בקשה להמלצה ללוח לפי נתונים
היי אנשים...
אני צריך המלצה ללוח שיהיו בו הדברים הבאים:
5-6 מקומות PCI
AGP X8
sata אבל גם IDE כי בנתיים יש לי כוננים ישנים
כרטיס רשת 1000
FIREWIRE
לפחות 4 USB2.0 ואפשרות לחבר פאנל לעוד יציאות
הלוח הוא למעבד AMD השאלה איזה עדיף, נראה לי ש 64 3000 הוא סביר גם במחיר וגם באיכות... אשמח לחוות דעת...
אם יש לכם רעיונות ללוחות כאלה או כאלה שיש בהם דברים טובים יותר אשמח להמלצות...
אני לא מתכוון לעשות OC ואני כן רוצה לחשוב קדימה על ליבה כפולה....
אולי כדאי כבר עכשיו לקנות מעבד כזה...?
תודה מראש :yelclap:
מעבד מצוין
בקשר ל PCI ו AGP x8 פשוט תצטרך לקנות לוח כלשהו עם צ'יפסט nForce 3 Ultra
SATA יש מתוקף הצ'יפסט
כנ"ל IDE
כרטיס רשת לרוב יש 1GBit שהוא בעצם 1000 כמו שכינית אותו
לפחות 4 USB2.0 זה כבר מזמן סף (היום זה עומד על 6 ללוחות הכי קבר)
FireWire צריך לבדוק בלוח הספציפי
בקשר לכפול ליבה
אם אתה יכול לעשות את המעבר בלי להתפרש על איכות הרכיבים האחרים תעשה את זה ותהנה
הנה שתי דוגמאות ללוחות שאתה מחפש. 6 סלוטים של PCI זה נדיר אבל לשניהם יש 5.
וגם את כל מה שביקשת. כמו כן תומכים קדימה עד המעבדים הכי חדישים של AMD כמו FX ו X2.
הם מבוססים על Nforce 3
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=2569
MSI K8N Neo2 Platinum
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_85_288&products_id=7230&PHPSESSID=c207cc9b313b89ce585b0e3e374597b7
המון תודה..
אבל אין כבר NFORCE 4?
אין לוח אותו דבר עם הצ'יפ הזה?
חשבתי על ג'יגהבייט מההתחלה...
גם היום יש לי אחד ויש עליו כל מה שאני צריך
והוא מצויין.....
המון תודה..
והוא מצויין.....
nf4 = pcie
ואתה ביקשת agp אז הוא לא טוב בשבילך
כרטיסי מסך ב-PCIE יותר טובים?
כי אני צריך גם כרטיס מסך חדש באותה הזדמנות אז השאלה מה לקנות...
ומה ההבדל בין הלוח שהמליצו לי למעלה
לבין הלוח הזה?
http://www.lamir.co.il/product.asp?product=344
אותו דגם עם תוספת קטנה...?
שוב תודה...
בעקרון הלוח השני שמצאת הוא NXP שהם בד"כ הלוחות היותר יקרים של GIGABYTE שכוללים פיצ'רים כמו הזנת מתח כפולה ומיוצבת.
אין לזה חשיבות מיוחדת או תוספת ביצועים.
הדבר החשוב שהוא מתאים ל Socket 754 המיושן יותר שלא תומך לדוגמה בזכרון Dual Channel.
הלוח שהצעתי לך תומך ב Socket 939 החדש יותר ויתמוך גם בפרוססורים החזקים יותר של AMD כמו FX ו Dual Core
לבין הלוח הזה?
שוב תודה...
אם כבר אז תיקח לוח אם nForce 4 באמת
חבל להיתקע עם AGP
יש המלצות ללוח עם כל המפרט הנ"ל ו nforce 4?
יש גם
Gigabyte K8NF-9, Abit AN8, Abit KN8, MSi K8N Neo4-F
במחירים יותר נמוכים (סביבות ה 500 שקל)
זה לדעתי לוח מצויין וגם לי יש אחד כזה.
אבל הקישור שצירפת מעט יקר ניתן להשיגו בהרבה פחות
הנה ב 760
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=2463
אבל כרטיס לא פחות טוב (ויש שיגידו שיותר טוב)
זה ה AN8 ULTRA S-939 של ABIT ב 670 בלבד.
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=2468
ה Gigabyte הוא מזמן לא לוח nF4 Ultra מועדף (אני לא חושב שאי פעם הוא היה)
הוא יקר מדי פשוט
יש לוחות יותר טובים או שווים שעולים פחות
DFI Infinity NF4 Ultra
Albatron K8NF4U
Abit AN8 Ultra
Abit KN8 Ultra
Asus A8N-E לפעמים במחיר יותר טוב מה Gigabyte
וזאת רק רשימה חלקית
