מפרט של כמעט 20 אלף שקל!! כמעט הכול אצלי בבית כנסו ותנו חוות דעת תודה!!
אני דווקה חושב שהST גם יהיה נחמד עם מאוורר בשני הצדדים שלו+ מאוורר בגב המארז או בגג המארז...
זה גם נראה לי יכנסס... :nixweiss:
אני בבעיה כמו שאתה רואה...
http://www.logicpc.co.il/heb/itemlist.aspx?cnam=A00011
זה מה שמצאתי וגם יקר יחסית....
עזוב אותך יקר.. עוד 20 30 שקל לא משנה הרבה..
אבל הבעיה שאין להם את זה במלאי.. והם גם צריכים להזמין..
ואני יחכה בשקט 3 חודשים כמו אצל החנות השניה ובסוף יגידו לי שיש בעיה אצל החברה..
מה עושים אחים שלי?
  • תגובות 144
  • צפיות 38.9k
ST+2X120 thunderblades>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>XP120
לך על הST. ולא יהיו לך בעיות כי אני הזמנתי אותולא מזמן והוא כבר במחסנים של פנדה.
תביא לי לינק למוצר בחנות אני יסתכל עליו
אתם חבורת מטומטים או מה ?
טוב winer10 אם אתה רוצה ולהמשיך סתם להסתכל על מה מתאים ללוח ולקנות בבקשה
אם אתה רוצה עצה טובה אז כדאי שתקרא את מה שאני הולך לרשום לך פה
מבחינת התקציב קרור גז זה הדבר
אבל אם אתה מתעקש על אוויר יש כמה קרורים טובים שאני ממליץ עליהם
הזלמן 9500
ה טרינל טייק ביג טיפון
הסוניק טאוור עם כמה מאוורים עליו
וזהו אלה ההפשריות הטובות שלך אשר אתה יכול להשתמשש בהם גם לאובר קלוק
רק כמה קווים מנחים
הביג טיפון שוקל 850 ומשהו גרם שזה קרוב לקילו והוא גם מאוד גדול
אם אין לך בעייה אם זה אתה יכול לקחת אותו בראש שקט
יריב מאוד טוב שלו הוא ה9500 של זלמן הוא שוקל חצי ממנו והוא נראה אולי יותר גדול אבל הוא שוקל רק 500 ומשהו שזה אומר 350 גרם פחות אבל הוא טיפה יותר מרעיש מהביג אבל עדיין יש פחות סיכוים שמשהו יתלש לך מהלוח כמו סוקט
הסוניק הוא ככול הנראה עם 3 מאוררים עליו הקרור אוויר הכי טוב שיש
הוא עוצב כקרור פסיבי לא מואררים ולכן יש לו יכולת העברת חום מעולה ועם 3 מאוררים עצבניים עליו הוא ממש טוב רק שוב אם תשים 3 מאוררים הוא הולך להרעיש משהו משהו
אז אם אין בעיית מקום קח תביג
אם יש בעייה קח ת9500
אם אין בכלל בעיה של מקום ורעש קח תסוניק טאוור
אחלה אחלה!
אז תן לי לינק לזלמן שאני יסתכל עליו ואני יברר יותר לעומק בקשר לביג טיפון במידה וזה לא יהיה אפשרי אז אני ילך על הזלמן.
ובקשר לXP מה אתה חושב עלהם?
בואינה אחי יש ך מחשב החולמניוקי רצחני מפלץ אחי....!!תתחדש..!
תודה רבה לך.
הזלמן 9500
רק כמה קווים מנחים
מצטער על הדאבל:
זה הגוף לפי מה שהבנתי:
http://www.rbmods.com/Articles/Zalman/Cnps9500_led/1.php
הוא נראה מרשים עם הלדים אני חייב לציין.
אבל אין לו גרייל ואין אפשרות לשים לו גרייל.. קצת מסוכן אתה לא חושב?
ואני ישמח לקבל תגובות גם על הXP120 AND XP90 ולדעת אם מישהו יודע אם יש אותם במלאי בארץ.
אני עדיין לא בטוח מה אני יקח מקווה לתשובה תודה לכם.
לא נראה לי שזה מסוכן, אחרי הכל זה בתוך המחשב.
אני רציתי לברר את זרימת האוויר במארז שלי יום אחד ותקעתי את האצבע בטעות בתוך המאוורר של המעבד (מאוורר זול עם גוף קירור זול אז לא נורא),
לא רק ששברתי את אחת הכנפיים של המאוורר, עכשיו המחשב מרעיש כמו חיה מתנשמת.
ואין לי כסף למאוורר חדש (איך לי כסף לכולם האמת בתחום המחשבים).
נ.ב.
לא צריך לשים לוחית מתכת בשביל גופי הקירור האלה כדי שלא יהרסו את המעבד?
נשבע שאתם ילדים מפגרים!!!
בוא נתחיל ככה...ה-XP120
הוא הקירור בין ה-5 הכי טובים בטוח ואני בספק אם לא מקום 2 !! יש אותו לחבר שלי ויש לו ליבה כפולה כמעט כמו שלך (4200) והוא מרוצה ממנו מאוד!!!!!
אני אישית אהבתי אותו! הוא גדול אבל לא מתנגש עם כלום יש לו גם לאן פארטי (לוח אם) ויש לו גם 7800GTX ככה שזה דיי דומה אלייך! רק מארז לא...
האקספי גדול אבל לא גבוה!..
דבר שני רק ממבט אני חושב שהST יותר גבוה מהטייפון אבל זה רק השערה אז נשאיר את זה בצד! אני ממליץ בלי כל המודים האלה שכל אחד מציע תקנה זה תעשה זה אין כמו XP120 עם טאנדבלייד עליו שקט ואפקטיבי! נקודה!@
וואיי.. אני רואה פה 10 עמודים של בלבולים במוח..
אבל דבר אחד אין.. הוכחות!!!
אני חותם מליון אחוז זה איזה ילד שבנה מפרט ומתלהב ממנו.. ואין לו אפילו שקל ממה שהוא כתב שהוא קנה!!!
רוצה להמשיך עם השטות הזאת.. תביא תמונות/בנצ'ים/ משהו אחר שיעיד שזה קיים...
אני גם רציתי את הXP לא משנה שרציתי את ה90 ולא את ה120! פשוט הגוף קירור של החברה זאת בלתי ניתן להשגה בארץ!
יש בעיות עם המשלוחים שלהם מבין אחי? יש לך חנות בארץ שזה זמין אצלה? במידה וכן גדול!
נ.ב.
לפי מה שראיתי יש לזלמן כנפים מברזל.. תנסה לשים שם אצבע.. נראה אם זה מסוכן או לא...
בואנה מה כואב לכם? אני לא מבין אתה הבן אדם השלישי או הרביעי שחושב שאני או ילד קטן או ממציא מפרטים!
הכול כאן עלה לי 13 אלף שקל אני לא מבין אני צריך להיות מליונר או בן 40 כדאי שיהיה לי מחשב כזה? תחשוב קצת!
ואף אחד לא אמר לך להגיב אם אתה לא מאמין! ועוד היום אני יעלה תמונה
של אחד מהחלקים שיש לי כאן ואני ירשום על דף את השם משתמש שלי... ואחרי זה מי שירשום כאן שטויות כמוך סתם מעביר את הזמן...
הכי מצחיק שאני צריך לתת לך הוכחות חחחח בכאילו שאתה המנהל כאן,
לא משנה אני ישים תמונה אחת או שתיים בכול מקרה!
תאמינו לי רק בגלל שטויות כאלו יסגרו לי את הדיון מבלי הסכמה והחלטה שלי איזה גוף קירור לקנות.. וחבל..
קחו כמה תמונות של הלוח (סגור כמו שאר החלקים עדיין בקרטון)
תמונה ראשונה:
http://img442.imageshack.us/img442/5061/015jx.jpg
תמונה שניה:
http://img353.imageshack.us/img353/6105/026uy.jpg
תמונה שלישית:
http://img353.imageshack.us/img353/1310/030iw.jpg
שמח? אני מקווה שאתה לא רוצה גם קבלות!!!
צלמתי גם את הלוח עצמו שלא תגיד שזה ריק!!!
זהו אני מקווה שאפשר להמשיך בנושא בלי שאף אחד יבוא להציק לי שאני בן "12" ושלא קניתי כלום ושסתם המצאתי מפרטים!
אני ישמח לקבל תשובות על השאלות שלי למעלה לגבי הגוף קירור,
ומי שרוצה לתת תגובות על המפרט מוזמן תודה לכם.
כן זהו הגוף ואין בעיה עם ההתקנה שלו היא קלה ומובנת
אני בעצמי הולך לקנות את ה9500 עוד כמה ימים וחוץ מזה אתה יכול לקנות אותו בהמון חניות
כמו למשל נועה
לפי דעתי מי ששם 20 אלף על מחשב הוא פשוט מטומטם!!!!!!!!!!!
אין למה לשים כולכך הרבה כסף על מחשב
ב10 אלף שקל אפשר להביא משהו אגדייייי ולא צריך יותר
אז 20? לא ניראה לי שזה באמת משהומ שרווצה לקנות זה סתם אחד
