מה עושים עם שגיאות ב- Memtest
שלום לכולם,
לפני שנה וכ- 3 חודשים רכשתי עבור אבי חלקים אלו הכולל:
AMD Barton 2500+
Epox 8rda+
OCZ Premier 512/400
לאחר הרכבה גיליתי כי לא ניתן להתקין Windows XP על המערכת למרות שגרסאות אחרות ניתן (למשל 98SE). ישר חשבתי על בעיה בזיכרון ואכן היו שגיאות ב- Memtest וביקשתי החלפה לזיכרון. הזיכרון הוחלף לדגם תואם של Twinmos וה- XP הותקן בהצלחה.
למרות זאת, מדי יומיים- שלושה עלו מסכים כחולים אך לא ייחסנו להם חשיבות כלשהי.
אתמול החלטתי לעשות סדר והעלתי שוב Memtest שטען ששוב יש שגיאות בזיכרון. לכן, למיטב הבנתי, יש בעיה או במעבד או בזיכרון, נכון?
שני הרכיבים עדין באחריות אך אינני יודע מה לעשות שכן החנות שממנה קניתי את החלקים רחוקה ממני מאד וחבל סתם לשלוח דברים בדואר עד לשם. אם מישהו יכול להמליץ לי מה כדאי לעשות בכל זאת, אודה לו מאד.
תנסה לשחרר תזמונים של הזכרונות.
זה בד"כ הגורם לשגיאות.
הזכרונות עובדים על התזמונים האמיתיים שלהם, אני לא רואה סיבה לשנות את זה.
מה התזמונים האמיתיים שלהם?
תנסה אולי לתת להם עוד קצת מתח.
תעלה קצת מתח ותוריד תזמונים. לא צריכה להיות בעיה כשזיכרון עובד במהירותו הנקובה, אבל לפעמים יש בעיות התאמה עם לוח אם.
אם זה לא יעזור - תחליף את הזיכרון.
אתם בטוחים שקראתם את כל ההודעה שלי? הזכרונות כבר הוחלפו בעבר, מה הסיכוי ששוב הם הבעיה?
כמה זה קצת מתח? לכמה להוריד את התזמונים?
מהם התזמונים כרגע?
תנסה לתת להם 2.7V בערך.
קח זיכרון אחר, מאיזה חבר, תבדוק את הזיכרון אצלו ואז אצלך.
כך תוכל לבודד את הבעיה.
אחי יש לך רק אפשרות אחת
אתה מריץ memtest וזה מראה לך שגיאות....אני מניח שיש לך זיכרון DDR
תיקח את התוכנה תבדוק במחשב של חבר שיש לו גם זיכרון DDR
אם אצל החבר שלך אין שגיאות אז תשאיל ממנו את הזיכרון
תבדוק עכשיו במחשב שלך עם הזיכרון של החבר שלך (תוציא את הזיכרון שלך שים רק את של חבר שלך)
אם זה יראה לך שגיאות שוב ואצל חבר שלך זה היה בסדר אז הלוח אם שלך דפוק זה הכל
תחליף אותו והכל יסתדר....
אני לא מאמין שזכרונות של OCZ דפוקים..............
ושוב אני אשאל, לא יכול להיות שזה המעבד?
מאוד מאוד מאוד לא סביר, אם כבר אז לוח אם.
אולי לא סביר, אבל להחליף לוח אם זה סיפור ובטח כבר אין לי עליו אחריות.
לעומת זאת על המעבד עדין יש אחריות וניתן להחליף אותו בקלות יחסית.
עוד יותר קל להחליף את העכבר, אבל כנראה שעכבר הוא לא מקור הבעיה  ;D
נאמר לי מחנות המחשבים שממנה רכשתי שיש סיכוי גבוה שהבעיה היא במעבד ולאו דוקא בזיכרון, בגלל זה אני נוטה לחשוב שזה לא הלוח.
בכל מקרה, עוד מעט אני אנסה לשחק עם המתח ואחזיר תשובה, תודה לכולם.
זה לא המעבד
הבעיה היא או בזכרון או בבקר זכרון (שבמקרה שלך נמצא בלוח)
תנסה להשתמש בסלוט אחר
תנסה לעדכן ביוס
וכמו שהציעו פה כבר, תנסה להעלות את המתח (כל זכרון יתמודד עם 2.9 לפחות בלי בעיות)
