שאלה ב HTML על פונטים
איך אני יכול להשתמש בפונט שיש רק לי במחשב ואין לאחרים
ואני רוצה שזה יציג את הפונט הזה אצלהם?? אני צריך להעתיק את הפונט הזה לאנשהו? או להגדיר מקום שממנו הוא יופיע?
אתה לא יכול
אתה יכול להפוך כל אות לתמונה קטנה ולעשות סקריפט PHP שיהפוך מלל לתמונות האלה או שתיתן מקום להוריד את הפונט
איך אני בונה כזה סקריפט שידע לעבוד עם זה??
קצת קוד אם אפשר :)
אני מקווה שזה יעבוד כי לא בדקתי את זה.
function txtstr($textstr,$path){
//$path = where the letters images are located.
if (strlen($textstr)>0){//checking if the string contains anything.
$letter = substr ( $textstr, 0 , 1);//first letter of string.
echo"<img src=\"$path.$letter\.jpg\" alt=\"$letter\" />";//printing the image.
txtstr(substr($textstr,1),$path);//calling the function again with the next letter.
אולי יש טעות בשורה החמישית. אני תמיד מתבלבל עם שירשור מחרוזות
תודה רבה :)
זאת בדרך כלל השיטה שהרוב משתמשים??
כי תראה למשל באתר הזה יש שימוש בפונט שאני לא מכיר ולא הבנתי איך הוא עשה את זה, זאת אותה השיטה?
http://www.dlanham.com/
תן שניה מבט
תודה תודה תודה :hi:
ממש לא
אני לא חושב שמישהו משתמש בזה
זה שאתה לא מכיר את הפונט לא אומר שהוא לא מותקן אצלך על המחשב
הצצה קטנה בקוד מקור היית חוסכת לך זמן ומאמץ שכתית הנושא הזה.
הפונטים שמשתמשים באתר הנ"ל הם:
פונט ראשוני Lucida Grande
במקרה והוא לא מותקן אצלך זה מציג את הטקסט אם פונט Tahoma
