התקנת כרטיס רשת ISA
הי,
יש לי כרטיס רשת ISA ישן, נראה לי מסוג NE2000
יש לו יציאת BNC וגם RJ45
וג'מפרים גם ל IO וגם ל IRQ.
אני מנסה להפעיל את הכרטיס ב Linux Mandrake
אבל הוא לא מזהה אותו.
הוא נותן לי אפשרות להכניס פרמטרים למודול שלו
הוא מבקש כמה פרמטרים:
irq(?)[0,]
bad(?)[0,]
probe_pci(i)[1]
io(?)[0,]
ה IRQ שכיוונתי לכרטיס הוא 3, וה IO הוא 300H-31FH
אבל אין לי מושג באיזה פורמט להכניס את זה, ומה שאר הפרמטרים ...
ניסיתי לשחק עם זה קצת ולא עזר.
מישהו יודע ?
תודה.
מספיק שתכניס רק את ה IRQ הוא ימצא, בד"כ, את השאר לבד.
הצלחתי לגרום לו לזהות אותו.
הכנסתי
irq=0x3
io=0x300
וזה עבד לכאורה כי הוא מכיר את הכרטיס ועושה פינג לעצמו,
אבל פינגים שיוצאים למחשבים אחרים ב HUB לא יוצאים ממנו - ה HUB לא מהבהב אפילו.
מוזר לאלאה - מה עוד צריך לכוון ?
שמתי גם עוד כרטיס ISA מסוג אחר יחד איתו עם
irq=0x5
io=0x340
וגם אותו לכאורה הוא זיהה בהתקנה, אבל ב ifconfig יש רק את הראשון כ eth0
ואין איזכור ל eth1.
יש ב Mandrake איזה Utility שמאפשר הגדרות חומרה בצורה נוחה ( לא מ GUI, כי ל SNF אין GUI)
תודה.
אבל המנורה דולקת נכון?
אני מניח שלא הגדרת אותו נכון מבחינת IP, subnet, bcast.
הפקודה IFCONFIG מגדירה את זה, תגיד מה אתה רוצה לעשות?
המנורות דולקות.
התקנתי Linux Mandrake SNF 7.2
כי אני רוצה לשתף את חיבור ה ADSL שלי בלי לפרוץ את המודם...
אני רוצה שכרטיס אחד ייגש למודם עם כתובת 10.200.1.1 , והשני לרשת הפנימית עם למשל 10.0.0.140
וכל המחשבים שלי יפנו ל GW בתור 10.0.0.140.
הבעיה היא שלמרות ששני הכרטיסים תקועים במחשב ומחוברים ל HUB ( אפילו הוא מדליק את הנורה של הלינק)
הלינוקס מזהה רק את הכרטיס הראשון ...
אני לא יכול להשתמש במגדיר אוטומטי כגון Kudzu כי הוא לא מותקן לי...
עוד פרט - שמתי לב שאני לא יכול לעשות פינג לשום מקום חוץ מללינוקס עצמו מהכרטיס שהוא כן מכיר.
ping 10.200.1.1 עובד
ping localhost עובד
ping 10.0.0.138 (פינג למודם) - לא עובד
Ping 10.0.0.150 ( פינג למחשב אחר ברשת הפנימית - לא עובד)
זה מוזר מאוד כי בגלל שהפינג לעצמו עובד זה אומר שהכרטיב עובד לכאורה תקין - אבל הוא לא מוציא פינגים החוצה.
יותר מזה - הורשתי את ה FW שלו על יתר בטחון - לא עזר.
משהו מעניין אחר - אם אני מנסה להגדיר ברשת הפנימית תחנת ווינדוס אחרת עם IP 10.200.1.1 באותו זמן
אז ווינדוס צועקת לי שכבר יש ברשת מחשב עם IP כזה. ולא ברור לי איך היא יודעת אם לכאורה הלינוקס לא מוציא כלום החוצה.
יש רעיונות למה עוד אני יכול לבדוק או עם מה כדאי לי לשחק ?
לא מצאתי שום דבר מעניין בגוגל...
