מחשב מתאתחל לבד בלי קשר...
שלום לכולם שמתי לב שאתם יודעים לפענח בעיות ע"י MINI DUMP אז בעיה שלי היא שהמחשב שלי מתאתחל לבד...
בדר"כ אחרי קצת מאמץ של משחק כבד או צריבה אבל גם לפעמים גם בלי קשר...
אני רוצה לציין שזה לא קורה תוך כדי שימוש... רק תוך כדי טעינה או שאני משאיר את המחשב לבד כדי שיעבוד (טעינה כבדה או צריבה ולפעמים גם הורדה מהאנטרנט).
אני מצרף קבצים של מיני דומב ואשמח לעזרה..
תודה.
[attachment deleted by admin]
אני רוצה להוסיף קובץ בגלל נפילה שקרתה לפני כמה דקות...
אני כמעט בטוח בגלל הכ.גרפי...
השאלה אם אפשר לעשות משהו? אני רוצה לציין שמבחינת החומרה אני רוצה להאמין שהיא סה"כ בסדר אבל אם יש
ממצאים אחרים אודה לכולם.
מה המעלות, מנוחה/מאמץ?
וגם מה המפרט
את כל המידע הזה אתה יכול להשיג דרך תוכנה בשם EVEREST
מחשב נייד GIGABYTE סונומה 2G זיכרון 512M מאיץ ATI X700 128M קשיח 80G.
טמפ' מעבד : 60 מעלות בגלישה (אפשר לומר מנוחה)
GPU : בין 60 ל 70 (מאוורר מופעל ב70 ואז חוזר ל60).
קשיח : 45 מעלות בגלישה.
מה יעזור מפרט עכשיו? יש לך קובץ דאמפ שאומר לך הכל בפנים
לפותח הנושא: כבר מהמסך הכחול הראשון אתה יכול ליראות מה הבעיה, היה כתוב לך בגדול DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
יש לך בעיה באחד הדרייברים שמותקנים אצלך, תעדכן את כולם וזה אמור לפתור את הבעיה
ורק ליתר דיוק...
GRAPHICS_DRIVER_FAULT
זה מה שמופיע בקבצים שצירפת
תעדכן את הדרייבר של הכרטיס מסך ואם לא עוזר תעדכן את השאר
בהצלחה ;)
סתם שאלה איך מוציאים קובץ DUMP כזה ?
אי אפשר לעדכן...
זאת הגירסה האחרונה שיצאה.
אולי להסיר ולהתקין מחדש??
תנסה. אל תשכח להסיר עם DRIVER CLEANER שנמצא במדור ההורדות.
ואם זה עדיין לא עובד, תנסה להתקין אפילו גרסה קצת יותר ישנה.
