אוברקלוק למערכת תקציבית - תוצאות .
שלום חברים.
שידרגתי קצת את המערכת הישנה שלי למערכת לא כל כך חדשה, אבל בכל זאת הצלחתי להגיע לתוצאות יפות ביחס לכסף שהשקעתי - אז הנה התוצאות:
מה אתם אומרים ? אני כנראה יכול להמשיך לעלות מהירויות, אז אעדכן בקרוב .
עריכה - שחכתי לציין שהמחשב שהשתמשתי בו נמצא במפרט מחשב במהירויות הבאות -
מעבד - 2530MHZ על מתח 1.70 (המתח ב CPUZ לא נכון).
לוח אם - 240 באס
זיכרון - 480 קאס 2.5
כרטיס מסך 465\710
[attachment deleted by admin]
שלום חברים.
לוח אם - 240 באס
כרטיס מסך 465\710
יפה מאוד :xyxthumbs::yelclap:
תן תמפרט של המערכת להשוואה :\
עריכה ראיתי תתמנונות
תנסה לסטוח קצת יותר יש מצב :D
כמה שתיכם מקבלים ב 3dmark 2003\05 ?
מעניין להשוות ...
לאח שלי יש R9800PRO ואני עוקף אותו גם ב 2003 וגם ב 2005 .
עריכה - בעזרת איזו תוכנה אני יכול לעשות אוברקלוק ל GF6200 שלי ? כי בתוכנה RIVA TUNER הוא עושה את ה TEST הזה וכותב שהדריברים לא מאשרים את המהירויות האלה . אז יש תוכנה שאפשר לעשות אוברקלוק בלי ה TEST הזה ? כי אין לי כוח עכשיו ליצרוב ביוס חדש .
תודה.
מעניין להשוות ...
תודה.
אני מקבל עם 6600 256M של GIGABYTE
2600 ב 3DMARK05
ו 5900 ב-3DMARK03
זה רק אני או שלא אמרת מה החלקים שיש לך במחשב??
אני מתכוון למקוריים...
זו לא המערכת שהיתה של "the fox" ?
תודה.
אתה יכול לעשות OC עם POWERSTRIP, אין לה את המגבלה שיש לריווה טיונר...
(אבל כרגיל,תהיה זהיר....).
נ.ב
אני עם ה6800LE:
16\6 800\835
3DMARK03:11,190
3DMARK05:4581
נ.ב
אני עם ה6800LE קיבלתי:
3DMARK03:11,190
3DMARK05:4581
איך הוצאת תוצאות שהם מעל 6800 רגיל?אפשר לפתוח צינורות לכרטיס הזה?
אם כן אז כל הכבוד!!! :yelclap::xyxthumbs:
הוספתי בעריכה את הצינורות שפתוחים...
וכן אפשר לפתוח את כל הצינורות ב6800LE וגם הלחמתי עליו קבל(היה לי איזה בעיה ולא היה לי כוח ללכת לחנות לנצל את האחריות...)
והרכבתי עליו את הסיילנסר...
עובד כמו סוס...(אני מבסוט על המעלות שלו...50C מנוחה 60C מאמץ).
איך בודקים את הטמפרטורה של כרטיס המסך??
שאלתי במקום אחר אבל לא ענו לי...
בעיקורן אם אתה נכנס לתפריט של NVIDIA זה אמור להראות לך...
לפעמים אין חיישן או שהוא דפוק או שצריך לצרוב ביוס בשביל שNVIDIA תראה אותו...
תריץ חיפוש בפורום יש מליון ת'ארדים על זה...
נ.ב
אני עם ה6800LE:
16\6 800\835
3DMARK03:11,190
3DMARK05:4581
וואלה שחכתי בכלל מהתוכנה הזאת. תודה!.
אז בעזרת ה powerstrip העלתי את המהירויות של הכרטיס למהירויות שבתמונה, אגב הקירור של הכרטיס הוא סטוק.
ולמעבד הוספתי עוד כמה מגהרצים וזה מה שיצא -
3dmark2003 - 7300
aquamark - 49000
2005 לא בדקתי כי לא היה לי כוח :\ אבל אני בטוח שהתוצאה עלתה ל 3300 ~ .
הלוח אפוקס הזה נראה לי מפונק לא עובד אפילו מגהרץ אחד אחרי 242 ... יש לי פה ABIT NF7, אבל נראה לי הביוס שלו דפוק והלוח עושה רק 215 , אולי מישהו מכיר ביוס פרוץ טוב ללוח הזה ?
זהו בנתיים אולי אני אוסיף עוד איזה שיפורים פה ושם ככה להגיע ל 7.5K ב 2003 יהיה נחמד :).
לוח איפוקס NF2 שעושה מעל 240 זה משהו די נדיר
חפש את הביוס גרסא 15 (שכחתי את הקוד -היה לי NF7 מזמן ) של TAIPAN -> merlin
לא הבנתי.
אתה מדבר על ביוס ל NF7 של MERLIN ? כי עכשיו על האיפוקס יש לי MERLIN שבזכותו אני מגיע ל 240 .
