הארד-דיסק למקינטוש...
(השאלה אולי תשמע לכם טיפשית, אבל בכל הנוגע לחומרה של מקינטוש אין לי מושג ירוק)
אני עובד במתנ"ס עם G4 800 MHz בעריכת וידאו (Final Cut). ההארד דיסק שם (40 ג'יגה), התמלא, והספק של המתנ"ס דורש כ-2000 שקל עבור תוספת של 80 גי'גה. סכום מופרז לכל הדעות... הארד דיסק כזה עולה 700 שקל.
השאלה שלי, האם אני יכול לרכוש הארד-דיסקים "רגיל" (כדוגמת MAXTOR D740-6XL) ולהתקינו על המק? האם יש במקינטוש חיבור IDE רגיל? (עוד לא יצא לי לפתוח את המארז בכלל..). האם התקנת הארדיסק נוסף פשוטה כמו בפיסי? איך היא מתבצעת? (בחומרה של פיסי אני שולט היטב ,ככה שאם כן - לא תהיה לי בעייה)
תודה מראש....
המחיר שציינת מאפיין את שוק המק בארץ ובעולם. שניה אחת של חוסר החלטיות וטכנאי מק ממוצע יראה בך טרף קל.
למען האמת, מוסכניקים הם עם יותר אמין. אפילו פוליטיקאים ;D
בקיצור, לא צריכה להיות שום בעיה.
רק אל תשכח לג'מפר את הכונן ל-Slave. גם שאר השלבים די דומים להתקנה על PC.
פרטים נוספים תוכל למצוא בספרון שהגיע עם ה-G4, או ב-xlr8yourmac.com המצויין.
Prog.
Prog.
הכל טוב ויפה
אבל הבעיה של המקים היא שאתה עלול לאבד את האחריות אם אתה עושה את זה לבד והמחשב בכלל לא שלך.. ועל זה הספק שלך בונה ובגלל זה הוא תקע לך מחיר
מה גם שלמרות שהחומרה למק כיום היא דיי סטנדרטית יש עדיין מספר יצרנים, דוגמא לדיסקים שעברו אישור להיות מותקנים במק
זה לא שיצרן אחר לא יעבוד פחות טוב זה פשוט בגדר המלצה ובגלל זה המחיר בשמיים
