אחרי ריסט המחשב לא נדלק .. \ מוציא את החשמל ל5 דקות ואז הוא שוב נדלק
אם אני עושה עוד פעם ריסט הוא שוב לא נדלק ... יש לציין שאני בלי OC כבר כמה ימים
ופתאום זה עושה את הבעיות :(
יש למישהו פיתרון ??? המחשב נקנה לפני שבועיים :bash: :bash:
נראה לי קיבלת ספק דפוק, או שהכבלים שמחברים של כפתורי המארז ללוח אם משוחררים - בדוק אם העניין ומומלץ להקפיץ את המחשב לחנות שקנית ממנה את המחשב.
גם אני הייתי עושה אותו דבר אבל הם לא יכולים לדעת שהוא עשה OC ואז בעצם אין אחריות לא?
או שבדרך כלל לא בודקים כאלה דברים ממחשב שנקנה אחרי שבועים?
לוח גיגהבייט?
DFI LANPARTY... אולי החוטים לא מחוברים נכון ל FRON PANEL :nixweiss:
מה פתאום...אז הם יכולים להגיד שאוברקלוק יכול לגרום להרס של כל רכיב במחשב ולהתנער מאחריות לגמרי. זה לא מעניין אותם.
אין דרך לבדוק אם עשית OC, חוץ מסימנים פיזיים :P
ככה שלא יגידו לו כלום, הכי חשוב אל תשלם! על שום דבר
אם המחשב יעלה אצליהם מסיבה כולשהי אפשר גם לראות בביוס לא עדיף לשחזרו ?
ואם משחזרים ואין סימנים יש עוד דרך לראות לדעת אם נעשה OC בעבר?
אם הוא מאפס את הביוס ע"י הסוללה אין דרך לדעת
הייתי בחברה ביום שישי והמחשב עבד כמו שצריך ... עשיתי 1000 ריסטים שם והכל עובד
איך שהגעתי לדירה שלי שוב הוא עושה בעיות  :bash:  אני לא יודע מה זה  :pissed:
חחח הוא עושה לך דווקא, יש מצב שהמתחים לא תקינים אצלך בבית, ומתקילים את הספק?
ג'גה ... אין בעיה אצלי בחשמל כי הבעיה התחילה יום חמישי שעבר בדירה הקודממת
ועכשיו אני בדירה החדשה אז זה לא זה....
מצטער אם יש לי טעויות באותיות כי אני לא רואה מה שאני רושם ... ( מחובר עם TV 21 אינץ .. אי אפשר לאות אותיות ברור :(
אבל מחר מגיע .... המסךךךךך 40 אינץ סוני LCD :xyxthumbs:
תודה לכם
