התקנת SATA במחשב חדש
מחר אני מקבל את המחשב החדש:
מעבד: AMD64bit 3200+
לוח אם: Gigabye k8nf-9
זיכרון: 1024(512*2)
כרטיס מסך: Gigabye Geforce 6600 256mb
ודיסק קשיח: WD 160 gb SATA
את הווינדוס אני מתקין לבד ולפי מה שהבנתי יש בעיה עם ההתקנה של הדיסק הקשיח בגלל התקן ה-SATA.
מה צריך לעשות כדי לפתור את הבעיה?
תודה :)
אני ממש לא מבין למה יש סטיקי אם הוא ממש לא מנוצל.
בכל מקרה קישור להודעה בסטיקי שתבהיר את העניין:
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=39042.msg731247#msg731247
הבעיה היא שאני לא יודע אם אני מקבל עם הלוח אם/דיסק קשיח את הדיסקט הזה :/
במידה ויש לך התקנה של WinXP שכוללת כבר SP2 אין צורך בדיסקט.
הלוח אינו מגיע עם דיסקט, יש צורך להכין לבד (הוריד מהאינטרנט ולהעתיק לדיסקט).
בטוח? כי יש לי דיסק התקנה של xp שכולל את ה-sp2.
ואם בכל זאת אני רוצה לעשות לי דיסקט, אני צריך לחפש ולהוריד מהאתר של יצרן הלוח אם או יצרן הדיסק הקשיח?
הקישור לא עובד אבל הגעתי לשם לבד, תודה בכל מקרה. :)
הורדתי קובץ שנקרא driver_sata_nf4_boot disk_xp.exe- זה זה נכון?
אכן.
זה ממש לא נכון. אין שום קשר בין הSP2 לדרייברים של SATA. ההתקנות היחידות של SATA שראיתי שלא היה צריך דיסקט היו בלוחות עם צ'יפסטים של אינטל.
אני התקנתי ווינדוס על הדיסק SATA שלי בלי שום דיסקט (אין לי בכלל כונן פלופי) וזה לא צ'יפסט של אינטל (מפרט בחתימה), הדבר היחיד שהייתי צריך לעשות זה לבטל את האפשרות של הRAID (שאני די בטוח שצריך לעשות את זה בכל מקרה אם לא משתמשים בזה) והכל עובד מצוין...
