באפשרויות יש לי רק
AUTO
MANUAL
סליחה טעות שלי
יש לך
AUTO Enable Disable
תבחר Disable. ולא לשכוח לשמור את ההגדרות! (F10)
