צריך הסבר לפונקציה בVB
אני עושה פרויקט בVB על גרפיקה תלת מימדית, יש לי שם פונקציה שהמורה הביא לנו,הפונקציה אמורה לבצע הסתרה בגופים קמורים בלבד. שכחתי כבר איך הפונקציה עובדת ורציתי להזכר...
הפונקציה מקבלת גוף תלת מימדי Body ואת מספר הפאה, ומחזירה TRUE אם צריך להסתיר את הפאה,אחרת מחזירה FALSE
Dim P1 As Point3D, P2 As Point3D, P3 As Point3D
Dim v1 As Point3D, v2 As Point3D
Dim N As Point3D
Dim M As Point3D
Dim Result As Single
Dim C As Point3D
C = WeightCenter(body)
P1 = body.Ver(body.Faces(NoFace).Face(1))
P2 = body.Ver(body.Faces(NoFace).Face(2))
P3 = body.Ver(body.Faces(NoFace).Face(3))
SubVectors v1, P1, P2
SubVectors v2, P3, P2
m3Cross N, v1, v2
SubVectors M, P1, C
Result = N.X * M.X + N.Y * M.Y + N.Z * M.Z
If Result < 0 Then
N.Z = -N.Z
End If
If N.Z > 0 Then
HideLine = True
Else
HideLine = False
End If
End Function
Private Function HideLine(body As Body3D, NoFace As Integer) As Boolean
אם מישהו צריך הסבר לגבי פעולות כלשהן או משתנים או פונקציות אחרות שנעשה בהן שימוש ,אשמח לענות...
תודה מראש.
תפתח MSDN :)
מה זה MSDN?
תפתח גוגל
תפתח MSDN :)
נראה לי שלא הבנתם מה אני רוצה,אני יודע מה בדיוק כל פקודה מבצעת ואני מבין את הסינטקס, אני לא מבין איך הפונקציה עובדת מבחינה מטמתית...
לכן אמרתי שאם מישהו צריך הסבר ממני על יעודו של משתנה או פונקציה אני מוכן להסביר...
בכל מקרה תודה על האתר אולי הוא יהיה לי לעזר בהמשך,אך הוא לא עונה על שאלתי...
בMSDN יש הסבר עבור כל פונ כמעט שקיימת. פרמטרים שהיא מקבלת, הערך(ים) שהיא מחזירה, מה היא עושה, ולפעמים הסבר על אופן הפעולה שלה.
זו פונקציה שהמורה שלו הביא לו, זו לא פוקציה מובנית בVB, למה שהיא תהיה בMSDN?
חשבתי שהוא רוצה הסבר על כל פונ שהפונ הנל משתמשת בו.
לא, אני רוצה הסבר לפונקציה הזאת בלבד,אני רוצה לדעת איך היא עובדת מבחינה מטמתית,מה הוקטורים בודקים ולמה צריך כל וקטור,דברים כאלה.
אז בבקשה מישהו שיודע יכול לעזור?
כמו שגם אמרתי אם מישהו צריך הסבר לגבי פרטים כלשהם שישאל כי את זה אני דווקא יודע...
למה שלא תשאל את המורה שלך
ותגיד לו באותה הזדמנות שפעם הבאה יוסיף הערות לקוד
נראה לי בסוף זה מה שאני אעשה, כי לא בדיוק עונים לי. פשוט כרגע אנחנו בחופשת סוכות ואין לי גישה למורה.
שמע קשה לענות לך כשהוא כותב בלי הערות ומשתמש באובייקטים שהוא הגדיר בעצמו שאנחנו מן הסתם לא מכירים.
מה גם שאני חושב שהוא עושה שם מכפלה ווקטורית(לא סקלרית), מה שלא ממש מלמדים בתיכון, אלא רק באוניברסיטה למי שהולך ללמוד מתמטיקה.
הנה הטיפוסי הנתונים:
X As Single
Y As Single
Z As Single
End Type
Public Type Face3D
NVer As Integer
Face(1 To MaxVerInFace) As Integer
End Type
Public Type Body3D
NVer As Integer
Ver(1 To MaxVer) As Point3D
NFace As Integer
Faces(1 To MaxFace) As Face3D
End Type
Public Type Point3D
בקשר למכפלה ווקטורית,המורה הסביר לנו שהכפלת ווקטור אחד בשני יוצרת ווקטור שמאונך למישור שני הווקטורים האחרים,זה ברור לי.
קוראים לזה כלל היד או כלל הבורג אבל זה נותן רק את הכיוון.
בשביל הגודל צריך את זה:
x = Ay * Bz - By * Az
y = Az * Bx - Bz * Ax
z = Ax * By - Bx * Ay
בכל מקרה תישאל אותו, זה יהיה הכי טוב.
כן זה בדיוק מה שעושה הפונקציה M3Cross
בעקרון הפונקציה HIDELINE לוקחת 3 נקודות על אותה פאה(3 נקודות=3 ווקטורים[P1,P2,P3]) ועושה פעולות עליהן, אז נגיד לשם דוגמא נניח שהגוף הוא קובייה.
עכשיו אולי זה יותר ברור?
אגב, המשתנה C בעצם מכיל את הקוארדינטות של מרכז הכובד של הגוף,זה עוד ווקטור שנעשה בוא שימוש
