המסך לא נדלק . בבקשה תעזרו !
יש לי בעיה במחשב , המסך לא נדלק (מנורה כתומה) הוא לא רושם שום דבר ניסתי בכמה מסכים החלפתי את הכרטיס מסך ולא עזר . פעם אחת נגעתי בחיבורים מאחורה של המסך והוא נדלק ועבדתי בו כרגיל אבל יותר זה לא עזר . :nixweiss:
כשאתה מפעיל את המחשב, יוצאים צפצופים מהמארז?
לא יוצאים צפצופים כשאני מפעיל את המחשב
זה נשמע כאילו הכבל של המסך או הקונקטור הלכו
תסדוק את המסך על מחשב אחר ומסך אחר על המחשב הזה
הממממ...תבדוק שוב עם הכרטיס מסך, תשכיב את המחשב ודחוף (לא חזק מדי...) את הכרטיס כמה שאפשר. זאת יכולה להיות בעיה של הכרטיס מסך שלא מחובר טוב לסלוט שלו.
בדקתי את המחשב על שלושה מסכים אחרים ושום דבר לא השתנה
בדקתי שוב ודחפתי את את הכרטיס מסך לסלוט שלו וזה לא לא עזר
ואתה אומר שבכלל אין צפצופים מהמחשב?
יש רמקול פנימי במחשב הזה?
כי אם יש רמקול פנימי ואין צפצופים אז הלך הלוח או המעבד
לא היו צפצופים ויש לי רמקול פנימי זה בטוח שהמעבד או הלוח הלכו ?
איך אפשר לבדוק את זה וממה זה יכל לקרות ? :s05:
כמעט בטוח שזה הלוח או המעבד (יכול להיות גם הספק)
לבדוק את זה רק על ידי בדיקת הלוח עם מעבד אחר ובדיקת המעבד על לוח אחר
אולי לפני שמספידים את הלוח והמעבד, צריך לבדוק את המסך, כי באמת לא נראה לי שזה קשור לשתי הרכיבים האלה, אלא למסך ולכבל שלו.
האם יש פינים שבורים ביציאה של הכבל?
הוא אומר שבדק שלושה מסכים...
הממממ, נכון, פיספסתי את הפרט הזה.
טוב, אם זה לא המסך, ולא הכרטיס מסך...יכול להיות הסלוט עצמו?
הסלוט יכול להיות אבל אין צפצופים
אם יש רמקול פנימי אמור להיות צפצוף אחד של פוסט
אם יש בעיה בסלוט או בכרטיס מסך אז בדרך כלל יש צפצוף אחד ארוך ושלושה קצרים
אם אין בכלל צפצופים זה כנראה הלוח או המעבד
יכול להיות אבל פעם אחת סידרתי את הכבלים מאחורי המסך והמחשב והתמונה חזרה אז אני לא חושב שזה בגלל הלוח והמעבד :nixweiss:
אמרו לי שיכול להיות שהסלוט עצמו נשרף זה הגיוני ? :s05:
