האם שווה לקנות bigwater ? צריך עזרה דחופה
אוקי אנשים יש לי בעייה
יש לי מארז נחמד וטוב אבל midi twor והוא עמוס
עכשיו בגלל שיש ימבה כוננים וימבה חיבורים אז עד לא מזמן המארז היה נאה כמו גוננגל עם כול החוטים אז סידרתי אותם וככה
אבל עדיין המעלות על הפנים 50 מנוחה 60 מאמץ
אני מיואש לגמרי
ואז הגיע המשיח (או שלא) הביג טיפון
קניתי אצל זיגזג באתי הביתה ואמרתי וואלה היום זה היום באתי להרכיב וככה הרכבתי
אבל שסגרתי את דלת המארז ובדקתי תמעלות נפלה נשמתי
הדלת יושבת על המאווור וזה גם הסביר תשריקות שהיו
וקיצר זה סתם משקולת חסרת תועלת
אז אמרתי טוב יאלה נביא קרור אחר מישהו המליץ לי על הארטיק קולינג 64
אבל הוא עם המוארר לכיון הספק ובסדיור חוטים שלי כול החוטים הוצמדו לאזור הזה
אז עכשיו אני בדילמה קשה
1 לקנות קרור קטן וטוב כדוגמת הארטיק קולינג 64 אבל להרוס תסידור חוטים המושלם ואז חרא טמפ
2 נשמע יותר סביר לשים קרור מים בינוני שיחזיק תמערכת על 35-45 כמו הביג ווטאר
ואז גם היה אפשר לעשות יותר סדר במארז
אז מה אתם אומרים ?
האם קרור מים מסובך מבחינת תחזוקה ? ובדיקות וכאלה דברים ?
אני מיואש לגמרי
אז מה אתם אומרים ?
לפי מה שאתה אומר אז גם לקירור מים לא יהיה לך מקום
ואפילו עם תשים יש מצב שתגרום לקיפול של הצינורות בטעות
בקיצר מה שאני ממליץ זה או לקנות מארז חדש או לעשות סידור כבלים וסליבינג וכל הדברים האלה
אני רואה שאתה בעל גאה של bigwater איך היא מבחינת קרור ?
תן קצת בפרטים
טמפ ?
תחזוקה יש?
התקנה מסוכבת ?
עמידות בלאי ?
SE או הרגילה ? ומי מהן עדיפה ?
הקטע הוא שיש לי 500 שקל לסדר תענין עכשיו קצת קשה להחליט מה לעשות איתם
מה שאני ממליץ זה שתישאר עם הביג טייפון  ופשוט תחתוך את הדלת של המארז בדיוק איפה שהמאוורר נמצא וככה
לא יהיו לך שריקות וגם הוא "ימשוך" אויר קר מבחוץ  ( בטוח זה יוריד לך כמה מעלות )
ד'א : הביג טייפון שומר על המעבד בטמפ' ממש נמוכה גם עם OC גבוהה ..
אצלי בלי OC עומד על 27 מעלות בלי מאמץ
באובר של 2700 עומד על 42 מעלות שזה יפה .... נראה לי :silly:
תן קצת בפרטים
טמפ ?
תחזוקה יש?
התקנה מסוכבת ?
עמידות בלאי ?
ביחס למחיר שלה המערכת מצויינת כי היא זולה (ביחס לאחרו)
ההתקנה אינה מסובכת מדי כי יש לך ספר שמראה איך להתקין
תחזוקה-צריך מדי פעם להוסיף מים מזוקקים (פעם בחצי שנה בערך אני מוסיף)
ולדאוג שבמערכת אין נזילות אם יש לך חלון זה מאוד יכול לעזור
בעיקרון עדיף את הSE ולהליף לה משאבה כי הטמפרטורות שלה יותר נמוכות
סה"כ המערכת לדעתי מאוד סבירה הטמפרטורות שלה בסדר גמור ובהתחשב בזה שמערכות אחרות יכולות לעלות פי 2 ממנה אז היא טובה מאוד ביחס למחיר
מאחר שיש לך כבר ביג טייפון אז אני פשוט ממליץ לך לעשות סידור של המארז
הביג במחשב של אחי ואין לו משהו אחר אז ישלי 500 שקל
מה אתם אומרים כדאי לעשות ? לקנות את ה bigwater ולקנות מארז גדול tower ?
מה הטמפ' במאמץ ובמנוחה?
33 במנוחה 36 בממאץ
המעבד עם OC כולל העלאת מתח
אז מה עדיף הרגיהל או SE איזה מישהו פה פרסם ש ה SE היא חרא מערכת וככה
תשאיר את הביג טייפון ואת הכסף תשקיע במארז full tower!
קנה טרנספורמר(מארז) ואז תקבל גם קרור של המארז עצמו וכל החלקים וגם הירידה בטמפטורת המעבד תיהיה יותר משמעותית!
אני גם ממליץ לך להשקיע את ה500 שקל האלה במארז, גם מכיוון שכבר קנית קירור מעולה וגם מכיוון שמארז יותר גדול יעזור לך בקירור שאר הרכיבים (המעבד זה לא הכל) .
אבל אמרתי כבר ואני יגייד שוב!!! הביג טיפון על פנטיום 4 פרסוקט
קיצר עכשיו אני צריך לדעת!
האם הביג ווטאר תחזיק תמפרט שלי (בצד) על 35-30 מנוחה 40-45 מאמץ בלי שום אוברקלוק ?
ואיזה מערכת עדיפה הרגילה שעולה 500 או ה SE שעולה 550 כי אני עוד מעט זז לקנות את זה
אני הייתי הולך על BT נוסף.
יש לך איזו משיכה למערכת קירור מים?
כן :D
נדלקתי אליה :D
אז מה עדיף ה הרגיהל או ה se ?
הקפצתי כי התראד ירד לעמוד הבא ואני חייב תשובה
אז מה לקנות BIGWATER רגילה או BIGWATER SE ?
