Quake 4 - הדיון הראשי
ctrl+alt+~
r_displayrefresh
בנוגע ל-timedemo: ממה שאני ראיתי עכשיו, אין שום דמו בקווייק 4.
  • תגובות 283
  • צפיות 36.8k
תוריד את התוכנה הזאת:
http://dl.winsite.com/files/434/ar2/winxp/sysutil/refreshlock.zip
REFRESH LOCK, ניסיתי רק עם כרטיסי אנבידייה לא יודע מה לגבי ATI, תוכנה שאיתה אתה מגדיר מה יהיה קצב הריענון במשחקים.
דודינקה, חולה עליך :-*
טוב, אחרי משחק די ארוך..... אני באמצע של NEXUS HUB
אני יכול לומר שלא יכולתי להפסיק לשחק, הרבה אקשן, משחק מהיר ממש, שיפור עצום מהמשחקיות של דום 3
רק חבל שרוב המשחק באזורים סגורים ויש לפעמים גם מקומות חשוכים מאוד שמזכירים את דום אבל לא נורא.
משחק לא קשה במיוחד על NORMAL
בנוגע לגרפיקה, אני שמתי על HIGH וזה נראה כזה בסדר אבל שאני עושה זום עם הרובה השניזה נראה מפוקסל והצבעים זוועתיים
אולי משהו לא בסדר בהגדרות
גם שהפעלתי בפעם ראשונה את המשחק זה זיהה אצלי הכל על LOW. :screwy:
מישהו הגיע לכאן?
http://www.cya.co.il/up02/05/10/21/quakeSTUCKKKKKK.JPG
חבר שלי מהקבוצה הפך למפלצת הזאת ופשוט כמה שאני יורה פשוט בקושי יורד לה חיים והיא עוד שולחת לי מלפצות אחרות פעם ב..
יש למישהו איז טיפ או רובה שכדאי להשתמש בו...
בעעע
מה הם גמורים
טוב שהם לא עשו אפילו בעוד יותר פירוט את תהליך הניתוח שעושים לי הסטרוג
חולי נפש
חחחחחח
כן אה.....
מזל שצינזרו חלק
לפחות הוא יצא מזה בסופו של דבר
ד"א
מישהו יכול לעזור לי איפה שנתקעתי- 2 תגובות מעל
HL הראשון היה משחק איום ונורא. והיה בו את הבוס הכי גיי בתולדות המשחקים. המשחק לא היה פריצת דרך או שומדבר כזה. valve הצליחו להיכנס להיסטוריה בעקבות הבאג הכי נורא בתולדות תעשיית המשחקים. אם אתה זוכר, המשחק התקין עצמו לתיקייה \valve\half-life בברירת מחדל. מי ששינה והוריד את ה-valve גילה שכל תיקיית האם נמחקה ברגע שהוא עשה uninstall
זה בנוגע למשחק האובר-מוערך הזה.
בנוגע ל-HL2 נכון, הסיפור מועבר בצורה יותר יפה מאשר הסיפור בדום3, אבל עדיין הסיפור עצמו לא עולה על זה של  דום משום בחינה שהיא. והמשחק עצמו לא כיפי בכלל. doom3 בכלל לא הלך אחורה, זה היה המשחק הכי מבהיל מאז avp2. המשחק הכי מפחיד אגב, הוא בכלל Undying, שהוא גם יצירת מופת שלא הוערכה כראוי עד היום.
אם שיחקת ב-fear, אז אתה יודע שהמשחק הזה לא מפחיד בכלל ולא מבהיל בכלל. מה שכן הוא משחק מאוד כיפי, והאינטיליגנציה המלאכותית מאוד מאתגרת, להגיד שהוא משחק יפה כמו קווייק 4 או אפילו דום3 זה לא במקום. הדמויות ב-fear נראות כמו בובות.
המשחק הכי מפחיד זה the suffering......דום 3 לא מפחיד.....הוא רק מותח
חחחחחח
כן אה.....
מזל שצינזרו חלק
ד"א
ואללה,איזה צנזורה
*יורד לי מסור על הרגליים,הרגליים נחתכות,הכל דם,אני צורח,מאבד את ההכרה,כשאני מתעורר אין לי רגליים ואני רואה את הבשר של עצמי ואת החור הענקי שהמקדחה ההיא עשתה לי בבטן*
ירוץ על 9800 פרו 256 ביט על 1027 768 ? high ? ונורמלי ?
ואללה,איזה צנזורה
בכל מקרה זה ממש לא נראה אמיתי, והם צנזרו קטע בניתוח לא זוכר מה אבל שחודרים לו לבטן, בכל מקרה זה קטע דפוק שלא הזיז לי.
איך בודקים כמה FPS יש לי?
fraps
טוב ... מתוך השעתיים שיצא לי לשחק בדבר הזה ... אני חייב לציין , שהוא מעפן ברמות .
זה בערך כל מה שיש לי להגיד על המשחק הזה .
מסכים, נראה בדיוק כמו doom3 - אבל נגמור אותו ככה בשביל הסבבה.
אז כן לקנות או לא ? אני מטלבט בין
fear
q4
gta:sa
bf2
