יש לי כאן מפרט, אשמח לעצות!
1. ביו, האפוקס עדיף בשבילו כיוון שהוא מציע מתחים יותר גבוהים ללא מודים..האביט הוא רק למכאלה שמתכננים מראש לבצע מוד ומתאים יותר לאלה שרוצים לתפוס את המקום הראשון בORB.
2. ההבדל בין CAS2 לCAS 2.5 הוא 5% בערך.
3. בקשר לMSI, המאוור הרועש הוא המאוור של הערכה של TT, המאוור של MSI בסדר גמור..הפלטרים של גיינווארד לא הרבה יותר טובים, אלו של לידטק כן ;)
4. אם אתה מתכנן OC רציני קח מעבד מסטפינג AROYA\AGOIA שיהיה Y (הטובים ביותר בד"כ) ותצמצם את הזיכרון לסטיק אחד של 256.
  • תגובות 36
  • צפיות 6.9k
אני מתכנן OC בינוני ולשפר אבל לא לקחת ותו עד לסוף
השאלה היא לא אם 4400 או 4200 אלא אם 4600 של MSI מול 4400 של GAINWARD
ה-AX7 קצת גדול עלי אני מעדיף משהו שמגיע עם מאוורר, מעדיף משהו לא רועש מדי אבל עם מספיק ביצועים להריץ גם XP2000 עם OC בינוני אם אבחר בו
אני לא מטורף של OC אני אעלה את המעבד של CPU וה-GPU אולי אעלה טיפה מתחים אבל לא בהגזמה ואני לא רוצה שהמחשב שלי ישמע כמו מסוק שממריא
הMSI אם השיקול הוא ביניהם.
קח את הAX עם המאוור שנמכר בזיגזאג.. (סימפלטק יוכלו להביא לך אותו).
אני לא רואה שם שום מאוורר
גם אני לא בטוח אבל יכול להיות שAX7 קצת מקצועי עלי?
דרך אגב איפה ממוקמים זיגזג ו סימפלטק
בכל אחד מהאתרים של שתי החנויות מצויינת כתובת.
יש בזיגזאג למכירה מאוור שמוגדר כ"ג'נריק", זה הוא.
מה ה-DB שלו
וגם מה אתם חושבבים על ה VOLCANO 7+?
אם אני זוכר נכון ה-dBA שלו 31.
זה ביחד עם AX7 יתן כנראה את הביצועים הכי שקטים וטובים.
אם אני לא טועה זה דומה למה ש-Tuxx השתמש, והוא לקח את ה-XP1600+ שלו לאיזה 1.7ג"ה..
בלי הרבה הוספת מתח וטמפ' דיי נורמלית.
אתה לא צריך כזה מתח מטורף כדי להמהיר המהרה קטנה כמו שהוא בטח יעשה.
אם אני זוכר נכון Tuxx לא הגיע אפילו ל-1.7V..
בכל מקרה כמו שאמרתי, שניהם לוחות מדהימים, איזה שלא תבחר יהיה בחירה מעולה.
אולי כדאי לחכות ללוחות KT400 (אביט כבר הכריזה על שלה) ולראות איך הם יהיו...
דרך אגב איך ה LEADTEK A250 ULTRA TD MYVIVO (4600)
מעולה, אבל בזבוז כסף...
עדיך לקנות את ה-Ti4200 128mb שלהם, באיזה 700ש"ח פחות, או לחכות ל-Radeon9700 של ATI.
קודם כל לזיגזג חסר במלאי את המאוורר.
דבר שני איך החנות של סימפלטק?
איך השירות שם?
מישהו כבר קנה מהם פעם?
משהו יכול לתת לי כמה מקבילים של INTEL ל: xp2000 EPOX 8k5a2
MOTHERBOARD+CPU
כמו כן כמה עדיף rdram במקרה כזה
אם כן איזה
וגם האם ה-AX7 או volcan7+ , יתאימו לP4
הAX7 לא יתאים אבל יש באותו מחיר את הAX478 שהוא אותו דבר רק לP4
אין צורך בקירור מיוחד לפנטיום 4 לפני שניסית וראיתי שהמקורי שהגיע עם המעבד לא מספיק יעיל.
ויש מצב שהוא יהיה מספיק טוב.
הולקנו 7+ מתאים לפנטיום 4, מבחינת Thermalright יש גירסא שנקראת AX478 כמו ש-Penny אמר.
מקביל לפנטיום 4 בשביל המהרה - P4 1.8A + Abit IT7-MAX2 + Corsair PC3200 C2.
בלי המהרה - P4 2.26B + Gigabye 8IEX + Trancsend PC2700
זכרונות DRAM PC1066 יהיו מהירים יותר אם לא תמהיר..
מה ההבדל בין A ל B בINTEL?
כמו כן איך תגיב האופציה השניה להמהרה?
ואיזה MOTHER+ RDRAM אתה ממליץ?
