התנגשות תזמונים, מה נכון?
שלום, קניתי זכרונות חדשים בתזמונים 2-3-3-6, אך בביוס זה מראה לי שונה,
בתמונות המצורפות הורדתי את התזמונים ל 2-2-2-5 אך היה לי 2-4-4-7 , מה נכון? למה להאמין?
ומה יותר חזוב מהירות או תזמונים?
המליצו לי על הזכרונות האלו לOC אבל הם ממש לא מתהדרים בזה.. אולי אני לא עושה משהו נכון?
תודה רבה
[attachment deleted by admin]
התזמונים האלו של הG.Skill ZX אז אני מניח שאלו הזכרונות שברשותך
הצ'יפים הם של Micron שגם Crucial משתמשת בהם בסדרת הBallistix שלהם.
הם לא מתהדרים בOC על תזמונים הדוקים כמו שקינפגת (למרות שהם עושים אותם במהירויות שקרובות ל400-420MHZ) , אך הם אוהבים תזמונים גבוהים שאיתם הם פשוט פורחים לעומת ההדוקים.
תזמונים אופטימלים לזכרונות אלו יחד עם המהירויות הבאים:
2.5-3-2-X AND/OR 2.5-3-3-X Upto 500Mhz
3-3-2-X AND/OR 3-3-3-X Upto 550Mhz
חחחחחחחחחחחחח!!!! 428 בקושי סוחב לי..
אין לי בעיה לשחרר תזמונים , איך לעזעזל אני מגיע ל 500?!
יש לי קירור בשבילהם, אין הרבה מתח להביא..
שאלה ככה על הדרך הבוסטר שווה את המחיר? הוא יתן הרבה לזיכרונות הנ"ל ?
ומה זה אומר באס 250 למשל? זה 500MHZ?
2.5-4-4-8 1T at 250 FSB. No problem. למה אני לא מצליח?
באס 250 = DDR 500
והזכרונות האלה לא חולי מתח (3.1V-3.2V זה כבר הקו האדום העליון)
תראה מה שכתבתי למעלה נלקח מהאתר של GSKILL, למה אני לא מצליח והם הצליחו? הם הוסיפו מתח?
בלוח שלי אני יכול להוסיף 0.1V או % לא זוכר, זה אומר 2.7... יש עוד דרך ארוכה עד ל3.2
תודה רבה
משום מה אני לא סומך על אוורסט
תבדוק את התיזמונים בCPUZ
תן לזיכרונות את המתח המקסימלי שאתה יכול (הכוונה מתחת ל3.1 )
רק שתדע שיכול להיות שתוכנות מזייפות ויכול להיות שביוס מזייף ולא טוען את מה שאמרו לו
גם בCPU-Z זה מראה לי אותו דבר!
בדקת לכמה הלוח יכול להגיע
? יש לך ציפסט של סיס בעעעעע
מה הכוונה לכמה יכול להגיע?
יכול להיות שלא הזיכרונות הם אלו שמגבילים
אלה הציפסט של הלוח
ולכן אתה לא יכול להגיע לבאסים גבוההים יותר מימה שהגעת
איך יכול להיות דבר כזה?
אם אני משנה תיחס..
אם אני משנה תיחס..
השאלה זה לכמה bus הלוח שלך יכול להגיע ועד כמה שאני יודע אין אפשרות לשנות מכפלות לבאס של הציפסט שבלוחות של אינטל
את האוברקלוק ל4.2 עשית עם הלוח הזה ?
אם כן תיתעלם מימה שאמרתי
חח בדיוק..
אתה משווה את הspd לתיזמונים שהם עובדים בפועל, הspd אומר לך על כמה הזיכרונות יועדו לפעול, כל מה שזה אומר זה שב200mhz הזיכרונות מחוייבים לעשות את התיזמונים שכתובים, אתה מעלה את המהירות אתה חייב לשחרר את התיזמונים...
זה לא בהכרח נכון. לפעמים הלוח קורא לא נכון את ה SPD. למשל, לי יש זכרונות שעם AMD יועדו לפעול על 2.5,3,3 אבל הSPD (הלוח) מזהה אותה 3,4,4.
SPD יכול מאוד לזייף, מה שמשנה זה סוג הזכרונות וסוג הצ'יפים (שאפשר לדעת לרוב ע"פ rev), אלו הנתונים הכי אמינים.
