הצילו המעבד שלי פתאום פועל ב-200 MHZ במקום 1800!!!!
הצילו!
יש לי AMD 64 Winchester +3000
שהביוס מעלה את המחשב בהתחלה הוא רושם לי שמהירות הCPU שלי על 200MHZ במקום 1800!!!! מה אני עושה!? יש לי לוח אם של ג'יגהבייט GB K8NS-939
המחשב איטי! עשיתי אפדייט לביוס, בביוס אני מסתכל על אפשרויות של מהירות ויש לי מכפיל שמתחיל ב-200 ומגיע עד 455, -קודם כל אין קשר לMHZ של הCPU - לדעתי זה BUS וב' שאני מעלה אותו הוא מעלה את הDDR ביותר מ-400...
קיצר אני אבוד לחלוטין
אנא שיפכו חוכמתכם.
נראה לי שהתבלבלת, ה200 זה של הזיכרון והמחשב שלך איטי כי הוא מלא בזבל :P
לא לא,
CPU CLOCK 200MHz
היום בבוקר היה רשום שם 1800MHZ
load fail safe
בביוס
ניסיתי,
עשיתי load default settings וזה לא עזר
אחרי זה עשיתי load optimized גם לא עזר
הורדתי ביוס חדש לא עזר
איפה בביוס המזורגג הזה אני שולט במהירות הCPU בלי קשר לDDR
זה הבאס, תכפיל ב9 תקבל את מהירות המעבד.
קשה לי להאמין
אני אומר לכם שהיום בבוקר היה לי רשום באתחול 1800 ועכשיו רשום 200
המחשב איטי יותר
נו בחייאת, או שאני המפגר פה וצריך לסגור את הת'רד שלי פה או שאתם פשוט לא קוראים את מה שאני רושם.
תוריד CPU-Z ותביא סקרין שוט מהמסך הראשי.
(אגב, אתה כותב את ההודעה הזאת מהמחשב שלך? אתה מריץ במקרה Windows XP? כי אם כן אין מצב ש-XP יעלה עם מעבד 200MHz)
יש מצב וחצי שהוא יעלה עם 200 מגה הרץ הוא עלה אצלי אפילו עם 100 מגה הרץ
לול יש לי 3500+ ושאני מעלה את המחשב כתוב לי cpu clock 200mhz :/
ככה זה אמור להיות.
זה רק אני או שהת'רד שייך לתמיכה טכנית?
מועבררררררר
בשביל שנדע יותר טוב מה קרה תן תמונה
קשה לי להאמין
המחשב איטי יותר
אין מצב שהיה רשום לך 1800, מה שרשום שם זה התדר של הבאס, לא המעבד.
כמה שנאמר מעלי אם אתה רוצה להיות בטוח תכנס לביוס וכנס ל אובר קלוק סתכל על הה fsb והמהירות מעבד
