מפרט של כמעט 20 אלף שקל!! כמעט הכול אצלי בבית כנסו ותנו חוות דעת תודה!!
טוב אז ככה יש לי חבר שקנה BT והיה מאוד מרוצה על שהוא ראה שזה דוחף לו את ה6800GT אז תבדוק את זה וגם אם היית לוקח SB:T אז היית יכול להכניס בגובה בלי בעיה שדרך אגב גם מארז שקורע את שלך מבחינת זרימת אויר ומודינג זה דבר ראשון ודבר שני זה שאני אישים הייתי מחכה אם הלוח והכרטיס ולוקח 2 X1800XT על הלוח CF של SAPPHIRE החדש (שאומרים שהוא לוקח את שלך גם בOC)  עוד משו זה המעבד שהייתי לוקח 3800 יותר טוב מבחינת מחיר/ביצועים ובכלל תתחדש בכייף ואני אישית ישמח לתמונות וגם אם אתה רוצה זיכרונות יותר איכותיים יש לי אח שמגיע מארה"ב ויכול להביא את הELITE של אותו זיכרון ביותר זול....
כן שמתי לב שגוף קירור גדול מידי... אני חושש שזה יבוא על חשבון משהו אחר חוץ מאשר הגובה...
יש עוד המלצות על גופי קירור? ומה בקשר לXP120? XP90 ?
בקשר ללוח תבין הלוח כבר אצלי אני לא יכול להחליף..
והזכרונות שיש לי מותאים במיוחד ללוח, אבל בלי קשר גם הם כבר אצלי.
ותודה רבה לך, ואני ישמח עם מישהו יוכל לענות לי על השאלה..
  • תגובות 144
  • צפיות 38.9k
לsunwboy למה ש 3800 יקח את ה4400 בביצועים??
ואז מה עם זה משתלם במחיר עם לבן אדם יש כסף אז הוא לא מסתכל על המחיר הוא מסתכל על מה שיותר טוב ..וזה שהוא לא התייעץ עם אף אחד על קניית המחשב זה בעייה שלו...
ברור שלא לוקח..
ואתה צודק אבל אל תכעס הוא רק רצה לעזור.. אני אישית לא כועס.. שמחתי לשמוע את התגובה שלו.
אני משקיע על מה שאני חושב שנכון להשקיע.
בקשר לגוף קירור רק אני עדיין לא סגור, אם אתה או מישהו יוכל לענות לי כאן מניסיון על השאלה אני ישמח.
עם זה למעבד תיקח ביג טיפון בלי לחשוב בכלל ..ונראה לי שצרייך לנעול את הנושא הוא גלש כבר ל7 דפים..(תכף יקרסו השרתים של האתר חח)
חח כן שמתי לב.. זה בגלל שחלק מהאנשים כאן חשבו שאני ממציא/משקר/ומעביר את הזמן סתם.. חח לך תבין..
בגדול אני יקח אותו אבל אני צריך לדעת כמה דברים לפני שאני לוקח אותו:
1:
אם בגלל הגובה שלו הוא לא יתנגש לי עם דלת המארז?
2:
עם בגלל הרוחב שלו הוא לא יבוא לי על חשבון מקומות אחרים... על חריצי הPCIE או על חריצי הזכרונות?
זאת חשוב.. כי לא לקחתי בחשבון שהוא יותר מידי גדול...
לא הוא לא יתפוס מקומות של חריצם וכדומה ובענין הדלת אני לא יודע איזה מארז יש לך אבל עם מפרט כזה לא נראה לי
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_139_831&products_id=7056
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_139_486&products_id=7598
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_139_147&products_id=9272
אני לא מבין כול כך בקוירור למעבדים אבל אני חושב שאחד מאלה יספיק לך
כול הפרטים נמצאים בצד ימין, אבל זה השם שלו:
Thermaltake Xaser LANMOTO Aluminum VA1000BWA
השאלה אם זה יכנס ולא יתגש בגובה עם הדלת..
השאלה עם שווה לקחת את הסיכון?
1. אין מצב שהוא יתנגש עם הדלת של המארז...
2. לפי התמונה הזאת:
ניראה לי שהקירור יעשה בעייה קצת עם הזכרונות אבל אם הכרטיס מסך לא.
מקסימום אם יש לך שני סטיקים של זכרונות שים אותם בסלוטים הצהובים.
כן אבל השאלה כמה הגוף קירור רווח אתה מבין?
ואיך אתה בטוח שהוא לא יתנגש עם דלת המארז?
ותגיד מה אתה אומר על XP120 AND XP90 ? מה רע בהם?
ובמידה והגוף קירור הזה יעשה בעיות על מה אתה או אתם ממליצים לי?
תודה :)
ביג טייפון נכנס ועוד איך אבל עם אתה לא רוצה אתה יכול לקחת את האחד מהמאוורים שנתתי לך תגובה מעלייך...
ויש שם גם של טרמלטייק ככה שהיה לך סט :xyxthumbs:
קח את זה הוא גבוהה כה שהסטיקים של הזיכרון נכנסים!!
וואי טעות שלי זה לסוקט אחרת..ולא נראה לי שיתאים לך
כן זה באמת לסוקט אחר.. לא נורא...
הבעיה שלי היא מבחינת הדלת.. עם זה יתנגש או לא... אף אחד לא יודע?
ובמקרה הכי גרוע אני יקח גוף קירור אחר... אני בהתחלה רציתי לקחת או את הXP90 או את הXP120
מה אתם אומרים?
יתנגש עם הדלת ה lan moto מבחינת רוחב נורא קטן הוא לא שמן כמו שאר המארזים
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_139_147&products_id=5213
זה יתאים לך אבל עם אתה עושה אוברקלוק לא נראה לי שתצליך לעלות יותר מדי איתו
כן ברור שלא.. אחי...
אז הוא יתנגש.. זה לא טוב..
יש הצעות לגופי קירור אחרים שטובים לא פחות? XP משהו?
