הרד דיסק ראשי מזוהה ככונן נשלף
שלום לכם אנשים! אחרי התקנת המחשב החדש ומערכת ההפעלה WinXP SP2.. משום מה הכונן הראשי עליו מותקן הוינדוס מופיע לי ככונן נשלף (!) ומופיע לי למטה האייקון של Safely Remove Hardware עם ההרד דיסק בו..
ההרד דיסק הוא 160 ג'יגה SATA II של WD.. ממש אין לי מושג מה הבעיה.. =/
התקנתי את הדרייברים של הצ'יפסט nForce 4 AMD, בתקווה שזה יפתור את הבעיה, אבל זה לא ממש עוזר!
מישהו יכול לעזור??
בדיסקים קשיחים בטכנולוגית SATA ניתן לבצע HOT SWAP - שאומר
אם זהו לא הדיסק הראשי (שמותקן עליו הוינדוס)
אתה יכול להוציא אותו גם כשהמחשב עובד, כמו כונן פלאש/DiscOnKey.
האא חח.. טוב להתעדכן בטכנולוגיות חחח :kopfpatsch::lol:
בכל אופן, איך ניתן להסיר את זה? ואגב, מה יקרה אם אני אעשה STOP? (אחרי הכל זה עדיין הכונן של המערכת הפעלה..)
למיטב ידיעתי לא ניתן להעיף
ואין אפשרות ללחוץ STOP.. תנסה...
זה לא מאפשר..
זה כמו שאם יש לך דיסקאוןקי מחובר, ואחת התיקיות שלו פתוחה אתה לא יכול לעצור אותו.
אוקי! תודה רבה אנשים! :hi:
עוד "בעיה" נפתרה =)
בואו נראה אתכם פותרים את הבעיה שלי... :-\
אצלי יש שני כונני S-ATA, אחד 200GB ואחד 250GB, של ווסטרן, על לוח Epox 8RDA3+ rev 2 (שזה nForce 2 ultra) עם צ'יפ s-ata של Silicon Image, דגם SiI 3112.
משום מה - הם דווקא לא מופיעים ככוננים ניידים, ולא משנה מה ניסיתי לעשות.. עדכנתי דרייברים (דרך device manager, ב-update driver.. הוא מצא עדכון ב-windows update ועדכן בהצלחה..) - לא עזר..
אני על WinXP עם SP2, הדרייברים של ה-nForce מעודכנים..
[attachment deleted by admin]
אם אני זוכר אצלי, כשחיברתי דיסק של SATA-I זה לא עבד, ורק עם SATA-II זה הופיעה כנייד... (שוב אם אני זוכר)
גם בSATA 1 אמורה להיות האופציה הזאת
בPROPERTIES שלהם בPOLICIES אין אופציה OPTIMIZE FOR QUICK REMOVAL?
ב OPTIMIZE FOR QUICK REMOVAL לא נראה לי קשור, וזהו חתיכת ירידה בביצועים בלי WRITE CACHE... (מה גם שרשום שעם זה לא צריך את ה SAFYLY REMOVE, פשוט אפשר לנתק).
חשבתי שהוא ישתמש בזה במקום בSAFELY REMOVE HARDWARE
אבל זה מצריך RESTART כך שבעצם זה לא נותן כלום.
בכל אופן, אתה יכול פשוט לעשות לדיסק DISABLE דרך הDEVICE MANAGER ואז לנתק אותו
לחבר אתה יכול בלי קשר והוא יזוהה.
אתה יכול גם להשתמש בתוכנה הזאת במקום ה SAFELY REMOVE HARDWARE
http://mysite.verizon.net/kaakoon/hotswap/index_enu.htm
שלילי, אין לי אפשרות ל-disable, רק Uninstall (מה שלא ממש מכבה אותו..)
אני אבדוק את זה, תודה
עדכון, תמונה: :-\
דרך אגב
ניסית להשתמש בדרייברים שבאים עם הדיסק של הלוח?
כי לפעמים יש בעיות עם הדרייברים בWINDOWS UPDATE (לרוב הם ג'נריים, דרייבר אחד שאמור להתאים למספר דגמים)
