אחרי העברת חומרה המחשב לא עולה
שלום :hi:
החלפתי מארז והעברתי ממארז אחד לשני את החומרה.
עכשיו המחשב נכנס ועולה המסך השחור הרגיל של ההתחלה וכותב לי ככה:
detecting primary master ...maxtor 6y120lo
detecting primary slave ...none
detecting secondaly master ...none
detecting secondaly slave ..none
מה אני עושה כדי שהמחשב יעלה לי נורמאלי?
אני מבין מזה שמשהו לא מחובר לי או משהו כזה השאלה היא מה...
אם זה לא משהו מנותק אז מה זה יכול להיות?
תודה לעוזרים!! :xyxthumbs:
עולה המסך הזה ומה אחר כך?
בכל מקרה יועיל אם תתן את המפרט שלך
ותחזק את החיבורים של הרכיבים (כולל הארדיסקים)
ההארדיסק שלי הוא המקסטור שדווקא כן מופיע.
אני לא יודע מה החברות של הזיכרונות אבל זה 256*2.
אינטל 3.0...
מה עוד?
יופי את ההארד דיסק הוא זיהה לך אבל מה אחר כך?? למה לא עולה? מה הוא רושם לך בסוף? בעצירה......
בהקודה הזאת הוא נעצר...
עוד מעט אני יביא לפה מה כתוב בשטרה מתחת לזה.
הנה זה מה שזה כותב:
hardwar monitor found an error.
enter power srtup menu for details
מה זה אומר?
ומה צאיך לעשות עכשיו?
אם יש לך כוננים חוץ מהארשי אז תנתק אותם
ואחרי זה תנסה להפעיל
עדייןלא עובד?
תאפס את הביוס ותנסה שוב
1)כוננים=הארדיסקים?
2)איך אני מאפס את הביוס?
כוננים זה הארדיסקים סידירומים וכונני דיסקטים
איפוס ביוס זה או על ידי ג'מפר שנמצא על הלוח (תלוי בסוג הלוח)
או ניתוק המחשב מהחשמל והוצאת הסוללה לחצי דקה
תבדוק אם המאוורר של המעבד מחובר למקום הנכון בלוח.
זהוא שהוא לא מחובר ללוח...
פעם כבר תיקנו לי את זה שזה לא יכתוב כלום יכול להיות שבטעות שיניתי משהו וזה חזר לשאול אותי?
גש לביוס ותבחר להתעלם ממהירות הסיבוב של המאוורר של המעבד.
(נמצא תחת Hradware Monitoring)
