לוחות MSI ולוח GIGABYTE
מה ההבדל בין שני הלוחות KT3 ULTRA , KT3 ULTRA-ARU
אני יודע שאחד מההבדלים בינהם הוא של ARU יש בקר RAID133 שמוסיף אפשרות של עוד שני כונני IDE, אך שני הלוחות תומכים ב4 כוננים (עפ"י האתר של MSI) אז מה הבקר רייד133 מוסיף???
ואיזה עוד הבדלים יש בינהם?
ועוד שאלה: כמה מאווררים אפשר לחבר ללוחות הנ"ל?
וכמה מאוררים אפשר לחבר ללוח VRXP של גיגהבייט? (בדף של הלוח רשום
*2 cooling fan pin header האם זה אומר שאפשר לחבר רק שני מאוררים? מה שניים מספיקים???)
והאם שלושת הלוחות מגיעים עם מאוורר??
זה אומר שאתה יכול לחבר רק שניי מאווררים רק ללוח. שום דבר (חוץ מספקבר) לא מונע ממך לחבר את המאווררים האחרים לספק.
גם ככה לא צריך הרבה מאוררים לMOBO
והאם הלוחות מגיעים עם מאווררים עליהם? או שאני צריך לקנות?
ומה ההבדל בין שני הלוחות של MSI
ומה בקר רייד133 נותן?
ל KT3 ARU יש USB2.0 RAID ו תמיכה ב 6 ערוצי סאונד כולל יציאת SPDIF ו אופטית.
ה KT3 ULTRA (בלי ה ARU) תומך ב 4 כוננים עם 2 ערוצים, ל ARU יש 4 ערוצים בגלל ה RAID.
ה ARU מגיע עם מאוורר על הצ'יפסט, אבל בטח שלא למעבד, זה בכלל לא קשור ללוח.
מטווררים למארז בכל מקרה לא מחברים ללוח כי רובם צורכים יותר הספק ממה ש FAN HEADER מסוגל לספק.
ומאוורר למעבד, מחברים ללוח או לספק?
וכמה מאווררים אפשר לחבר לספק?
בקשר לVRXP, הוא מגיע גם עם מאוורר?
ויש לו גם יציאה אפטית בכרטיס קול?
ועד כמה מאוורר ללוח עוזר?
ניטור מהירות מאוררים. ;)
תלויי בעוצמה שלו, עד 3W אפשר לחבר בבטחה ללוח.
עד שיעוף לך המחשב.
אין לי מושג, לא מכיר את הלוחות שלהם.
לא עוזר בכלל, זה סתם בשביל שיראה טוב.
חח ;D
אין לי כוח לצטט אותך כי יש מלא ציטוטים שלך אז זה יצא באלגן ;)
אז אני רק אכתוב:
"וכמה מאווררים אפשר לחבר לספק? (אני)
עד שיעוף לך המחשב.(אתה)"
אני מתכוון כמה כניסות למאווררים יש על הספק?
אפשר לקנות\להכין מפצל כזה:
לא צריך מפצלים בשביל לחבר מאווררים כי הם לא תופסים חיבור.
זו התמונה הכי טובה שמצאתי...
כפי שאתה רואה חיבור החשמל אמנם מתחבר לחיבור אחד 4 פינים מהספק, אבל זה חיבור PASS THROUGH וזאת אומרת שהמגעים ממשיכים מהצד השני ואפשר להשתמש בהם בדיוק כמו החיבור המקורי.
לא הלך לאיבוד שום חיבור בכל התהליך הזה.
סלחו לי שאני מגיב עכשיו, פשוט שכחתי מהנושא ;D (ולא בגלל שהוא לא חשוב לי, כי הוא כן)
מה שהראת לי בנושא בתגובה האחרונה זה למעשה מעין מפצל כזה. או שלא הבנתי נכון... :-X
ויש לי מאוור שהוצאתי מספר ישןןןןן אבל באמת ישן (כתוב שהאחריות היא עד יולי 94 ;D) ואני מעריך שזה נקנה בשנת 92 ז"א לפני 10 שנים...
המאוורר נראה די בסדר רק שהחיבור שלו הוא של שני פינים דקים דקים (משהו כמו מילימטר כל אחד..)
האם אני אוכל לחבר אותו לספק מודרני?? ועדיף בלי אילתורי חשמל כי אני ממש לא מבין בזה... וגם לא בא לי לשרוף איזה חלק :-\
ד"א הוצאתי גם מהספק הזה גם שני גופי קירור מאלומיניום נראים אחלה :D
דברים נחמדים יש בו...
