האם המעבד שלי חם מדי....???!!!
יש לי מעבד מסוג:
Processor Properties:
Manufacturer AMD
Version AMD Athlon 64 Processor 3000+
External Clock 200 MHz
Maximum Clock 3000 MHz
Current Clock 1800 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.7 V
Status Enabled
Socket Designation Socket 939
והוא בלי מאמץ בסביבות ה 22-26 מעלות....
וכשפועלים אצלי משחקים כמו DOOM 3 או דברים כבדים כאלה יחד עם תוכנת האימיול והאנטי-וירוס של מקפי (אני מדבר על כל הישומים האלו בו זמנית) הטמפרטורה מגיעה ל 28-32 במקסימום...
האם זה טוב או שאני צריך לשקול מערכת קירור מים? מה דעתכם ? אני אשמח לקבל תשובה.
בתודה מראש קובי. ???
אלו טמפרטורות טובות ובטח בגלל החורף אבל קירור תמיד ממולץ ולא דוקא מיםשיקר בארץ נסה את הזלמן החדש או את הביג טיפון אחד מהם לפחות ואם תחפש טוב תמצא איזה מדריך פה איך להרכיב את הקירור בצורה נכונה
לא נראה לי שזה בגלל החורף אחי....
הבית שלי יותר חם עכשיו מאשר בקיץ יש לי איזה מיליון רדיאטורים בבית שלא נדבר אחד בסלון 5 מטר מהמחשב....
32 מעלות במאמץ?
בכנות, לא נראה לי שיש לך מה לדאוג וחבל לבזבז כסף על קירור...
אם בקיץ הטמפ' יחצו את ה 50 מעלות אז מילא, כרגע אתה יכול להיות רגוע... ממש רגוע...
טמפ' נחמדות והייתי אומר אפילו קצת מחשידות..
אם איזה תוכנה מדדת אותם??
תנסה בביוס לראות על כמה הוא עומד
ועם עוד כמה תוכנות לראות ש+- אלה באמת הטמפ'..
לא רק ש32 מעלות זה לא חם,
זה אפילו קריר מאד.
אני שמח מאד אם המעבד שלי על 32 במנוחה...
Voltage 1.7 V
על כזה מתח אין מצב שבעולם שהטמפ' יהיו ככה אלא אם אתה חי באלסקה במקרה.
תן תמונות מאוורסט\סנדרה
אני בדקתי בביוס ואלו הם הטמפרטורות..... ובקשר לתוכנות שאני משתמש ראו קובץ תמונה מצורף....
[attachment deleted by admin]
איזה לוח יש לך..(תביא תמפרט בכללי..)??
ותעדכן את הCPU-Z שלך יצא גירסה חדשה מזמן (שלך 1.24 יצא כבר 1.30..)..
הנה המפרט:
GIGABYTE MOTHETBOARD GA-K8NF-9 WITH nFORCE 4 x4
AMD ATHLON 64 3000+ CPU
Dual Chanel 1024MB 2*512 DDR400
GIGABYTE G-FORCE 6600 256MB 128bit PCI-E
SONY DVD-RW/+- DL דגם 28A
מסך MAG 17" AH-778
ומקלדת ועכבר של חברת LOGITECH
תוריד את התוכנה של הלוח (אם יש לך תדיסק של הלוח היא צריכה להיות שם..)
EasyTune 5
תראה מה היא אומרת...
יש לי את התוכנה והיא אומרת בדיוק אותו הדבר כמו ה-EVEREST
אז מה? טוב או לא טוב?
חוץ מזה ברגעים אלו אני עוד מאוורר למארז.
יהיו לי עכשיו 4 מאווררים של 80 ממ"... אה אה ...
אני מצפה לקירור עוד יותר מאסיבי עכשיו ....
האם כדאי?
טוב מאוד (כמו שאמרו והגיבו פה..) וכמו שאמרתי אפילו יותר מדי טוב..(אין דבר כזה יותר מדי טוב.. ;)).
וכול עוד המאווררים לא "חופרים" לך ואתה מרוצה אז סבבה (גם אני עם 4 מאווררים במארז לא כולל מעבד וכו..)..
האם כדאי?
קירור למה למארז/מעבד..??
יש לי הרגשה שהמעבד מקורר מספיק....
חוץ מזה עכשיו ניסיתי להתקין מאוורר רביעי במארז (גם לא כולל את כל הספק וכו' ....) ולא הצלחתי....
ניסיתי להתקין מאוורר מהספק הישן שלי והשתמשתי במדריך שיש באתר על זה אבל....אין...
לא נורא אני כבר ייקנה את הרביעי...
יש לי במארז אחד קדמי תחתון שמכניס אוויר (80) ושניים מאחורה שמוציאים אוויר (גם כל אחד 80).
השאלה שלי היא האם לשים עוד מאוורר 80 בצד של המארז שמוציא אוויר??? :nixweiss:
לא אתה צריך עוד מאוורר שמכניס אוויר לא שמוציא (יש כבר2 שמוצאים למה עוד 1..)
ולמה לא הצלחת זה הכי פשוט שיש (לדעתי תפתח תרד חדש בפורום אלקטרוניקה ומודינג יעזרו לך עם זה..)
