איך אפשר לבדוק אם כרטיס הרשת תקין?
כי ניראה לי שיש לו בעיות או משהו
כשהתקנתי אותו הוינדוס זיהה אותו התקנתי את הדרברים שלו והל אבל נירא לי שעדיין יש לו איזו בעייה
אז אולי יש איזו תוכנה שבודק עם הוא תקין?
הכרטיס רשת שלי הוא של חברת CNET
  • תגובות 37
  • צפיות 18.4k
אם תפרט מה הבעיה, נוכל לעזור לך ביתר קלות.
רב הסיכויים הם שמדובר בבעיה בהגדרות...
אכן, או בבעיית כבילה...
לגבי הכבלים זה לא יכול להיות כי קניתי 2 כבלים אחד ביאזה חנות לא זוכר איפה ושני בישביל להיות בטוח שזהז יהיה איכותי קניתי בעתיד מחשבים הכבלים הם משוג "כבל" מוצלב
אז ככה בשני מחשבים מותקנים כרטיסי רשת לכניסות של שני הכרטיסים חיברתי את הכבל המוצל ובנשי הכרטיסים נדלקה הנורה של LINK
כל טוב ויפה אז נעבור להגדרו וינדוס במחשב הראשון מותקן וינדוס XP בשני 98 הראשון הוגדר כשרת
נתתי לו את האיפי 10.10.10.1 ולשני עם ה 98 10.10.10.2 זה יפי מקומי כך שלא צריכות להיות בעיות
הSUBNETMASK בשניהם 255.255.255.0
בשניהם מותקנים הפורטוקולים הבאים CLIENT FOR MICROSOFT NETWORKS
FILE AAND PRINTERS SHARING
וכמובן ה TCP/IP
בשלב זה עם אני נכנס לCOMMAND PROMPT ועושה פינג ממחשב אחד לשני זה לא מצליח אני מקבל TIMEOUT
הגיד אני עושה פינג מהמחשב של XP לזה עם 98 אני כותב PING 10.10.10.2
ומקבל PING TIME OUT
ועוד מספר דברים בשני המחשבים הגדרתי את ה WORKGROUP על אותו הם נגיד TEST בשניהם
ודבר אחרון ניסית גם את האיפים האלה 192.168.0.1 ולמחשב של ונדוס 98 192.168.0.2 ועדין הפינג לא "עובר"
חוץ מהWORKGROUP
אפשר לבחור לכל מחשב שם.....
תן שם נוח כמו 1 ו 2
ואז תנסה לעשות ממחשב אחד PING 2 (ממחשב מס' 1 ל 2 Duhhhhh :P )
זה אמור לעבוד
זה כמו לעשות פינג לHOST NAME אותו דבר
לא עובד
מוזר מאוד
למישהו יש עוד הצעות/שיטה לבדוק אם הכרטיס רשת תקין
נו אז בטח יש בעיה בתקשורת
אתה לא צריך שיטות לבדיקה
אתה צריך לעבור על הכל מהתחלה.........
לבדוק שהם מוכנסים טוב
שהכבל הוא Aux מוצלב...
תתקין דריוורים מאתר החברה (XP לפעמים עושה בעיות עם הדריברים שלו... קרה את זה לחבר שלי עם מודם)
תבדוק שוב ושוב פרוטוקולים (בדרך כלל מקור הבעיה)
תעשה ריסטרט אחרי כל שינוי
וכו וכו וכו.......
עד לקבלת שלמות
אין מה לעשות לפעמים בעיות כאלה קורות
הם מאוד מעצבנות
אבל שינוי פרוטוקול קטן או קינפוג שלו פוטר הכל
נ.ב
לא פועל עדיין?!?
שוטט קצת בנט חפש בעיות דומות
המקור הטוב ביותר
לא עוזר ניסיתי הכל התקנתי בשניהם הכל מחדש את כל הפרוטוקולים הכל ניסית גם בין וינדוס XP ל2000 ובין 2000 ל98 לא עובד
נירא לי שהלך איזה כרטיס
אהההה....
בעיקרון הסיכויים למוות של כרטיס כזה
הם אפסיים
אלא אם כן שיחקת עם הכרטיס עצמו ושברת/פגמת בחלק
או שהיה איזה ברק ששרף לך טותו
אבל לא נראה לי :P
אני אחשוב על זה
מה שאני מציע לך
זה לפנות לפורום תוכנה גדול בחול
ולשאול........
אופציה טובה מאוד
התקנת פרוטוקול NetBeui...
וBenk מה קורה לרוח הפטריותיות שלך, אני בטוח שאפשר לפתור לו את הבעיה.
אין צורך שתגדיר את כ IP....
חלונות יודע להגדיר לבד!
אני משער שיש לך גם מודם וחיוד דייל אפ
תבדוק שבחלונות 98 (למשל) מופיע לך פעמיים TCP/IP פעם אחת לכרטיס רשת ופעם ל DIEAL UP ADAPTER
ב XP זה אמור להופיע בהגדרות כרטיס הרשת!...
לכל מחשב תגדיר קבוצת עבודה זהה אבל שמות שונים!
תבדוק בחלונות 98 - תלחץ דאבל קליק על ה File and pronter sh...... ותסמן וי איפה שצריך
אח"כ תגיר סתם איזה הארד דיסק שיהיה בשיתוף....תאתחל את המחשב....ותראה אם אתה רואה אותו בשכנים ברשת!
אני לא מפגר אני יודע להבדיל בין TCP/IP של המודם ושל הכרטיס רשת ודבר נוסף הדרברים של כרטיס הרשת מתיקינים את הTCP/IP של כרטיס הרשת אוטומטית
לגבי הנטבוי זה לא קשור לפי מה שאמרו לי אחרי ההגדרות שעשיתי פינג ממחשב אחד לנשי אמור לעבוד בלי בעיה
דבר נוסף וינדוס לא מגדיר איפי טוב כי כל וינדוס יתן לכרטיס רשת שלו איפי פנימי אחר ואיך בדיוק כרטיס אחד יתקשר עם השני הם צריכים להיות עך אותו טווח איפים למשל XXX.XXX.XXX.0ו XXX.XXX.XXX255
כי בטוו הזה הוינדוס מחפש את כרטיס הרשת השני כמובן שה XXX.XXX.XXX בשני המחשבים צריל להיות אותו דבר והוא צריך להיות איפי "פנימי" של וינדוס ששום התקן לא משתמש בו
קישקוש!!!!
יש לי 5 מחשבים בבית + סרבר = 6 מחשבים!!! ותתפלא חלונות זיהה לבד את ה IP ולא עשה בעיות כלל וכלל!
קישקוש!!!!
יש לי 3, ואותו דבר...
וזה גם עובד שה"קבוצת עבודה" לא אותו דבר...
זה כי כנראה יש לכם שרת DHCP שמקצה את כתובות הIP, ובDefault זה בחור בחלונות על Use DHCP.
