בעיית התאמת זיכרונות למחשב
שלום.
יש לי מחשב:
p-4, 2.66 אינטל 478
לוח אם ECS P4VXASD2+
זכרון ddr256.
לפני מספר ימים הוספתי למחשב סלוט נוסף של זכרון Kingston 512 ובהתחלה עבד בסדר והופיע שיש לי 768 או 786 זכרון (לא זוכר מדויק).
אבל אחרי יום התחילו הבעיות:
לפעמים שאני עושה רסטרט והמחשב עולה מופיע שיש לי רק 512 MB ולפעמים מופיע שיש לי 768/786 MB - סתם ככה משתנה.
לפעמים שאני עושה רסט שמצריך בדיקת זכרון לפני שהכל עולה הוא כותב לי להכנס להגדרות ביוס ואם לא אז הוא מאפס לי את השעון והתאריך שאני נכנס לווינדוס.
מה יכולה להיות הבעיה? איך אפשר לפתור אותה?
ביוס מעודכן?
את הביוס לא עדכנתי מאז שקניתי את המחשב - ביולי 2003.
אבל אם לא ממש הכרחי אני מעדיף שלא לעדכן כי אני דיי פוחד... יכול להיות שעדכון ביוס יסדר את העניין?
הורדתי Everest וב Spd ראיתי פרטים על שני הזכרונות אך עדיין יש לי רק 512MB...
אני חושב שעידכון ביוס יעזור..
אני מעדיף לנסות לפני זה הכל ולהשאיר את זה לדבר האחרון...
יש אולי עוד הצעות?
בדוק ששני הסטיקים תקינים (שים אחד בכל פעם)
שתי הזכרונות תקינים כי לפני שקניתי את החדש, השתמשתי ב 256 כמה שנים ולא היו בעיות חוץ מחוסר זכרון לפעמים מן הסתם..
והחדש (512) גם תקין כי עובדה שביום הראשון הוא קלט וחישב את שנייהם ביחד ועכשיו יש לי רק 512 - שמעיד שגם השני תקין...
לא הבנתי... אז יוצא שרק החדש מזוהה, ככה?
לא שמת אותם על דואל נכון?
יוצא שרק החדש מזוהה, אבל אתמול זה שיחק לי, לפעמים אחרי רסטרט שניהם היו מזוהים ולפעמים רק החדש...
הם לא דאול כי הלוח אם לא תומך דאול - מה זאת אומרת אם שמתי אותם על דאול?
אם הלוח לא תומך אז אין מה לדאוג, אני רואה רק אפשרות אחד.. עידכון... איזה לוח יש לך אולי זה ממש פשוט
לוח אם +ECS P4VXASD2
לא מכיר תלוח שלך.. חפש באתר שלו על עידכוני ביוס..
אתה צוחק?
יש לך שם להוריד את הביוס וכלי לצריבה... מה יכול להיות פשוט מזה?
עושים עדכון לפי ההוראות האלה:
http://www.ecs.com.tw/extra/flashutl/amiflash.htm
ויש מצב שמשהו ישתבש וילך לי הלוח אם או משהו?
