למה אני לא יכול לצרוב במהירות נמוכה מ- 8x ???
אהלן אנשים!
אני לא רושם פה הרבה בפורום כי אני כבר לא הכי בנאדם של מחשבים כמו שהייתי פעם.. אבל הפעם אני צריך את עזרתכם....
יש לי צורב (די ישן) רגיל של LG
הדגם: HL-DT-ST CD-RW GCE-8320B
ואני משתגע מהעובדה שאני לא מצליח לצרוב על מהירות נמוכה מ-8x....למה?
שימו לב (לתמונה)...
עכשיו ניסיתי גם תוכנות אחרות חוץ מ Nero וגם שם אני רואה שיש לי את אותם מהירויות צריבה בתפריט הבחירה...(חוץ מ CDRWin ששם יש לי גם ת'אפשרות לבחור ב 4x,2x אבל זה חרטא כי גם שם הצורב צרב על 8x וניתן היה להרגיש זאת לפי המהירות שבה סיים הצורב לצרוב את הדיסק)
אז מה אני עושה????
נ.ב: אף פעם לא עשיתי עדכון קושחה לצורב...יכול להיות שאם אעשה זאת זה יפתור לי תבעיה?
שאלה אחרונה: איך אני מברר מה ה- FirmWare Version של הצורב?
  • תגובות 30
  • צפיות 3.8k
מה זה יכול להיות כזה דבר?
גם לי זה נשמע מוזר כי אפילו הצורבים הראשונים שהגיעו לעולם צרבו במהירות נמוכה משלי...
אז למה שצורב חדשני יותר לא יוכל לעשות זאת?
כמו ששמת לב בלינק שהבאתי לך
הוא צורב רק CD-RW במהירות של 4X ומטה (את הCD-R הרגיל מ8X)..
1) למה זה מפריע לך... הרי אין דיסקים כאלה כבר היום, ולא שזה כזה תענוג גדול לצרוב על כל כך לאט (זה מתאים לתקופה של לפני 5-6 שנים)
2) למה אתה צריך מהירות נמוכה מ8.
1) אני מנסה לצרוב משחק ל- PSX שלי ואני מאמין שאם אצרוב אותו במהירות נמוכה יותר אז אצליח לגרום לפלייסטיישן לקרוא את הדיסק בצורה חלקה יותר...
כי עד עכשיו אני סובל משתי בעיות
א' - או שהדיסק היה נתקע כבר בהתחלה (על המסך השחור שנדלק הפלייסטישן)
ב' - או שפעם בשנה זה היה עובד אבל נתקע באמצע המשחק...
ככה שזה לא כזה תענוב בשבילי לצרוב כזה לאט אבל אם המשחק עובד, ועובדה שהוא עובד כי הוא כבר עלה לא פעם ולא פעמיים אז זה אומר שזאת בעיה שכנראה נובעת מהעובדה שהפלייסטיישן לא מסתדר הכי טוב עם הדיסק (ולצורך אינדיקציה ניסיתי גם משחקים אחרים שהורדתי מהאינטרנט וכרגיל אותה בעיית היתה גם איתם, עלו פעם ב...וגם שהם עלו הם היו נתקעים באיזהשהו שלב בזמן המשחק)
2) זה כבר די ברור לא?...
אני לא כזה בטוח שאם אצרוב במהירות 1x זה יפתור לי את הבעיה אבל גם אם לא לפחות אקבל כיוון חד יותר לגבי הבעיה (שיכולה גם לנבוע מסיבות אחרות כגון: תאימות הפלייסטיישן עם סוג המדיה שלי וכ'ו)
אבל נתחיל מזה שאנסה לצרוב קודם נמוך יותר...
מישו יודע איך אני עושה זאת?
אתה לא יכול...
אני לא חושב שצריבה איטית יותר תעזור לך.
סביר להניח שהמודציפ שלך נדפק.
אתה לא יכול...
אני מאמין שצריבה איטית יותר דווקא כן תעזור כי אחוזי ההצלחה בסקרים הם נמוכים מאוד בצריבה על 8x....
בנוגע למוד'ציפ...תמיד אפשר להעיף אותו ולהביא אחד אחר...אבל עובדה שהוא קורא טוב מאוד משחקים צרובים מהשוק (שוק הכרמל למי שרוצה לדעת)
אז לא נראה לי שזאת בעיה במוד צ'יפ
אתה מעלה לי זכרונות :)
זה כבר לא ככה מזמן. הצורבים אז היו ממש לא יציבים. היום יש BUFFER UNDERUN PROTECTION ומלא פונקציות ששומרות על צריבה איכותית, אפילו במהירות 32.
מה שכן, לא הייתי צורב ב52, אבל אין לך במילא ככה שזה לא משנה :)
דווקא יש לי Buffer Underrun Protection אני פשוט מנסה למצוא דרך לצרוב במהירות נמוכה יותר....
דרך אגב...הבאפר שלי לא הכי יציב בזמן הצריבה! אם אני יעביר את הצורב למצב DMA זה יכול לעזור?
הבעיה היא שאני לא מצליח לעבור ל DMA והצורב נשאר על PIO...
*עריכה: (ראה תמונה)*
http://freehost19.websamba.com/SMoKe-MaN/nit.JPG
זאת לא ממש אותה בעיה,
אצלו פשוט המדיות לא מאפשרות צריבה על X8.
על מדיות איכותיות, לא יהיה הבדל בין X8 לX1...
זאת בדיוק אותה הבעיה...
תקרא מה שרשום ותראה שכן...
ומה לא איכותי ב Silver Line שקניתי? סילבר ליין תמיד נחשבו מדיות סבבה ל CD-R
לא כל כך ברור לי מה הראית בתמונה, אבל אכן הבעייה האמיתית שלך היא הPIO. למה אתה לא מצליח להעביר לDMA? מה קורה?
האמת לא שמתי לב שכתבת על PIO
זאת כנראה הסיבה למה דיסקים יוצאים דפוק
תבדוק על איזה ערוץ DMA מותקן הצורב
ותעשה UNISTALL לDevice המתאים שנמצא במנהל ההתקנים
ראה סטיקי בנושא FAQ
