הארכת כבל לאוזניות-איך?
שלום! :hi:
יש לי אוזניות טובות לאמ פי 3.
הבעיה היא שהן מיועדות למשהו אחר ולכן הכבל שלהן מאוד קצר.
איך אני מאריך את הכבל של האזניות האלה?
מה אני צריך?
יש לי אוזניות ממה פשוטות-האם אני יכול לקחת מהן(?)-ואז מה לעשות?
תודה, ליאור.
כבל מאריך של 3 מטר עשוי להיות ארוך מדי עבור אוזניות של נגן MP3.
קוראים לכבל הזה כבל מאריך PL 3.5mm, ואפשר להשיג אותו באורכים שונים בחנויות כמו Home Center ו-ACE.
או שאפשר פשוט לחתוך את הכבל באמצע (הכבל הקיים של האוזניות) לחבר תוספת באיזה אורך שרוצים, לסגור בבידוד מתכווץ, וזה הכל. אפשרות נוספת (אבל אני מניח שאין לך את היכולת לעשות זאת, אחרת לא היית שואל) היא לפתוח את האוזניות, ולהלחים כבל חדש באורך הנדרש.
Anatoli.
הכבל הזה של האוזניות נראה עדין מאוד...
מה גם שהוא חוט אחד ואני לא יודע אם יש בפנים 2(-ו+).
אני יראה איזה כבלים של אוזניות אחרות יש לי וינסה...
זה לא חוט אחד זה בפנים כל סיב מצופה בחומר מבודד אחד ירוק אחד אדום וחד הארקה רגיל או 2 של הארקה לכל חוט זה משתנה
כל מה שאני עושה בדרך כלל זה מגרד טיפה את הציפוי עם סכין חדה ואז מלחים מה שאני רוצה
ואם אין לי מלחם??
אין את השיטה הישנה של לסובב אותם ביחד?!
עוד משהו...
אם בכבל של האוזניות האחרות שחתכתי יש שני חוטיים(אדום ולבן)ועוד טאחד ארקה(אני חושב)...
מה אני עושה?
קשירה תעבוד, אך בדר"כ היא תהייה עמידה פחות ותהייה בולטת יותר כלפי חוץ. החוטים באוזניות הם אחד לערוץ ימין, אחד לערוץ שמאל, ואחד לאדמה. אילו שמבודדים בצבעים הם הערוצים השונים, והחוטים השזורים מסביבם הם האדמה.
Anatoli.
Anatoli.
כן זה מצוין אבל מה קורה אם יש לי בחוט השני ככה:
1 חוט אדום
1חוט לבן
1 הארקה
מה אני מחבר למה?
הכי חשוב שהחיצוני (הארקה) ילכו אחד לשני וזהו. במקרה הכי גרוע, במידה ותתבלבל בין 2 המקודדים בצבעים אתה תשמע את ערוץ ימין באוזניה שמאל וההפך. לא ייגרם שום נזק (במידה ולא תקצר בינם כמובן) ותוכל במידת הצורך להחליף את הצדדים.
Anatoli.
תודה רבה!!!!!!!
אני מתחיל עכשיו אני יעדכן בהמשך. :yelclap: :yelclap: :yelclap:
אוקיי...
אז עשיתי דבר כזה:
קילפתי את הצבעים מהחוטים והיה שם חוטים לבנים כאלה..
סובבתי אם החוט האדום לאדום,הירוק ללבן והכחול לחוטים החשופים שנשארו.
חיברתי והפרדתי הכל וכשחיברתי לא היה בכלל צליל.
מה קרה שם?
החוט הלבן הוא לא חוט חשמלי. אתה צריך לחשוף את הנחושת בשני הצדדים ולחבר בינהם :xyxthumbs:
אבל כשאני מנסה לקלף את הצבע של החוטים אני קורע אותם...
או אם אני לא קורע הם פשוט לא מתקלפים..
