איך צורבים דיסק ב-Nero כמו שאפשר עם DirectCD
שלום לכולם! :hi:
סליחה על הבורות, אבל עד עכשיו צרבתי קבצים (גיבוי ולא העתקת דיסקים) עם הצורב הישן בעזרת תוכנת DirectCD, שבה אפשר לצרוב קבצים ממש כמו שמעתיקים אותם לדיסקט ואח"כ שהדיסק מלא סוגרים את הדיסק.
במחשב החדש (תגידו מזל טוב :D), יש צורב חדש של TDK שבא עם תוכנת Nero 5.5.8 ורציתי לדעת איך אפשר ב-Nero לצרוב באותה הצורה שצרבתי בעבר עם DirectCD.
אני לא מעוניינת להעתיק דיסקים שלמים, אלא כל יום לגבות את הקבצים שלי (שתופסים פחות מדיסק).
בתודה מראש לכל העונים!!!
מו ש EASY CD ו DIRECT CD הן שתי תוכנות נפרדות יש לך את NERO ואת INCD.
תתקים את IN CD מהדיסק של NERO או שתוריד אותה מהאתר שלהם.
שלום!
קודם תודה על הניסיון לעזור (גם עזרת לי בשאלה אחרת בפורום אמצעי אחסון)!
מצאתי על הדיסק של TDK (הצורב) את התוכנה InCD 3.3 (וגם עוד תוכנה שלא הותקנה בשם ImageDrive), והתקנתי אותה.
גיליתי שהיא (InCD) מיועדת לצריבת CD-RW בלבד, אבל אני מעוניינת לצרוב CD-R בעזרת Nero (או תוכנה המצורפת אליה), בדיוק כמו שצרבתי בעבר דיסקים (CD-R) בעזרת DirectCD (כלומר על ידי העתקה של הקבצים לדיסק, ממש כמו שמעתיקים לדיסק קשיח או דיסקט).
אז איך צורבים CD-R ב-Nero כמו שאפשר היה לצרוב דיסקים ב-DirectCD?
ועוד שאלה קטנה, מה זו התוכנה ImageDrive?
בתודה מראש לכל העוזרים!!!
היי,
תתקיני את ה nero אם אין לך אותה את יכולה להוריד אותה מפה:
http://download.com.com/3000-2140-10128080.html?tag=lst-0-1
אחר כך תפעילי תתוכנה ישר יפתח לך "nero wizard" אם לא אז תלחצי על הכפתור
הכי שמאלי מתחת ל file, מסך ראשון יש שלוש אפשרויות את בוחרת cd ו next
מסך שני Compile a new cd ו next במסך השלישי יש כמה אפשרויות תבחרי ב data cd
כן שוב next ואז אם זה דיסק חדש (נקי שעוד לא צרבת עליו כלום) תבחרי create a new data cd
אם זה דיסק מותחל (שכבר צרבת עליו לפני או שאת רוצה להמשיך ולמלא אותו) אז continue with....
(האפשרות השניה) שוב next ו finish.
מה שנישאר לך הוא פשוט "לגרור" מחלון בצד ימין לחלון שבצד שמאל ולשים את מה שאת רוצה לצרוב
מתחת ל NEW שבצד שמאל. למטה למטה את תראי את כמה מקום פנוי יש לך וכמה מילאת.
קצת ארוך אבל פשוט מאד :)
יש עוד כמה שטויות אבל לא רציתי להעמיס יותר מידי ;)
שכחתי תסוף כשהכול גמור ומוכן לצריבה תלחצי על הכפתור עם הלהבה זה האמצעי
(אם תצביעי עליו הוא יראה "opens the write-cd dialog")
משם זה כבר הסוף.
עד כמה שזכור לי INCD מפרמטת גם דיסקים חד פעמיים.
בכל מקרה אפשר תמיד להשתמש ב DIRECT CD שהשתמשת בה עד היום, אין מניעה מלערבב את NERO עם DIRECT CD או את EASY CD עם INCD.
סופה, ממה שאני הבנתי אתה בכלל לא ענית על השאלה: איך לצרוב בנרו כמו שאפשר בDirectCD, כלומר:
ולא הסבר איך להשתמש בנרו באופן כללי .
אתה אכן צודק.
הוא סתם כתב הסבר שלא קשור בכלל לשאלה.
זה פשות לא אפשרי ב NERO
תתקין את DIRECT CD
טוב, אוקיי, סליחה אם לא הבנתי :-X
אף פעם לא השתמשתי ב direct cd וזה נראה לי הכי קרוב למה שהיא
רצתה (למלא דיסק בהדרגה) ???
תודה שאתם מתקנים אותי אבל...מצד שני חוץ מזה לא ממש עזרתם לה
שזו בעצם המטרה שלה התכנסנו (או ששוב פעם פיספסתי) ???
אגב זו לא פעם ראשונה שני רואה שיותר "מבקרים" את מי שעונה (או בכלל)
במקום לעזור לשואל אז לפחות תוסיפו לביקורת (הצודקת) קצת עזרה.
לפי מה שאני רואה, כבר ענו על השאלה..
ולא נתתי ביקרות.
לא טענתי שיש מה לשפר בתשובה שלך אלא שפשוט התבלבלת והתשובה שלך לא הייתה במקום.
