בעיה עם שינוי גודל מחיצה באמצעות PM
אהלן,
הנתונים :
כונן בנפח כולל של 57,239Mb כאשר נמצאות בו 3 מחיצות:
1. כונן C בנפח 1,537Mb כ FAT32 (הוגדר במקור כזכור לי לגודל המקסימלי של מחיצת FAT רגילה 2,074) - PRIMARY
-> Extended בנפח של 55,701Mb:
2. כונן D בנפח 4,502Mb כ NTFS (עליו יושבת מערכת ההפעלה Win2k)
(בינו לבין E נמצא מקום שלא מוגדר (לא ברור לי למה) 509Mb
3. כונן E בנפח 48,257Mb כ NTFS (רוב התוכנות מותקנות עליו
(מפה ועד סוף הכונן שוב נמצא מקום לא מוגדר (שוב לא ברור לי למה) בנפח של 2,431Mb
מערכת הפעלה Win2k SP3
*עד עכשיו האמת לא שמתי לב למקומות הלא מוקצים האלה.
הבעיה:
אני מנסה לקחת גי'גה מכונן E ולהעביר אותו ל D באמצעות PM 8 .
עם השלב הראשון בו מתבצעת בדיקת סקטורים פגומים לכונן E(BadSectors), מדווחת שגיאה 122:
A bad sector was found in the current or new partition area
The partition cannot be moved safely because there is a bad sector in the new or
current partition area. The operation cannot be safely performed. No changes were made.
זה גם תאור השגיאה בעזרה של ה PM בתוספת :
When you see this error message, the move operation is
aborted before any corruption can occur. Try moving the partition to a different
place. Run ScanDisk or CHKDSK /F with a surface scan before continuing. If
your hard disk has bad sectors, we recommend that you replace the hard disk.
הפעולות שננקטו עד עכשיו:
הרצה של chkdsk על כונן E עם האופרטור /R. עם סיום הבדיקות (שנעשו מספר פעמים דווח בצורה שיטתית על 128Kb בסקטורים פגומים (כנראה הפסקת חשמל ממש ישנה). אותה בדיקה בכונן D עם אפס סקטורים פגומים.
Event Type: Information
Event Source: Winlogon
Event Category: None
Event ID: 1001
Date: 19/10/2005
Time: 03:03:42
User: N/A
Computer: SHAHAF
Description:
Checking file system on E:
The type of the file system is NTFS.
Volume label is MAIN.
A disk check has been scheduled.
Windows will now check the disk.
Cleaning up minor inconsistencies on the drive.
CHKDSK is verifying file data (stage 4 of 5)...
File data verification completed.
CHKDSK is verifying free space (stage 5 of 5)...
Free space verification is complete.
Correcting errors in the Volume Bitmap.
Windows has made corrections to the file system.
  49415908 KB total disk space.
  39540150 KB in 134796 files.
     41500 KB in 6689 indexes.
      128 KB in bad sectors.
    231593 KB in use by the system.
     65536 KB occupied by the log file.
   9602536 KB available on disk.
       512 bytes in each allocation unit.
  98831816 total allocation units on disk.
  19205072 allocation units available on disk.
השאלות:
1. האם ברגע שהסקטורים הפגומים מדווחים, מדוע אי אפשרות להמשיך בתהליך ?
2. ידוע לי שניתן לבטל את פעילות בדיקת הסקטורים הפגומים, אך האם מעשה זה נבון ?
3. האם יש תוכנה שמבצעת בדיקת שטח של מחיצת NTFS מלבד chkdsk ? ה NDD מפעיל את chkdsk.
4. כיצד ניתן בכל זאת לבצע את שינוי הגדלים  ?
בברכת חג שמח,
שחף.
נסה לעשות בדיקת דיסק דרך ווינדוס לכונן E.
עריכה: אני ממליץ שתעשה את הבדיקה דרך Power Defrag יש לך כאן קישור להורדת גירסת ניסיון:
http://www.download.com/3001-2086_4-10230284.html
הורד כלי של יצרן הדיסק הקשיח, ונסה למפות בעזרתו את הסקטורים הפגומים לסקטורים נקיים מתוך הרזרבה.
