מחשב מאד רועש
המאוורר של המחשב שלי מייצר רעש בלתי נסבל , מה אפשר לעשות ?
הבעיה הזו קיימת בהרבה מחשבים שנקנו מהחנות שממנה אני קניתי, אם מישהו מעוניין לדעת את שמה - מוזמן לבקש.
הרעש הזה זו מכה רצינית, העניין הוא שבמפרט של המחשב שמפרסמות החנויות לא מוזכר בכלל הנושא הזה, למרות שיכלו להגיד את כמה דציבלים המחשב מייצר.
וכשקניתי את המחשב בכלל לא הייתי מודע לבעייה הזו.
הבעייה הזו עד כדי כך חמורה שאני לא מפעיל את המחשב רצוף אלא רק כשאני צריך ואז גם אורך חיי המחשב מתקצר כי אני כל יום מדליק ומכבה אותו לפחות פעם אחת וגם תיבת האימייל שלי נסתמת ואני מאבד אי-מיילים נכנסים. וכמו-כן כשהוא עובד יש ממש רעש בכל הבית.
שוב אני אומר - אל תקנו מחשב בלי לבדוק את רמת הרעש שלו - זה ממש ממש משבש את התפעול היום-יומי של המחשב ושווה להשקיע עוד קצת כסף או לותר על ביצועים (אני הלכתי על מעבד "פריסקוט" 2.8GHZ עם 512M זיכרון ו120G דיסק SATA לפני שנה וחצי !) כדי שהמחשב יהיה שקט.
לסיכום, אני ממש מרגיש שאכלתי אותה.
אם משהו היצליח לפתור בעיה שכזו - אנא פרט כיצד.
תודה מראש ומאש מקווה שיצא לי משהו מהפורום הנפלא הזה.
ראשית תפתח את המארז ותראה מאיפה הבא הרעש. הוא יכול לבוא:
מהמעבד
מאחד המאווררים של המארז
מהמאוורר של הספק
מהמאוורר של הציפסט (אם יש לך).
אם זה המעבד אז תקנה את זה:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=6331
או זה
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=5915
אם לא אז תגיד מאיפה הרעש ויגידו לך בהתאם מה לקנות.
