שאלה לגבי תאימות חומרה - זיכרון ולוח אם.
יש לי בלוח אם 2 חריצים עבור זיכרון SDRAM ו - 2 עבור DDRAM.
במחשב עצמו יש לי 256 SDRAM ורציתי לחזק/לשדרג וקיבלתי מחבר זכרונות של DDRAM כדי לבדוק איך זה על המחשב, והמחשב לא עולה איתם.
(זיכרון אחד היה של 128 והשני 512 ולא ניסיתי ביחד כמובן).
הרצתי את התוכנה everest והיא נתנה לי שיש לי לוח אם : Field Value
Motherboard Name PCChips M920LR
למישהו יש מושג מה אני צריך לעשות על מנת שה - ddr יעבוד?
בתודה מראש
אין בעיה להפעיל את שני זיכרונות ה DDR ביחד (בהתחשב בעובדה שהלוח שלך לא תומך DUAL),
הבעיה היא להפעיל את ה DDR ביחד עם ה SDRAM !
נסה כל אחד בנפרד ויידע אותנו מה קורה...
אי אפשר לעבוד עם זכרונות SDRAM ו DDR SDRAM ביחד.
או זה או זה. תבחר.
אי אפשר להפעיל אותם ביחד
והזכרונות DDR עדיפים..
כנראה שלא הבהרתי את עצמי טוב. :kopfpatsch:
ברור שלא שמתי 2 סוגי זכרונות ביחד.
עכשיו יש לי 256 SDRAM ובקשתי מחבר זכרונות של DDR על מנת לוודא שהם יעבדו. המחשב נדלק אבל מערכת ההפעלה לא עלתה.
ולכן אני שואל, אולי למישהו יש מושג מה צריך לעשות על מנת שזה יעבוד????
בתודה מראש
תפרמט :lol: :lol: :lol:
...ניסית לשים את הזיכרון DDR בסלוט אחר??....ואולי תתקין את  הווינדוס מחדש.... ::)
תקרא בחוברת של הלוח אם על הסלוטים וכו
ואחרה שהרכבת את הזיכרון תאפס את הביוס (יכול להיות שזה יעזור..)
איך מאפסים את הביוס?
וכמובן מה הסיכון בזה? זאת אומרת שאם משהו מתפקשש אז מה הנזק (אם בכלל) ?
אין שום סיכון בלאפס תביוס לא אחריות ולא כלום..(אם עשית OC אז ההגדרות יתאפסו לא יותר מזה..)
או שתקרא בחוברת של הלוח איך לאפס אותו בעזרת ג'מפר (מזיזים גמפר למקום מסוים לפרק זמן מסוים ואז מחזירים לאן שהיה..)..
או הדרך היותר "קלה" היא פשוט לנתק תמחשב מהחשמל ולהוציא את הסוללה לכמה דקות (דקה-שתיים..בהגזמה..)
טוב, אז גיליתי מה הבעיה ופתרתי אותה.
בין 2 סוגי הסלוטים היה ג'אמפר שחשבתי שזאת הבעיה אבל פחדתי לגעת.
בסופו של דבר הגעתי למסקנא שזה באמת הג'אמפר שמפריד ביניהם (בין ה - SDRAM ל - DDRAM) והוצאתי אותו ועכשיו זה עובד מצוין.
תודה לכל מי שניסה לעזור
