צריך עזרה בניתוק צורב מהמחשב והכנסתו למחשב אחר
משום מה שאני מנסה להוציא את הכבל הראשון הוא פשוט לא יוצא, צריך למשוך חזק או שללחוץ על איזה משהו ורק אח"כ למשוך
ובקשר לכבל השני הארוך הזה גם איך אני מוציא אותו למה אין לי מושג
הינה תמונה:
לגבי הכבל הראשון (חשמל) - נסה לתפוס בבליטות בשני הצדדים שלו ולסחוב אותו מצד לצד תוך כדי משיכה שלו אחורה. זה בד"כ עוזר.
לגבי הכבל השני - נסה איתו את אותה הטכניקה, ובמידה וזה לא עוזר נסה למשוך אותו למעלה ולמטה תוך כדי משיכה אחורה.
הכבלים אינם מקובעים או מודבקים למחשב ולא צריכה להיות לך ממש בעיה - בכל זאת נסה לבדוק שאין שם איזה אזיקון או משהו שתופס אותם ומונע ממך לשחררם.
בהצלחה.
בהצלחה.
לגבי הכבל השני גיליתי שזו לא ממש בעיה והוצאתי אותו בקלות אבל הכבל הראשון הוא נורא קשה :-\
תפסתי בשני הצדדים כפי שאמרת ונענתי אותו לצדדים אך זה ממש לא עוזר ואני מושך כמעט בכל הכוח שלי בוא והוא לא זז.
חיפשתי איזה משהו שתופס אותו ואני לא מוצא. ואני מושך אותו ממש ממש חזק וזה ממש לא עוזר.
אם זה לא הולך בכוח זה הולך בעוד יותר כוח
בכל מקרה, לעולם אל תמשוך מהחוטים שום כבל חשמלי!!!
לא של מחשב, ולא כבל שנכנס לשקע.
זה יכול לקרוע אותו.
תמשוך רק מהפלסטיק.
אבל בכח :)
זה יכול לקרוע אותו.
תמשוך רק מהפלסטיק.
אבל בכח :)
זה ממש מוזר אין הפעלתי כמעט את כל הכוח שיש לי.
לא ייתכן שזה תפוס עד כדי כך חזק זה ממש מוזר העסק הזה.
זה מאוד פשוט
חסר לך שמן במולקסים
עדיין לא הצלחת? נסה עם פלייר,תן אחיזה טובה אבל לא יותר מדיי חזקה שלא לעקם את הפלסטיק יותר מדיי (למרות שזה סתם פלסטיק),ומשוך.
You can do it Forest
נסה בזהירות.
מולקסים זה ממש קשה לפרק, אני כמעט תמיד מושך אותם מהחוטים עצמם מצד לצד והחיבור מתנתק בסוף :)
אף פעם לא מושכים מהחוטים,תמיד יש את אופציית הפלייר שהיא החביבה עליי אם המולקס ממש עקשן.
