שיעור ראשון בטורבו פסקל!!!
המורה שלנו אמר לנו לכתוב בבית תוכנית פשוטה על ציונים ותגובות אז ניסיתי ולא הבנתי מה כתוב פה לא נכון (תסתכלו בתמונה..):
הוא כותב לי: "then" expected" ו "ADD WATCH" עם המילה wirteln מה לא בסדר פה???
[attachment deleted by admin]
אחריי IF צריך לבוא then
זה מין חוק כזה גם בעברית
אחריי "אם" צריך לבוא "אז"(או פסיק והמשך המשפט אבל זה לא רלוונטי)
אחרי כול if צריך לבוא then
חשוב שגם תבין את זה כי זה בעצם תנאי אם משהו אז תעשה משהו אחר
"BAGROOT" נו באמת..
יש באג לרוט ?
חחח לכול הפינגוים שבינינו D:
ואחי תעבוד עם הזכות זה יעזור לך בעתיד
דרך אגב יש לך שם באג קטן
אמנם אי אפשר לרשום ציון גדול מ 100 אבל אפשר לכתוב ציון קטן מ-0
ואם כותבים את הציון 77 לא קורה כלום
אני יתרום את תרומתי הצנועה לעתידך האקדמי ע"י תיקון שגיאות הכתיב בפלט:
את המשפט השני תשנה ל "WOW!! you really suck at math"
את השלישי ל "'well .. you're not exactly the next einstein "
ואת הרביעי ל "you are pretty good at math"
אם כבר לתקן תאנגלית אז עד הסוף
Einstein עם קפיטל E
צודק :xyxthumbs:
פיספסתי את זה
חחחח מסכן הילד. בטח הברחנו אותו.
אותו דבר 55, 78 ו 86
חברה , לא כל כך הבנתם : הוא כותב לי THEN EXPECTED גם כשיש THEN פשוט קודם הבאתי תמונה לא עדכנית .. הנה:
אני יודע שהאנגלית לא מסודרת פשוט חיפפתי את זה בחצי דקה..
גם להבנתי כשאני עושה CTRL+F7 הוא כותב לי ADD WATCH... מה אני אמור לעשות שם..(כל פעם הוא מכניס לשם מילה אחרת..)
את התוכנה אני מריץ ע"י CTRL+F9 כאילו COMPILE ואז הוא כותב לי כל פעם בעיה חדשה...
נ.ב כתוב שאולי תהיה דניאל גבאי- זה אחד מהשכבה שלי שזכה באולימפידע(אולימפיאדה ל"חנונים") הוא ניצח גם בקטגוריית הצפנה...
אתם בטח תשמעו עליו בעתיד...
ד"א למישהו יש אולי תוכנית נחמדה שהוא מכיר??
גם שמעתי שאפשר לבנות בתוכנה סנייק פשוט ונחמד כזה..
זה רק אני או שלא רואים כלום?
פעם אחרונה ש"תכנתי" בפסקל עבר יותר מ5 שנים אז יכול להיות שאני טועה:
לא אמור להיות סוגריים בביטוים בוליאנים?
