האם יתכן שעשיתי flash לא נכון ללוח NF7-SL ?
http://tinyurl.com/8hs57
כי עכשיו הלוח נדלק, עושה בוט ראשוני (שומעים את הכוננים) אבל מעבר לזה כלום -- לא ציפצוף ולא הדלקה של התקנים כמו מסך, מקלדת וכו'
מה עושים :(
:kopfpatsch: כן
עשיתי flash של גירסה 1 בעוד שלי יש (היתה :'() גירסה 2.
האם יש סיכוי קלוש כלשהו לשחזר את הביוס שהיה ? איכשהו ?
אולי מישהו מכיר איזה חנות אלקטרוניקה שעושה צריבה על צ'יפים... ?
אתה כתבת שיש לך לוח NF7-SL למרות שהדגם הזה לא ממש קיים באתרי ABIT
אם תסתכל באתר ההורדות של BIOS
http://file.abit.com.tw/pub/download/bios/
ישנם 4 דגמים שונים של NF7-S
nf7-s
nf7-s2
nf7-s2g
nf7-s_2.0
אם הלוח מבצע בוט ראשוני אז בד"כ במסך הראשון אפשר לראות לכמה שניות את שם הלוח.
אם לא תמיד אפשר לפתוח את המחשב ולחפש על הלוח את השם המדויק.
אני מאמין שגם אם עדכנת גירסת BIOS לא נכונה אם תשים עכשיו את הנכונה רוב הסיכויים שזה יעבוד.
תמיד יש אופציה לבצע את זה עם דיסקט 1.44
כמובן שתצטרך להיעזר במחשב אחר להכין דיסקט עם הגירסא הנכונה.
nf7-s
nf7-s2
nf7-s2g
nf7-s_2.0
SL זה S רק בלי באנדל ענק ומתאם SATA->IDE
דבר עם מנהל פורום OC בני (SUBX )
הוא כבר יעזור לך
nf7-s
nf7-s2
nf7-s2g
nf7-s_2.0
עצלנות תוביל לאסון (לקח לעתיד לכם... תמיד תמיד תבדקו פעמיים בדיוק איזה לוח יש לכם, ואל תסמכו על הזיכרון שלכם - הוא משקר!)
אחרי שפתחתי את המחשב, אכן התברר שיש לי לוח אם מסוג NF7-S v2,
אבוי לי ולצרותי - עשיתי flash של v1
@shlomom : הצעת לעשות flash מדיסקט, הצרה היא שאינני יכול כלל לעשות boot למערכת, כרטיס המסך לא מאתחל את עצמו... אין קלט/פלט וכמובן שאין קריאה / כתיבה להתקנים כגון HD floppy וכו'... :'(
אופס, צ'טערת.
אבל אמרת שיש איזה BOOT ראשוני והכוננים "מרעישים"
הדיסקטים של BIOS FLASH עובדים מ DOS אז אם תכין כזה דיסקט לפי ההוראות שתמצא בוודאי באתר של ABIT
עדיין תוכל לצרוב BIOS אם DOS יצליח לעלות מדיסקט.
אם זה לא עובד ..
במקרה אובדני שכזה אם באמת כלום לא עובד צריכים מעבדה.
או חבר טוב עם אותו לוח אם שגם יסכים לצרוב אצלו וזה בד"כ גם מולחם ... אז מעבדה.
אם יש לך מזל נשאר משהו שקשור לבוט בצ'יפ הביוס
תכניס את הפלופי תדליק ותלחץ ctrl+f1 אם לא עובד תנסה alt+f1 ואם גם לא אז ctrl+alt+f1
לא צריך אותו לוח
צריך אותו צ'יפ של ביוס (יכול להיות שיש לך כזה במחשב השני)
תקרא את המדריך באתר
אולי הוא יעזור לך
http://www.hwzone.co.il/guides.php?file=biosupdate
