שלום לכולם , אני מעוניין בהמלצה להארד דיסק שקט מאוד
כרגע יש לי מקסטור 40 ג'יגה שלאחרונה אני שומע אותו עובד וזה לא מוצא חן בעיניי .
אני מעוניין להחליף אותו להארד דיסק של לפחות 80 ג'יגה בחיבור IDE .
הדבר החשוב לי ביותר הוא לא לשמוע את הדיסק עובד או חושב.
תודה מראש.
אשמח גם על המלצה לחנות אמינה אם אתם מכירים .
אם אתה "שומע אותו עובד" אז
תבדוק שלא "תשמע אותו שובק חיים"...
ולמה לא SATA (אם הלוח שלך לא תומך אני יבין אבל לא ציינת זאת..)
וכול חברה איכותית ונורמלית תעשה תעבודה (WD/MAXTOR וכו)..
יש כאלה שטוענים שWD לא כאלה שקטים אבל.. (תעשה חיפוש קטן תמצא הרבה תשובות)..
השיקול שצריך לעניין אותך יותר הוא האחריות ומחיר (שגם המחיר+- אותו הדבר..)..
הלוח שלי לא תומך SATA ולגבי אחריות שמתי לב שכולם נותנים היום שלוש שנים , כך שהנתון שחשוב לי ביותר הוא נושא הרעש , אני מחפש הארד דיסק "דומם" .
הארד דיסק שלי בן שנתיים וחצי הרעש שהוא עושה הוא לא בלתי נסבל , הוא עובד בסדר גמור , אני מניח שהרעש החדש נובע מבלאי טבעי .
אם יש תוכנה שבודקת מצב פיזי של הדיסק הייתי שמח לדעת.
אני בעל גאה של WD 80 ג'יגה SATA 7200 RPM ואני לא מבין למה כותבים שהם מרעישים אני לא שומע אותו בכלל מחוץ למארז רק כשאני פותח את המארז
אפשר לשמוע רעש קטן (אבל זה טוב עדיף רועש שפועל משקט שקרס)
סיגייט שקטים וקרירים
אם אתה רוצה לבדוק אם הHD שלך בסדר יש תוכנת בדיקה באתר של החברה של הHD שלך (במקרה של מקסטור)..
גם לי יש WD והוא שקט+- אבל יש כאלה שחולקים (בעיקרון זה לא הדיון עכשיו)..
אז תקנה סגייט או מקסטור..
התקנתי את התוכנה שאתה מדבר עליה על דיסקט אבל אני לא מצליח לעלות את המחשב במצב DOS כדי לבצע את הבדיקה .
יש לי מערכת הפעלה XP PRO .
אתה לא צריך לעלות מחשב ממצב דוס
תיכנס לביוס ותגדיר שהבוט (המכשיר הראשון שהמחשב יקרא ממנו) יהיה הדיסקט
ואז התוכנה תעבוד לך (כמובן שהדיסקט יהיה בתוך הכונן)..
אני אישית עובד עם סמסונג והוא שקט לחלוטין.
הוא מחליף אצלי WD שהרעיש יחסית.
סמסונג פחות ותיקה מהאחרות אבל מניסיון אישי שלי הם מעולים.
שים לב שסגייט כבר נותנים 5 שנים אחריות ועכשיו WD מצטרפים אליה.
אוקיי, ברקתי את הארד דיסק עם התוכנה של מקסטור שנקראת POWERMAX 4.21 .
לפי התוכנה הזו הכל נמצא תקין , אז אני יכול להניח שהארד דיסק תקין ? ואם כך הרעשים/רשרושים הקלים שאני שומע הם תוצאה של בלאי טבעי?
בכל אופן יצאתי מבולבל , לכל אחד יש דעה אחרת לגבי סוג דיסק שונה ובינתיים באף אתר של אף חברה לא מצאתי התייחסות לגבי מידת הרעש שהארד דיסק עושה או לא עושה בדציבלים אלא רק הבטחה שמדובר במנגנון שקט.
ושקט כולנו יודעים הוא דבר מאוד יחסי...
אם עשית תבדיקה סביר להניח שהכול בסדר..(חח הכול יחסי.. ;))..
החברות של הHD לא ממש יפרטו לך כמה DB הHD שלהם מפיק (בדיקה שלא ממש נחוצה)..
וכמו שאמרו לך והמליצו לך
כולם טובים +- התלונות על הרעש הכי גבוהה זה על הWD (כול אחד ודעתו..)..
אז תיקח כול חברה איכותית ומוכרת ותתחדש..
קניתי היום HD של סמסונג ובינתיים בלי עין הרע, עובד מצוין ולא שומעים אותו בכלל.
תהנה ממנו ואין ל ממה לדאוג אתה גם לא תשמע אותו (וגם אם כן לא משהו רציני)..
תתחדש
אתה מתבלבל קצת... אני לא פותח התרד :smile1:
בסך הכל המלצתי לו על מוצר טוב ושקט ;D
