עזרה בהגדרת מודם רשת כנתב ROTAL RTA 1320 וחיבור סוויץ...
שלום יש לי מדריך להפיכת המודם רשת שלי ROTAL RTA 1320 לנתב...
במדריך כתוב
"בחר מחשב וקבע את כתובת ה IP שלו ל 10.0.0.X ומסכת רשת המשנה היא 255.255.255.0... קבע את כותב שער ברירת המחדל ל 10.0.0.138 או
שתקבע את כתובת המחשב בעזרת DHCP"
את הקטע של הX הבנתי אבל איפה אני מכניס את כתובות ה IP האלו...
בבקשה תעזרו לי !!!
בNETWORK CONNECTION שבCONTROL PANEL
אוקי אבל לאיזה יש לי 2 NETWORK CONNECTION
אחד של הכרטיס רשת ואחד של החייגן...
אני צריך עזרה מא' ועד ת'...
לגבי הפיכת המודם יש לי מדריך...רק אני צריך לדעת לאיזה מה2 להכניס IP (השאלה ה1)
אני מכניס את הכתובות IP ראשית, משנית ו DHCP בשני המחשבים וזהו???
מה לגביי חייגן...? איך אני עושה לכל מחשב חייגן בנפרד???
נ.ב
(אני יראה תשובות רק מחר ומאוחר יחסית כי אני בצבא...)
תודה לעוזרים מקווה שהסופ"ש הזה יהיה לי רשת...
(אני יודע שזה קצת מבולבל, פשוט יש לי מלא שאלות ואני מקווה שעד מחר שאני יחזור תעזרו לי למצוא תשובות ואני יזרז תהליכים)
בוא נעשה קצת סדר
אתה הולך להפוך את המודם שלך לראוטר, כלומר - הראוטר ייבצע את החיוג לאינטרנט ולא תזדקק לחייגנים באף אחד מהמחשבים שלך.
עכשיו, ברגע שקינפגת את המודם לראוטר, וחיברת את הראוטר לאינטרנט (בהנחה שהצלחת לעשות את הפעולות הללו) -
אתה רק צריך לחבר את המחשבים אל הנתב וזהו פחות או יותר.
מה שרשום לך על התצורת IP - כמעט בטוח שלא תצטרך את זה
אם הנתב שלך הוא DHCP , (שזה מה שנתב אמור להיות) אז כל מה שאתה צריך לעשות זה להכנס בכל מחשב, לחיבורי רשת
לתוך המאפיינים של ה LOCAL AREA CONNECTION , ובתוכו למאפיינים של שורת ה TCP/IP
ולקבוע שם "קבל כתובת IP בצורה אוטומטית"
עכשיו, באותו חלון למטה, שווה לשים את ה DNSים של הספקית שלך, למטה, במקום "קבל כתובת DNS בצורה אוטומטית" - כי אני לא בטוח אם הנתב שלך יקבל DNS או לא.
אז בשביל הכיתסוח, שים DNSים של הספקית שלך בחלון הזה, באופן ידני.
זה הכל
אם "קבל כתובת IP בצורה אוטומטית" משום מה לא עובד לך, ואתה לא מצליח למשוך כתובת IP
(נסה לגלוש, נסה לכתוב בדוס IPCONFIG ולראות אם יש איזשהו IP)
אז אתה צריך לנסות לשים שם את ה IP שכתוב לך
כשלכל מחשב ה X הוא שונה, נניח מחשב א הוא 10.0.0.1 ומחשב ב הוא 10.0.0.2
שער ברירת המחדל זהה לשניהם (כי זאת הכתובת של הראוטר שלך) וכך גם מסיכת הרשת.
מקווה שהבנת הכל, אם לא הבנת משהו תשאל.
נ.ב
לפי דעתי בכל מקרה תצטרך במחשב אחד, לפחות זמנית , לשים כתובות IP ידנית ולא אוטומטית, כדי שתוכל לגשת לנתב בשביל להגדיר אותו הגדרה ראשונית
אבל זה לא בטוח, יש מצב שתוכל לגשת אליו גם אם תהיה על אוטומטי ,ופשוט תכתוב בדפדפן 10.0.0.138
אוקי הצלחתי :yelclap:
אבל עכשיו לדוגמא האימיול לא מתחבר לי מה עושים???
PORT FORWARDING
חפש במדריך שלך, אולי זה כתוב שם.
