עזרה בהתחברות לאינטרנט עם ראוטר של 3COM
יש לי ראוטר אלחוטי של 3COM שקניתי ב KSP
ורשת אלחוטית בין 3 מחשבים
אני צריך בבקשה איזה מדריך או משהו שיגיד לי בדיוק את ההגדרות שאני צריך לשים ב192.168.1.1
אני מחובר דרך נטויז'ן כבלים
אני לא יכול להביא תמונה כי זה לא המחשב הזה, אבל לפי מה שהבנתי מתחברים דרך L2TP
וההגדרות שיש לי שם זה :
l2tp server address
l2tp username
l2tp password
primary dns address
secondary dns address
mtu
maximum idle time
וגם
initial ip parameters :
get ip by DHCP
intial ip address
initial subnet mask
initial gateway
תודה לעוזרים.
אוקיי לא משנה הצלחתי להגדיר את האינטרנט לבד, אבל עכשיו יש לי בעיה:
המחשב שלא מחובר אל הראוטר בכבל ( זה שבעצם מחובר אלחוטית ) מקבל מהירות אינטרנט ממש נמוכה ( יש לי 1.5 והוא מוריד על 30K-50K במקום על 150-160K) , יש איזה שהי דרך להגביר את המהירות ( לפתוח פורטים או משהו בסגנון? )
* אני חייב לציין כי במחשב שמחובר דרך כבל לראוטר המהירות היא טובה מאוד
תודה מראש
אוקיי עדכון:
מהמחשב שמחובר לאינטרנט מהמחשב עם הכבל, מוריד מעולה מהאתר שמודד מהירות של הכבלים של נטויזן ( 180 לשנייה ) (cables.netvision.net.il/test)
ומהמחשב שמחובר לאינטרנט מהמחשב בלי הכבל , מוריד בסביבות 30 לשנייה
ומאתרים מחול שניהם מורידים על סביבות 20-30.........
זה ממש משגע אותי, יש מה לעשות?
דבר ראשון, אני רוצה לברך אותך על כך ששלחת 3 תגובות רצוף בלי זה ייחשב להקפצה נטו.
רק להבא תשתמש בכפתור modify.gif.
ולעניינו. תבדוק את המחשב האלחוטי כשהאחרים כבויים. תנסה גם לבדוק אותו באותו חדר של הנתב ותראה אם זה משפיע.
תנסה לבדוק אם הכרטיס רשת אלחוטי מראה על קליטה טובה. אם לא זאת יכולה להיות הסיבה.
שיפור הקליטה יכול להתבצע בעזרת הגבהת הראוטר ו/או העברתו למקום קרוב יותר.
וגם ע"י הצבת האנטנב של הכרטיס במחשב במקום יותר טוב (אם יש אנטנה המחוברת עם כבל)
