מחשב לא עולה אחרי RESET
שלום
מידי פעם במחשב נתקע - קורה.....
הבעיה היא שכאשר אני לוחץ על הRESET הוא מבצע RESET אבל לא עולה חזרה, אפילו לא שלב הביוס.
אני רק רואה מסך שחור בלי שום שיוני וגם הנוריות של הגוננים (DVD,CD) דולקות לסירוגין וגם לא ניתן ללחוץ על הPOWER.
אני פותר תבעיה בצורה די פרימיטיבית ע"י כיבוי והדלקה של הPSU והפעלה של המחשב לגמרי מחדש.
מה אפשר לעשות?
אממ ת'אמת אני יכול למקד אותך על זה שלפי דעתי יש קצר כלשהו,קצר יכו לנבוע מ:
1.כנראה שהספק שלך נפגע או משהו וכנראה שיש קצר וזה גורם לו להיכבות...ואז המחשב גם נכבה...(זה הדבר הראשון שתבדוק...נסה להחליף ספק ולבדוק אם יש לך את אותה בעיה...)
2.או אולי איזה כבל חשמל עושה לך קצר וגורם לכיבוי הזה.
אהה לא. :) כנראה שלא הסברתי את עצמי נכון.
הספק עובד מצויין, המחשב לא עושה לי סתם RESET, הוא נתקע לרוב כשאני מוכן לזה נפשית, כמו שאני חושד ששתי תוכנות ייגרמו להתנגשות או משהו כזה.
ואז אני לוחץ על הRESET והוא לא מוכן לעלות חזרה.
וזה קורה רק לאחר שהוא נתקע לי, אם לדוגמא אני אלחץ RESET מבלי שהוא נתקע - הכל יעבוד מצויין והוא יעלה בלי בעיה.
תבדוק שאין כבל רופף שמחובר ללוח אם... מה שעולה לי בראש זה להשאיר רק את ההארדיסק מחובר עם שאר הרכיבים החשובים (כרטיס מסך, זיכרון מעבד וכ'ו...) ולבדוק שהבעיה לא חוזרת על עצמה
יש סיכוי טוב שאתה צודק, יכול להיות שהרכבתי את הלוח אז הרכבתי הפוך את החוטים של הRESET או POWER או SPEAKER וכו'.....?
איך אני יודע איזה צד הוא ה+ ואיזה ה- ?
תבדוק
תחבר אם לא עובד תהפוך (אם לא עובד משהו נדפק..)
