עדכנתי את הביוס וכל ההגדרות התאפסו
שלום
בעקבות ההודעה שפורסמה בפורום על עדכון ביוס ללוח Gigabyte GA-K8NF-9, החלטתי גם לעדכן את הביוס. עדכנתי דרך התוכנה שהייתה בדיסק שהגיע עם הלוח אם, ועכשיו כל ההגדרות בביוס התאפסו לי, ניסיתי גם לשחזר את ההגדרות (Load Optimizes Defaults) וזה לא עזר.
יש לציין שאחרי שעדכנתי את הביוס והפעלתי את המחשב מחדש המחשב צפצץ ונאלצתי להדליקו מחדש דרך כפתור הריסטרט במארז.
בבקשה תכוונו אותי איך לעדכן את הביוס.
תודה מראש
אחרי כל עדכון ביוס ההגדרות שלו חוזרות לברירת מחדל.
הם לא חזרו לברירת מחדל, המחשב לא עולה (אני עכשיו במחשב אחר). ההארד דיסק לא מופיע לי בכלל שם.  היו גם צפצופים אחרי שעדכנתי את הביוס והפעלתי מחדש את המחשב, אולי בגלל זה ההגדרות התאפסו לי..
עכשיו זה נהיה עוד יותר גרוע. גם הסידי רום והצורב לא מזוהים בביוס. איך אני אמור להגדיר אותם בביוס?
רגע, המחשב מגיע למסך בוט ומשם אתה נכנס לביוס?
עדיין יש צפצופים בהפעלה? (אם כן, אז כמה?)
כן אני נכנס לביוס ממסך הבוט, אין צפצופים בהפעלה, אבל כשעידכנתי את הביוס והפעלתי מחדש את המחשב דרך הווינדוס הופיע מסך שחור והיו צפצופים (עם מרווח של כמה שניות) ונאלצתי להפעיל את המחשב מחדש דרך כפתור הריסטרט שבמארז.
עריכה:
עכשיו הצלחתי להעלות את הווינדוס, הגדרתי את ההארד דיסק ב-NVIDIA RAID Utillity עפ"י החוברת של לוח האם, אבל עדיין לא מוגדרים בביוס ההארד דיסק והכוננים (None)
שייך לתמיכה טכנית ולכן מועבר
אני לא חושב שזה היה חכם להשתמש בגירסת ביוס הזאת
אם היית קורא את הת'רד כולו היית רואה שהגירסת ביוס היא בעצם של לוח אחר
אם יש לך גישה לכונן דיסקטים/כונן אופטי תחזור לגירסה האחרונה של הלוח שלך (F8)
תעשה LOAD DEFOALTS
ואם יש לך אפשרות להיכנס לווינדוס
אז תריץ שוב את התוכנה ותעדכן לביוס של הלוח שלך
יהיה לך עכשיו ליבחור בלוח שלך
עכשיו הויידנוס עובד לי, אבל ההארד דיסק לא מזוהה בביוס, אבל הוא כן מזוהה ב-raid bios.
האם לא עדכנתי טוב את הביוס? (אכן היו שני סוגים של לוח אם, את ה-Ultra והרגיל ואני בטוח שבחרתי את הרגיל, כך שהגרסא אמורה להתאים) כפי שאמרתי מקודם, היו לי צפצופים שלא פסקו לאחר העדכון כשהפעלתי מחדש את המחשב.
הייתה לי פעם את אותהה בעיה אחרי עידכון ביוס , אצלי הבעיה הייתה כששני הסטיקים של הזיכרון פעלו ביחד המחשב עשה מסך שחור לא עלה וציפצף...
ואז הוצאתי סטיק אחד והמחשב עלה כמו גדול חח אבל עם 512זיכרון בגלל זה הלכתיי להחליף תשניי כי הוא היה פגום.... תבדוקק לפי דברי.
למה אתה מגדיר RAID?
אם אתה עובד רק עם הארדיסק אחד אז תכנס לביוס ותבטל את כל האופציות שכוללות RAID
אחרי זה לך לסטנדרט CMOS תלחץ על כל הארדיסק ותשנה את האופציה של NONE לAUTO ואז תלחץ על זיהוי
אחרי שאתה רואה שהוא מזהה את כל ההארדיסקים והם במצב AUTO תשמור הגדרות (F10) ותראה אם הווינדוס עובד כמו שצריך
טוב עכשיו ההארד דיסק מופיע לי ב-CMOS אבל מופיעים לי עוד פרמטרים מיותרים שכן יש לי הארד דיסק אחד ושני כוננים אופטיים, איך אני נפתר מהם?
תודה על העזרה :xyxthumbs:
תספר לנו איזה פרמטרים יש לך מיותרים?
כמו כן ההארדיסק שלך SATA או PATA ?
הפרמטרים שהיו IDE Channel 0 master/slave וכן הלאה, יש חמישה כאלו כשמס' 1 -מאסטר הוא הכונן DVD וסלייב הצורב ומס' 2 מסטר זה הדיסק הקשיח, בכל מקרה הצלחתי לבטל מספר פרמטרים.
צרפתי תמונה של ההגדרות בביוס ואשמח אם תגיד לי האם ההגדרות נכונות בהנחה שיש לי כונן קשיח אחד SATA ושני כוננים אופטיים.
[attachment deleted by admin]
onchip IDE channel0 enabled
NV IDE/SATA RAID disabked
NV Serial-ATA2 enabled
ותראה אם המחשב עולה
אם הוא לא עולה תבדוק את הסדר איתחול של הכוננים
