בעיה בהפעלת המחשב משו בBIOS
אווקי אז ככה כשאני מפעיל את המחשב הוא ניכנס לBIOS
ורושם באדום בצד:
During the last boot up your system hung for an
improper CPU speed for DRAM settings your susttem is now working in safe mode (BUS 100 mhz
pci:33 MHZ
to otimize the system peroramance and reliaity make suret.
cpu and DRAM condorms to the specifications.
אין לי מושג מה הבעיה
תודה רבה רבה רבה רבה רבה רבה
למי שיגיד לי מה הבעיה או מה הפירוש של הדבר הזה בקיצור-מה התקלה.. :'(
מישהו???????
תאפס את הביוס (הוצאת הסוללה/ג'מפר)..
מישהו יכול להסביר לי מה ז ה DRAM ?
DRAM זה הזיכרון הפנימי שיש לך במערכת (הסטיקים של הזיכרון..)
אוקיי תודה :xyxthumbs:
לא הבנתי כלום
אתה יכול לפרט יותר?
ההודעת שגיאה שהביוס מראה לך
אומרת שיש משהו בהגדרות של המעבד/זכרונות שלא נכון
כנראה שינית משהו ביחסים או בתדר שלהם..
אם תאפס את הביוס זה יחזור להגדרות הרגילות..
תקרא בחוברת של הלוח שלך איך לאפס את הביוס
ואם אתה לא ממש מוצא אתה יכול להוציא את הסוללה שעל הלוח לכמה דקות.. (כמובן לנתק את המחשב מחשמל)..
נתק הסוללה ל 10 דקות לאחר ניתוק המחשב מהחשמל ואל תיגע בהגדרות ואחרי החזרת הסוללה תוודא ששמת אותה כמו שצריך.
בהצלחה !
אחרי שמאפסים זה יכנס לביוס(אם זה יכנס)פשוט לצאת ממנו וזהו?
אתה לא נכנס כלל להגדרות המחשב אתה מבצע הצעדים הנ"ל מדליק המחשב וממשיך לעבוד כרגיל לא נוגע בהגדרות בכלל!!!
בהצלחה !
אין צורך לחכות 10 דקות גם דקה אחת תהיה מספיק+
המחשב חייב להיות מנותק מהחשמל..
אתה בסך הכול מוציא את הסוללה אחר כך מחזיר אותה בודק שהיא במקום מחזיר את החוטים ואז מדליק את המחשב יש סיכוי שכאשר המחשב יעלה הוא יתן לך הודעה שההגדרות של המחשב שונות פשוט תלחץ F12 שזה שיחזור לההגדרות הקודמות..
זהו זה ממש לא מסובך ושום דבר לא יקרה אם תעשה את זה כך..
