מפרט של כמעט 20 אלף שקל!! כמעט הכול אצלי בבית כנסו ותנו חוות דעת תודה!!
יש לך 20 אלף ? תזמין מערכת קרור מים טובה או גז
אפשר לקנות ב3 אלף מערכת הכי טובה שיש (כמובן עם מדחס אחד)
  • תגובות 144
  • צפיות 38.9k
יש לו 2 ליבות זה הרבה יותר מחמם מליבה אחת של סאן דיגו
זה כבר לא קשור לכסף.. אני מעדיף מערכת קירור אוויר מאשר גז, אפילו שהביצועים של גז יותר טובים.
בגלל זה אני מבקש שיתנו לי כמה טובים במקום הביג, כי אני לא רוצה להיסתכן. :'(
בגלל זה לא לוקחים סיכון.....
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_139_147&products_id=6680
זה מה שאתה צריך .....
אה ומעבד שלך לא הגיע עם מאורר amd??כי לי יש מאוור כזה והוא משאיר לי את המעבד על 40-45 מעלות שזה טוב
כן הוא מסופק עם מאורר אבל הוא לא יתן ביצועים טובים כמו הביג... יש הצעות?
שמע אם זה לא קשור לכסף ואתה מתכנן אובר קלוק
אז אתה חייב גז
יש לך כסף ? אתה רוצה אבור קלוק ? אתה רוצה שמהערכת תרוץ בשיא הביצועים ?
אם כן קח גז
ואין סיכונים עם גז
זה הדבר הכי טוב שיש
אז אתה חייב גז
אם כן קח גז
ואין סיכונים עם גז
זה הדבר הכי טוב שיש
סתכל המערכת הזאת גם ככה חזקה אני מתכוון לעשות OC אבל לא רצחני,
זה לא שהמערכת הזאת דיי חלשה.
וזה לא קשור לסיכונים, וזה גם לא קשור לכסף פשוט אני מעדיף קירור אוויר מבין אחי?
בגלל זה אני שואל מה ההצעות... כי אני כרגע בסימן שאלה
XP-90C ???? :pissed:
זה הגוף הקירור הראשון שרציתי לקנות חכיתי לו שלושה חודשים!!!
החנות הזאת שאסור לומר את השם שלה אמרה לי כול הזמן עוד חודש ועוד חודש ועוד חודש..
די נמאס... בגללם לא קניתי את זה... כי מאוד רציתי את הגוף קירור הזה... :(
הוא טוב מאוד הוא נותן הרבה מקום לזיכרונות מתחתיו והוא מחברה אמינה...יש לי פה עוד משוה אבל לא נראה לי שיש לו ביצועים גבוהים
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_139_1701&products_id=10483
תודה אחי אבל אני לא מחפש גוף קירור בלי זהות.. שאין להם ביצועים גבוהים...
בהתחלה רציתי את הXP-90C לא היה זמין.. עכשיו אני לא בטוח בקשר לביג.. ונשאר לי אני חושב רק את הXP90 הרגיל והXP120..
מה אתה/אתם אומרים?
האקס פי 90 יותר טוב תיקח אותו נראה לי שפתרנו לך את הבעייה :yelclap:
אני הייתי לוקח את הרגיל אין לי בעיה,
אבל לפי מה שהבנתי מפנדה החברה לא שולחת לארץ את הגופי קירור.. יש בעיות במשלוחים..
בגלל זה גם הXP-90C לא הגיע..
אז מאיפה אני יקח אותו?
ודווקא הביג זמין במלאי..
יש הצעות? אין לי עוד הרבה זמן לחכות עוד חודשיים משהו כזה אני נוסע.
אני דווקה חושב שהST גם יהיה נחמד עם מאוורר בשני הצדדים שלו+ מאוורר בגב המארז או בגג המארז...
זה גם נראה לי יכנסס... :nixweiss:
