האם בחיבור הכבלים אוכל לראות טלויזיה אנלוגית בבית?
או שיש חסימה כל שהיא?
תודה, יהודה
בכבלים אפשר לראות את רוב הערוצים גם אנלוגית (אבל לא את כל החדשים כמו ביפ וכו...)
ב-YES אי אפשר לראות כלום אנלוגית
אתה מדבר אם אתה עושה חיבור אינטרנט דרך הכבלים ולא קיימת לך נקודה כבר, או שאתה שואל בכלליות?
שלום
אין לי HOT או YES או NO
הזמנתי אינטרנט + טלפון ורציתי לדעת האם אוכל ל,קבל, מאותו כבל גם טלויזיה בסיסית
לא, אני לא רוצה ביפ וכו....
תודה, יהודה
תוכל לקבל מספר ערוצים בסיסים
ערוץ 1
ערוץ 2
ערוץ 33
ירדן
מצרים
ואם אני לא טועה עוד כמה
וגם את כל הערוצים הלא דיגיטליים..
אתה שואל על לבקש מהם [מהכבלים] לראות טלויזיה אנלוגית או לפצל את הכבל שמגיע למודם לדוגמא ולחבר אותו לטלויזיה?
כי אם לא תבקש מהם לראות טלויזיה אנלוגית[ותשלם להם עוד אם אני זוכר נכון] הם ישימו בכניסה לבית שלך פילטר[רכיב שהכבל שיכנס לך לבית יעבור דרכו] שיחסום את השידור של הטלויזיה על הכבל...
זו בדיוק השאלה.
אמרו לי שתכלס בשטח הם לא שמים כלום ולכן אראה אנלוגית בלבד.
האם יש למישהוא נסיון האם באמת שמים פילטר? היכן שמים אותו (בבית או בארון שלהם)?
כי אחרת, באמת אני רוצה לפצל עבור ערוצים בסיסיים בלבד.
שוב תודה, יהודה
ערוצים בסיסיים קולטים עם אנטנה
מה שאתה חושב לעשות זו גניבה (גם אם זה רק לערוצים בסיסיים)
מין הסתם הם ישימו את הפילטר בארון שלהם, הם לא טיפשים.
גם אם אין פילטר זו עדיין גניבה, זה כמו שתתחבר משכן שלך בצורה פיראטית
זו בדיוק השאלה.
שוב תודה, יהודה
אני לא חושב שתוכל לראות אף ערוץ. הם פשוט לא ינתבו אלייך טלוויזיה בכלל אם לא הזמנת. אבל תתקשר ותשאל אם זה כולל ערוצים בסיסיים. אם כן הרווחת, אם לא אז לפחות תדע.
ydyehuda  הבנת ???תיזהר לטפס לארון למצוא את הכבל שמגיע אליך לבית לפתוח את הקופסא לחתוך אותו לחבר עם איזולירבנד  ולראות ערוץ 1 ו 2 בצורה נורמלית כי הוט ניתקו אותך מהאנטנה של הבניין ולא בז** שלהם לחבר אותך אליה
יגנב פושע אירגון פשיעה בין לאומי
ואגב עם היצתרפת למבצע של אחת מספקיות האינטרנט תשתית +ספק 750 ב 70 שקל ללא היתחיבות ותשלום נוסף פרט להתקנה של הנקודה 50 שקל
אז זה אחלה מבצע ואפשר להוריד להם עוד כמה שקלים אבל צריך להיות קרציה (סגרתי את המיבצע הזה בשביל אחי)
עריכה
liiight
וואלה זה אפשרי רק עם היית בעבר לקוח שלהם והיתנתקת אז התשתית שלהם נישארת והם רק "חוסמים" ולפעמים בא תכנאי מציק שמנתק אותך בקופסא שבארון ואסור לך להיות "גנב" אז אל תחתוך ותחבר....
עקב זה שפעם הם היו מנתקים את האנטנה ולא מחזירים
הם חויבו לספק מספר ערוצים גם למי שלא מחובר לטלוויזיה שלהם אבל היה מחובר
וזה ערוץ ראשון ערוץ שני ערוץ 33 ועוד כמה שאני לא זוכר
אין שום הגיון שאם הם מספקים אינטרנט הם לא יספקו גם את אלה
פשוט תתחבר ותבדוק
ולמי שאומר גנבה
במקרה הזה זה לא גנבה כי שוב הם חויבו לספק את זה בסיכום עם משרד התקשורת
איפה שמעת על זה? יש לך מקור\הוכחה?
ללא ספק שזה הכי מעצבן בעולם שתכנאי בא במיקרה לטפל בשכן שלך ורואה שחיברת באופן "פיראטי" את עצמך לערוצים הבסיסים
ומנתק אותך  ככה על הדרך (מה שעשו לסבא וסבתא שלי ז"ל לפני כמה שנים וחיברנו בחזרה )
אבל הם לא מחוייבים לספק את החבילה זהו אין שום הסכם מבחינתם תישבור את הראש  :s07: :s07:
עריכה
בעצם זה מה שאחי עשה לפני כמה ימים שחיברו אותו לאינטרנט וניתקו לו את חיבור "הפיראטי" שהיה לו
מנוולים :bash: :bash: :bash:>:(
הייתי מציע לכולם להרגע
אני לא אוריד את הפילטר ולא אחבר עם איזולירבנד כי זו גניבה
אך אם זה יהייה בכבל, אני אסתכל, למה לא?
שבת שלום, יהודה
