עריכה: הוספתי למחשב זיכרון, עזרה קטנה בבדיקה
אני הייתי בדיוק באותו מצב כמו שלך......
היה לי 256mb 333mhz והוספתי 512mb 400mhz ופשוט אני מרוצה.
אולי זה לא מאפשר דואל אבל אני אומר לך שהכמות הזאת של הזכרון עושה רק טוב למחשב הרבה יותר מדואל.
וגם אם תרצה בעתיד לקנות מחשב חדש יהיה לך שימוש בסטיק שקנית וזה לא ילך לזבל ועוד שמדובר בהפרש של 100 שקל.
לא לשכוח שבסוקט A צריך נפח כולל זהה בכל Channel בשביל Dual Channel (גם אם לא צריך מספר סטיקים זהה)
לכן אם הוא ייקח 512MB הוא לא יוכל להפעיל Dual Channel
לעומת זאת עם עוד זכרון בנפח 256MB של DDR400 שיעבוד ב DDR333 הוא יוכל להפעיל Dual Channel ולפחות להנות מזה
אני לא בטוח בכלל שהוא צריך יותר מ 512MB
וגם אם כן שיש לו את התקציב לשדרוג של עוד 512MB
תודה על כל התגובות.
קניתי זיכרון 256 MB מהירות 400, אגב, עולה 140 ש"ח למעוניינים.
יש לי כעת שאלות:
1. הבנתי שזה משנה לאיזה סלוט אני מכניס אותו, אני לא יודע רק לאיזה, וצריך עזרה..?
2. למרות שהדואל מוסיף 10% מהירות, ובטח לא משהו קריטי במיוחד, הייתי מעוניין לבדוק אם זה עובד או לא. הבנתי שאני צריך להריץ טסטים כלשהם בשביל זה, וגם כאן אני צריך את עזרתכם.
תודה רבה לעוזרים
פשוט תבדוק בחוברת של הלוח אם שלך איזה סלוטים הם איזה צ'אנל
תבדוק לאיזה צ'אנל שייך הסלוט שיש בו את הסטיק הנוכחי שלך
ואחרי זה תבדוק איזה סלוטים שייכים לצ'אנל השני ותשים באחד מהם
לא צריך להריץ טסטים ולא נעליים
תריץ CPU-Z ותעבור ללשונית Memory
בצד ימין למעלה מופיע Channel וצריך להיות כתוב לך כרגע Single ואחרי שאתה מוסיף אמור להיות כתוב Dual
תודה ליאור,
הורדתי את התוכנה שכתבת.
הרצתי אותה עכשיו, לפני שהוספתי זיכרון.
בלשונית MEMORY, תחת השם FREQUENCY, כתוב לי 166.7.
אני יודע שהזיכרון שלי הוא מהירות 333. האם זה קשור וזאת בעיה, או שזה נתון שבכלל לא קשור ללשונית הזאת?
עריכה------------------------------------------
הוספתי את הסטיק, יש לי שם שלושה מקומות, שניים "צבועים" בסגול ואחד בכחול, אז הוספתי את הסטיק לסטיק הסגול השני, (הראשון בשימוש כבר). הרצתי שוב ת'תוכנה. הוא מזהה את הזיכרון ורשום שהזיכרון שלי הוא 512, והמהירות עדיין 166.7, אך לצערי זה נשאר על SINGLE, וכנראה שלא מזהה את הדואל. לא נורא, בכל מקרה תודה.
כמו שאמרו שרוב הסיכויים שהDC לא יעבוד עם מהירויות של זכרונות שונים כנראה שזה נכון...
בקשר ל166 זאת המהירות בדיוק כמו שהמהירות של DDR400 היא 200MGHZ זה משהו עם מהירות אפקטיבית ומהירות אמיתית DDR400 זה חלקי 2 אותו דבר DDR333 חלקי 2 נותן 166.5.
שים סטיק אחד בסלוט הכחול
אחי שאתה מוסיף זיכרון תבדוק שה CL שלהם אותו הדבר.
אם זה לא אותו הדבר אז זה לא יזהה לך את התוספת
תודה ליאור,
בקשר ל Frequency, בגלל שזה DDR התדר בפועל הוא התדר שכתוב כפול 2, 166.7 * 2 ~= 333MHz
וכשאתה מוסיף אתה צריך להוסיף לצ'אנל השני ולכן להוסיף לכחול ולא לסגול
יש חדשות!
ליאור צדקת, החלפתי והכנסתי את הזיכרון לסלוט הכחול, ככה שכעת אחד בסגול ואחד בכחול. ו... הדואל עובד!!!
סחתין, תודה!
דרך אגב, כתבו פה "אחי שאתה מוסיף זיכרון תבדוק שה CL שלהם אותו הדבר.", רציתי לדעת למה הכוונה? ושוב, תודה!!
נועם קדם אליי
התודות מגיעות לו
פשוט לבדוק שהתזמונים שלהם אותו דבר, כי אם התזמונים לא זהים אז הם יעבדו לפי התזמונים הגבוהים מביניהם (כלומר לפי הזכרון האיטי)
אני כמט בטוח שהתזמונים שלהם לא זהים,
אני כותב מה יש לכל אחד ואז מה יש בראשי ו"תפרשו" לי את זה:
SLOT 1 (blue) - 400MHZ:
CAS LATENCY - 2.5
RAS TO CAS - 3
RAS PRECHARGE - 3
TRas - 8
SLOT 2 (old) - 333MHZ
CAS LATENCY - 2.5
RAS TO CAS - 3
RAS PRECHARGE - 3
TRas - 7
ב"ראשי" כשכתוב MEMORY, התיזמונים (אם מה שפירטתי פה זה נקרא תיזמונים), אכן זהים לתיזמונים של הזיכרון האיטי יותר, שנמצא ב- SLOT 2. ההבדל היחידי בין הזיכרונות הוא ב- TRas שהוא 7 באיטי (וגם בראשי כמובן).
לידע כללי, אפשר על זה הסבר פשוט?
אגב, כמו שליאור אמר, התודה המיוחדת היא ל- McFly..
אבל שים לב שבסלוט הכחול זה 2.5-3-3-8 ב 400MHz ולא ב 333MHz
לכן סביר להניח שהתזמונים שם יותר נמוכים ב 333MHz
והתזמונים הגבוהים יהיו בסלוט הכתום ולכן שניהם יעבדו על 333MHz על 2.5-3-3-7
לידע כללי על כל הנושא הזה של התזמונים יש חיפוש ויש גם נושא מודבק עם הסברים
