המחשב נכבה לבד - צריך עזרה
יש לי בעייה.. היום בבוקר פתאום אחרי שעה המחשב עשה ריסט לבד. הוא השמיע 3 ציפצופים קצרים ואחרי כמה שניות עוד 2 קצרים.
כיביתי את המחשב אחרי 5 דקות הפעלתי אותו שוב והוא עלה לי אבל נתן לי את ההודעה הזאת:
ככה מהבוקר כל שעה\חצי שעה נכבה המחשב :-\
מה הבעייה ומה אפשר לעשות?
כל חצי שעה שעה נכבה המחשב? או עושה רסטארט מעצמו?
בכל אופן... כנס לכאן
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=124642.0
החלק שאמור לעניין אותך זה "יש לי ריסטארטים פתאומיים במחשב/מופיעים לי מסכים כחולים , מה לעשות כדי לפתור את הבעיה?"
הוא אמור לעזור לך לפתור את הבעיה הזאת... או שאם אתה מסתבך יותר מידי/אין לך עצבים לקרוא את כל מה שכתוב שם, כנס לתיקיה c:windows/minidump
שם תעתיק את חמשת קבצי הDUMP האחרונים שנוצרו, תכווץ אותם בZIP ותעלה לכאן ואנחנו נגיד לך ממה הבעיה נובעת
בקבצים האלה יש מידע על הבעיה שלך, כשתעלה אותם נוכל לדעת הרבה יותר
http://s38.yousendit.com/d.aspx?id=1DITV8UEUXW6J26YQD8G3U218A
יש לי שם רק 3 קבצים ::)
ואחרי שזה עושה את הריסט לבד, המחשב פועל אבל פשוט לא רואים על המסך כלום.(יש לי רשת בבית... האינטרנט במחשב השני פועל).
הייתה לי פעם בעייה דומה משהו עם הכרטיס מסך לא היה טוב... הוא יצא מהמקום שלו, אבל אז המחשב לא ניתקע כל כמה דקות.
תודה :xyxthumbs:
ד"א עכשיו אני כבר שעתיים-שלוש עם המחשב פתוח וזה לא נתקע או עשה ריסט....ככה שזה לא קבוע הזמן.
אתמול המחשב היה בסדר.. היום התחילה בעיה חדשה. המסך נכבה לאיזה 5 שניות כל שעה-שעתיים ואחרי ה5 שניות הכל חוזר לפעול בסדר.
למישהו יש מושג מה הבעייה?
מה המפרט שלך ובייחוד איזה ספק כוח יש לך?
סיכוי גבוה שהבעיה יכולה לנבוע ממנו, חוסר מתח או בעיות אחרות.
קבצי הדאמפ שצירפת אומרים שיש בעיה באחד הדרייברים שמותקנים אצלך במחשב...
תעדכן את כל הדרייברים שיכולים להיות אצלך במחשב ותיראה אם זה עוזר
הבעייה של הריסטים חזרה :silly: עכשיו מופיעים לי 4 קבצי דאמפ:
http://s52.yousendit.com/d.aspx?id=3NE8YJF3TH20D142XHWALVKRYO
MeTaLhAmMeR, איזה דרייברים אני צריך לעדכן? עידכנתי את הכרטיס מסך חוץ מזה צריך עוד משהו? תודה
אוקיי מהניתוח של קבצי הדאמפ זה מה שאפשר להבין
קןבץ Mini102505-01.dmp בעיה: GRAPHICS_DRIVER_FAULT
הדרייבר של הכרטיס מסך שלך לא טוב... אם הורדת את האחרון אחרון מהאתר של היצרן ולא הורדת גירסת בטא תוריד גירסה אחת פחות ותיראה אם עוזר
קובץ: Mini102505-02.dmp בעיה: DRIVER_FAULT
בעיה בדריבר מסוים, יכול להיות של הכרטיס מסך
קובץ: Mini102505-03.dmp אותה הבעיה כמו אחד למעלה
קובץ Mini102905-01.dmp גם אותו דבר...
This is usually caused by drivers using improper addresses
כרטיס קול אולי? כרטיס רשת? עדכון דרייברים ללוח אם? (לא של הביוס) אני לא יודע איזה כרטיסים אצלך יכולים להשתמש בדרייברים... תנסה לעדכן כל מה שרק אפשר
:xyxthumbs:
עידכנתי את הכרטיס מסך חחחחח המחשב השתגע הוא נהיה על רזולוציה 480 על 640 וואיכות צבע נמוכה ביותר(4 סיביות).
ואי אפשר לשנות את זה  :nixweiss: יענו אני נכנס למאפיינים משנה וזה לא מתעדכן...אני אנסה גירסא אחרת של הדרייברים.
---עידכון---
הורדתי גירסאת בטא והבעייה עם הרזולוציה והצבעים הסתדרה :D , עידכנתי גם את הדרייבר של הכרטיס קול.
אני חושב שהורדת גירסא לא טובה אם ככה... איזה כרטיס מסך יש לך?
סבבה נחכה לתוצאות
יש לי גיפורס 2 :)
והגירסאת בטא סידרה את זה הבעייה עם הרזולוציה והצבעים.
בינתיים המחשב פועל בסדר ;)
תעדכן גם את הדרייברים של הצ'יפסט.
אם יש לך לוח עם צ'יפסט של אינטל:
http://downloadfinder.intel.com/scripts-df-external/Product_Filter.aspx?ProductID=816
ואם יש לך לוח עם צ'יפסט של Nvidia:
www.nvidia.com
תוריד את הגרסא האחרונה של העדכון לצ'יפסט ואני מאמין שהכל יסתדר (אם זו לא בעיית חומרה).
כן :xyxthumbs:
