כיצד ניתן לדעת מה נשרף בחומרת המחשב?
שלום לחברי הפורום.
יש לי בעיה ואבקש את עזרתכם.
לפני כשבוע קרס המעבד עקב טמפרטורה גבוהה מספר פעמים תוך משחק ב- BIA. ניקיתי את המאוורר של המעבד והחזרתי אותו ללוח. לאחר החזרת המאוורר למקומו, הדלקתי שוב את המחשב אך הוא לא נכנס לביוס. ספק הכח ושאר החומרה עובדים כרגיל. ניסיתי לבודד את הבעיה ע"י החלפת ספק - הבעיה לא נפתרה. בדקתי את כרטיס המסך במחשב של חבר והכרטיס תקין. בדקתי את לוח האם כאשר רק המעבד, הזכרונות וכרטיס המסך מחוברים ואין כניסה לביוס. אין סימני שריפה או חריכה על פריטי החומרה. יש לציין כי המחשב עבד לפני שניקיתי את מאוורר המעבד. כיצד ניתן לדעת האם מדובר בבעיה במעבד או בלוח האם?
המחשב בנוי ממעבד אינטל 1.7 ג'יגה, 384 מגה DDR במהירות 266 MHZ, כרטיס מסך
ATI RADEON 9600 PRO לוח אם של ASUS BUS 533Mhz , ספק כח 500w, כונן קשיח 60G
כונן DVD וצורב של LG .
בדרך כלל לוקחים שתי מערכות זהות אחת שלא פועלת ואחת שפועלת ומחליפים בחלקים שלהם
כך אפשר למקד את הבעיה עד לחלק
לפי מה שאתה מספר אין קשר לספק אלא למעבד לאיזה מעלות הוא הגיעה  ??
כי יכול להיות שהמחשב כיבה את עצמו בשל חום המעבד אבל הוא כיבה כבר שהיה מאוחר מידי ונוצר נזק למעבד !
מה זאת אומרת המעבד קרס? איך אתה יודע שהוא קרס? האם הוצאת אותו מהתושבת?
המעבד כיבה עצמו ב- 55C מעלות. קרס = המחשב איתחל עצמו. לאחר שהתחלתי את בדיקות החומרה. הוצאתי אותו מהתושבת לבדוק סימני חריכה והחזרתי כשראיתי שלא היו כאלה. איך אוכל לדעת בודאות מה הבעיה?
האם הביוס יכול לפעול ללא המעבד?/ ללא מעבד תקין?
קודם כל 55 מעלות זה לא כל כך נורא,מעבד לא יכול לקרוס,הוא יכול להשרף בטמפרטורה ממש ממש גבוהה,אולי חומרה אחרת קרסה כמו ספק הכח שלך...לפני שהיית מתחיל להוציא חומרה (במיוחד את המעבד) היית שואל כאן,זה שהמחשב איתחל את עצמו זה אומר שהיית יכול להגיד לו שלא יאתחל ולבצע מסך כחול עם קבצי mini dump שאפשר לנתח.
לשאלתך: לא,אי אפשר לגשת לביוס ללא מעבד,או ללא מעבד תקין...אבל עוד פעם,לא נראה לי שיש לך שום בעיה במעבד.
בדקתי ספק כח אחר אך הבעיה לא נפתרה. אם זה לא המעבד אז נשארה אפשרות אחת - לוח האם. :kopfpatsch:
גם,אבל גם יכול להיות הזכרונות,אולי לא החזרת נכון\טוב את המעבד.
תוציא מחדש את גוף הקירור ואת המעבד ותרכיב אותם מחדש - לדעתי פשוט לא הרכבת אותם נכון או שאיזה חלק מגוף הקירור נוגע במשהו ומקצר.
או ששברת פין בהרכבה של המחשב.
זה כנראה לוח האם כמו שאומרים אולי זה קצר
חברי פורום יקרים, החומרה הוחזרה למקומה בזהירות ובדייקנות. את המעבד והקירור הוצאתי והחזרתי מספר פעמים במהלך הבדיקות ולא, לא שברתי אף פין של המעבד. את הזכרונות עדיין לא בדקתי במחשב אחר.
אשמח לשמוע דעתכם בנושא. :yelclap:
